无线压力传感器是如何将压力转化为电信号的?
张茹雪 来源:jf_41426726 作者:jf_41426726 2024-12-11 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压阻式原理
压力感知与形变传感器内部有一个由半导体材料或金属材料制成的力敏元件,当外界压力作用于力敏元件时,它会发生形变。例如在一些工业压力测量中,当管道内压力变化施加在力敏元件上,使其产生压缩或拉伸等形变。
电阻变化:力敏元件表面通常粘贴有电阻应变片,应变片会随力敏元件的形变而发生拉伸或压缩,从而导致其电阻值发生改变 。而且这种电阻值的变化与所受到的压力大小成一定的比例关系。
电桥电路转换:一般采用惠斯通电桥电路,将电阻应变片接入电桥中。当应变片电阻变化时,电桥的平衡被打破,输出电压也随之发生变化,这个输出电压就是与压力对应的电信号。随后该电信号再经过放大、滤波等信号处理电路,进一步提高准确性和稳定性,以便于后续的测量、传输与应用。
电容式原理
电容结构与压力作用:传感器内部有两个相互绝缘的电极,形成一个电容结构,其中一个电极是可动的。当压力作用在传感器上时,可动电极会发生位移,使两极板间的距离、相对面积或介质发生变化。例如在某些高精度压力测量场景中,微小的压力变化就能使可动电极产生位移。
电容值改变:根据电容的计算公式,两极板间距离、相对面积或介质的变化会导致电容值发生改变,且电容值的变化与压力大小存在特定的函数关系。
电路转换电信号:通过配套的检测电路将电容值的变化转换为电信号。通常是将电容变化转化为电压或电流的变化,进而实现压力到电信号的转换,最后经过信号调理电路对电信号进行处理,以满足实际应用的需求。
压电式原理
压电材料的特性:利用某些晶体材料(如石英、压电陶瓷等)的压电效应,这些材料在受到压力作用时,内部会产生极化现象,从而在其表面产生电荷。比如在一些振动压力测量或动态压力测量的场合,压力变化会使压电材料产生相应的电荷变化。
电荷收集与转换:在压电材料的表面设置电极来收集产生的电荷,由于电荷的多少与压力大小成正比,所以收集到的电荷就代表了压力的大小。然后通过电荷放大器等电路将电荷信号转换为电压或电流信号,以便于后续的测量和处理 ,最终完成压力到电信号的转化。
  • 压力传感器
  • 电信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文吃透压力传感器:原理、作用、应用合集
    离不开它。 那么,压力传感器到底是怎么工作的?简单来说,它能“感知”外界的压力,并把压力信号转变成电信号,这样机器就能读懂并作出反应。它之所
    的头像 发表于 04-16 11:50 458次阅读
    PGA305压力传感器信号调理与变送器:特性、应用与设计要点
    PGA305压力传感器信号调理与变送器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常工作中,压力传感器信号调理与变送是一个常见且关键
    的头像 发表于 02-12 09:25 559次阅读
    实现耐高温压力传感器内部引线键的作用与维护方式?
    耐高温压力传感器的内部引线通常由耐耐高温材料制成,如镍合金或聚酰亚胺等。这些引线传感器的感应元件与外部电路连接起来,从而将压力信号转换为
    的头像 发表于 11-21 17:15 1241次阅读
    实现耐高温<b class='flag-5'>压力传感器</b>内部引线键的作用与维护方式?
    压力传感器压力换能器还是压力变送器?
    压力传感器压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而
    的头像 发表于 11-10 12:13 2072次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>、<b class='flag-5'>压力</b>换能器还是<b class='flag-5'>压力</b>变送器?
    气体压力传感器工作温度性能受到多种因素影响
    气体压力传感器的主要功能是通过感应气体压力的变化来输出相应的电信号。然而,这种感应机制并非在所有温度条件下都能准确进行。温度的变化会影响传感器的性能,使其输出的
    的头像 发表于 10-18 17:36 594次阅读
    气体<b class='flag-5'>压力传感器</b>工作温度性能受到多种因素影响
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至
    的头像 发表于 10-18 17:21 2890次阅读
    瑞之辰压力传感器:小尺寸高精度技术代表
    在工业生产及科技应用的广袤领域中,压力作为一个关键的物理量,对众多流程的控制与监测起着至关重要的作用。而压力传感器,就如同工业系统的“感知神经”,承担着压力
    的头像 发表于 10-10 16:48 3154次阅读
    瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>:小尺寸高精度技术代表
    压力变送器的电信号如何理解
    必须了解的准确数据,日复一日的完成它的压力检测工作,用稳定的测量性能守护生产的效率。 压力变送器能将管道、容器内的压力信号转化为可传输的
    的头像 发表于 09-28 15:42 713次阅读
    <b class='flag-5'>压力</b>变送器的<b class='flag-5'>电信号</b>如何理解
    如何判断压力传感器的线性度?
    判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入
    的头像 发表于 09-26 12:03 2497次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>压力传感器</b>的线性度?
    吉林大学,加州大学伯克利分校:受蝎子机械传感机制启发的超灵敏压力传感器,用于智能机器人的近体流动
      压力传感器可以压力刺激转化为电信号,在健康监、智能机器人和人机交互方面具有各种有前景的应用。硅基压阻式
    的头像 发表于 08-22 18:19 1117次阅读
    吉林大学,加州大学伯克利分校:受蝎子机械<b class='flag-5'>传感</b>机制启发的超灵敏<b class='flag-5'>压力传感器</b>,用于智能机器人的近体流动
    线性霍尔元件DH31XX在压力传感器中的应用
    线性霍尔元件DH31XX在压力传感器中的应用,主要基于其高灵敏度、线性输出以及非接触式测量的特点,通过与弹性元件结合,压力变化转化为磁场变化,进而输出与
    的头像 发表于 07-02 16:40 5280次阅读
    线性霍尔元件DH31XX在<b class='flag-5'>压力传感器</b>中的应用
    【选型】如何正确区分压力传感器压力变送器
    在使用压力传感器的时候,很多人也听说过压力变送器,这两者之间容易搞混,常常让人比较困惑它们有什么区别和联系。压力传感器压力传感器通常指非标准mV级
    的头像 发表于 06-30 14:00 1100次阅读
    【选型】如何正确区分<b class='flag-5'>压力传感器</b>和<b class='flag-5'>压力</b>变送器
    压电式压力传感器测试介绍# 传感器# 压力传感器
    压力传感器
    萝卜坑C
    发布于 :2025年06月25日 11:09:09
    Melexis压力传感器技术的应用领域
    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 1136次阅读
    压力传感器信号干扰怎么办?
    压力传感器实际使用过程中,信号干扰是常见的问题,可能导致测量误差、数据波动甚至设备故障。
    的头像 发表于 06-05 16:18 2027次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>信号</b>干扰怎么办?
