一、储能柜需要测温主要有以下几方面的重要原因:
1.安全保障
防止热失控:储能柜中的电池在充放电过程中会不可避免地产生热量,如果散热不及时,热量积聚可能导致电池温度急剧升高,进而引发热失控。热失控是一种极其危险的情况,可能会使电池内部发生剧烈的化学反应,产生大量气体和热量,最终导致电池起火甚至爆炸。通过实时测温,一旦发现温度异常升高,可及时采取措施进行散热或停止充放电,从而有效避免热失控的发生,保障人员和设备的安全。
监控电池状态:温度是反映电池健康状况的重要指标之一。电池内部的化学物质在不同温度下的活性不同,过高或过低的温度都会对电池的性能产生不利影响。例如,高温可能导致电池内部隔膜融化、短路,低温则可能使电池的充放电效率降低、容量衰减。通过对储能柜进行测温,能够及时了解电池的工作温度情况,间接判断电池的状态,提前发现潜在的安全隐患。
2.性能维护
提高充放电效率:电池在适宜的温度范围内工作时,其充放电效率最高。温度过高或过低都会使电池的内阻增大,从而导致充放电过程中的能量损耗增加,充放电效率降低。通过测温并采取相应的温度控制措施,将储能柜内的温度维持在合适的范围内,可以提高电池的充放电效率,减少能量损失,提升储能系统的整体性能。
延长电池寿命:温度对电池的循环寿命有着显著的影响。长期在高温环境下工作的电池,其内部的化学物质会加速老化,电极材料也会受到损坏,导致电池的循环寿命缩短。而通过测温并对温度进行有效控制,避免电池长时间处于高温或低温环境,能够减缓电池的老化速度,延长电池的使用寿命,降低储能系统的运营成本。
3.系统稳定运行
优化系统控制:储能柜的温度情况对于整个储能系统的运行控制具有重要的参考价值。通过实时监测温度,控制系统可以根据温度变化调整充放电功率、冷却系统的运行状态等,确保储能系统在不同的工作条件下都能稳定运行。例如,当温度过高时,控制系统可以自动降低充放电功率,同时启动冷却装置进行散热,以维持系统的稳定。
故障预警与诊断:温度异常往往是储能柜内部出现故障的早期信号之一。例如,电池模组的连接松动、短路等故障可能会导致局部温度升高,通过测温系统及时发现这些温度异常点,可以为故障的预警和诊断提供重要依据,帮助运维人员快速定位并解决问题,减少系统的停机时间,提高系统的可用性。
安科瑞ARTM-8/JC+PT100测温传感器 安科瑞邹玉丽 136/3648/3643
ARTM 系列温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测
量及控制。
ARTM-8测量 8 通道 Pt100 温度,也可以屏蔽其中任意通道。
J:每一通道温度测量对应 2 段报警,继电器输出
可以任意设置报警方向及报警值;
C:带有 RS485 通讯接口(MODBUS-RTU 协议),可实现数据远传
储能
11文章
2543浏览量
35897 -
换电站
102浏览量
1522
光伏电站电缆母排触头温度过高如何监测预警
从监控到调度,储能柜EMS如何革新企业用能?
换电站储能柜温度过高问题如何解决
