一、光伏电站电缆母排温度监测痛点分析
1. 接触电阻引发的过热隐患
光伏电站中,电缆母排、断路器触头等电气连接点长期运行易因氧化、松动或灰尘积累导致接触电阻增大,局部温度异常升高。若未及时发现,可能引发绝缘老化甚至火灾事故。典型案例包括直流汇流柜母排搭接点温升异常、逆变器输出端电缆接头过热等。
2. 复杂环境干扰传统测温
光伏电站多部署于户外或高温、高湿、多尘环境,传统有线测温存在以下问题:
- 布线困难:高压母排处于带电状态,有线传感器安装需停电作业,影响发电效率;
- 维护成本高:线缆易受紫外线、温湿度变化影响老化,需频繁更换。
3. 数据实时性与覆盖盲区
分布式光伏电站设备分散,人工巡检效率低,难以实现全天候监测。部分隐蔽节点(如封闭母线槽接头)因空间限制无法部署常规测温装置。
二、无线测温系统技术方案
(一)系统架构设计
基于安科瑞无线测温技术的光伏电站解决方案包含三层结构:
1. 感知层:采用 ATE400无源无线温度传感器
- 直接固定于母排、电缆接头等发热点,通过 感应取电技术(启动电流≥5A)实现免电池供电,适应光伏电站高压环境;
- 测温范围-50℃~+125℃,精度±1℃,采样间隔15秒,满足快速响应需求。
2. 传输层:部署 ARTM-Pn无线测温采集装置
- 支持470MHz无线频段,单接收器覆盖240个测点,空旷传输距离达150米;
- 集成RS485/以太网接口,兼容Modbus协议,支持与光伏监控系统数据融合。
3. 管理层: Acrel-2000T智能监控平台
- 以配电一次图形式实时显示温度数据,支持高温预警(绝对值、温升速率、相间温差等多维度阈值);
- 历史数据存储与分析功能,生成运行报表及温度趋势曲线,辅助故障溯源。
三,安装实例
电缆
18文章
3160浏览量
58316 -
光伏电站
5文章
953浏览量
30888
AN1V在光伏直流汇流箱中的应用:光伏电站安全监测的“基础环节”
光伏电站电缆母排触头温度过高如何监测预警
