高压变频器是指输入电源电压在3KV以上的大功率变频器,主要电压等级有3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器。高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降。所以在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘。下面就和小编一起了解一下吧。
高压变频器工作原理
1、高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置;
2、三相高压电进入高压开关柜,经输入降压和移相等处理后为功率柜中功率单元供电;
3、主控制柜中包含的控制单元经过光纤时,对功率柜中功率单元进行整流、逆变控制、检测等处理,使得频率可以根据需要通过操作界面给出;
4、控制柜中控制单元将控制信息发送至功率单元中进行整流、逆变等调整,输出所需等级的电压。
高压变频器日常维护保养
高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,高压变频器使用寿命将减半。此外,高压变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是高压变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。
在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
一、日常巡检需要注意事项
1、认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映;
2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃;
3、夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体;
4、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入);
5、变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短;
6、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上;
7、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫;
8、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
二、变频器停机后需要维护的项目
1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃;
2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转;
3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠;
4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈;
5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母;
6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器;
7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象;
8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止'反送电'事故的发生。
原文标题:高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器
256文章
7452浏览量
155921
工作环境对变频器的影响
如何解决变频器对电机的影响?
变频器为什么要采用制动电路?
变频器变频加速时过载的原因
变频器清灰需要注意什么
如何解决高压变频器散热问题
解决变频器对电机的影响
1200V/10μF 超高压铝电解电容 工业变频器专用 耐高压冲击
高压变频器输出频率无故下降原因分析
