主流的MTK主板广泛采用了联发科的多款芯片平台,包括MT8766、MT6765、MT6762、MT8768、MT6765、和MT8788等。这些芯片采用64位的四核或八核Cortex-A73/A53架构,主频最高可达2.1GHz,带来卓越的计算和处理能力。它们基于12nm工艺制程,运行安卓9.0操作系统,待机时功耗仅为0.015W。而内存配置则支持多种组合,涵盖4+64GB、6+128GB和8+256GB,默认配备为4+64GB,打造出一个性能卓越的4G安卓平台。
该联发科主板上的显示输出默认采用MIPI接口,同时也可选配HDMI接口,不过HDMI不支持MIPI转接。其显示能力可支持1080P全高清分辨率,并支持H264和H265视频解码。主板内建了显示屏的背光电源,兼容不同尺寸的屏幕,标配为5寸1080P屏,其他尺寸的屏幕需要定制和驱动调试。
MTK主板采用核心板和底板的组合设计,核心板模块支持PIN TO PIN兼容升级,便于性能需求提升时的模块切换。此外,主板提供丰富的外设接口,包括双路MIPI摄像头接口、SIM卡插槽、USB、双TTL/RS232串口、RJ45网络接口、耳机插孔、多种传感器接口如Gsensor、Msensor、ALSensor和Gyro Sensor,满足各种应用需求。其标配的4G功能还集成了2G、3G、LTE、Wi-Fi无线通信以及以太网有线通信,为用户提供快速而稳定的网络连接。
在硬件设计上,该主板支持12V直流电源供电和锂电池充电功能。为了确保系统在调试时的稳定性能,软件层面需要基于具体电池型号进行电池充放电曲线及电量精度的调节。
联发科MTK安卓主板参数介绍
1:中央处理器CPU:四核/八核64位A73/A53处理器,主频高达2.1GHz (12nm制程工艺)
2:图形处理器GPU:IMG GE8300@660MHz
3:运存+存储:4GB+64GB (默认)6GB+128GB(选配)
4:无线网络WiFi+蓝牙BT:2.4G+5G(双频)BT:5.0
5:移动网络:基带2G/3G/4G(标配4G功能)
6:操作系统:Android 9.0
7:蜂窝网络
内置LTE Cat-4/Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
2G GSM:850/900/1800/1900MHz
3G TD-SCDMA:B34/B39
3G WCDMA: B1/B2/B5/B8
4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band: B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
8:有线网络:支持10M/100M自适应以太网
9:显示接口:支持1路MIPI-DSI显示屏输出,可选1路HDMI显示屏输出
10:摄像头接口:支持2路MIPI摄像头,最高支持21MP@30fps,可选支持USB摄像头,支持HW Daul CAM双摄双录功能
11:扩展接口:RJ45、SDcard、SIM、USB 2.0、Micro-USB、TTL/RS232、SPI/I2C、GPIO等
12:工作电源:12V 2A
芯片
463文章
54412浏览量
469168 -
主板
55文章
2405浏览量
77202 -
MTK
3文章
190浏览量
50836
MTK安卓主板方案_联发科MTK/高通/紫光展锐Android系统主板定制开发
AI智能机器人定制_联发科MTK安卓主板开发生产方案
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
安卓主板定制_联发科MTK主板方案_安卓板定制开发
MT8781安卓开发板_联发科安卓主板定制|高性能/低功耗方案定制
MT6769/MTK6769安卓核心板性能参数_MTK联发科核心板方案
小安卓主板定制方案_基于联发科MT6765平台的小型安卓主板
便携式心电图机定制_医疗手持终端方案定制_联发科安卓主板方案商
安卓开发板_联发科MTK开发板/开发评估套件_安卓主板定制开发
MTK主板_联发科主板方案_联发科安卓主板定制开发
