什么情况下IP地址会相同?
IP数据云 来源:IP数据云 作者:IP数据云 2024-11-19 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通过同一台路由器上网的设备,IP地址会相同。在我们自己家里或者是在公司,如果很多台设备连接的是同一台路由器,我们的手机/平板等设备在局域网内一般都会分配不同的私有IP地址,但如果从外部网络看来,对外呈现的是路由器的公网IP地址,所以当我们进行外部通信的时候,它们在这一层面的IP地址相同。
简单来说,你在家里和家人所有的设备都是通过家里的路由上网,对于外部的网站来说,他们的IP地址都是路由器的公网IP。
还有一种是你手动设置了你自己设备的IP地址,比如192.168.1.0,之后你没有把重新设置过的IP地址改回来,那么当你去到朋友家里连他的无线网时,一般会跳出IP地址与网络内其他设备冲突,这种情况会导致设备都无法正常访问网络。
另外就是NAT场景。
公司和企业可能会为了节省IP地址资源,会采用NAT这种技术,也就是网络地址转换技术。很多内部设备通过NAT设备连接到外部网络,这些设备对外显示的是NAT设备的公网IP地址,这样可以使得不同的内部设备在与外部通信时IP地址相同。
最后是代理服务器,一些用户会因为某些需求而使用工具来突破网络限制,当多个用户同时使用一台公共代理服务器访问网络时,目标服务器看到的IP地址就是这台代理服务器的IP地址,导致不同用户的IP地址相同。
IP数据云可以对IP地址进行分类和识别,确定是否未代理服务器,并且可以提供详细的代理类型分类,识别IP代理可以帮助我们防范恶意访问、数据泄漏和网络。
适用场景包括广告预算保护、欺诈检测、在线游戏防外挂、数字安全保护等等。提供的代理类型分类包括匿名代理、透明代理、高匿代理等等。
如果您有IP代理识别方面的需求,可以点击下方链接随时联系我们,我们24小时提供支持,即时响应!
https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826
  • IP
    IP
  • ip地址
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器在满载的情况下如何降低电流
    在变频器满载(即输出电流已达到电机额定电流或变频器额定电流)的情况下,想要“降低电流”需要非常谨慎。单纯降低电流通常意味着降低负载或输出功率,否则强行降低电流会导致电机失速、过载或变频器跳闸。 合理
    的头像 发表于 05-28 12:12 53次阅读
    变频器在满载的<b class='flag-5'>情况下</b>如何降低电流
    S32K3 - 在什么情况下预计会发生STATUS_C40_IP_ERROR?
    生STATUS_C40_IP_ERROR。 发生错误时,如果我执行 RESET 并重试,写入将毫无问题地完成。 您能否告诉我在什么情况下预计会发生STATUS_C40_IP_ERROR?
    发表于 05-14 07:19
    VOOHU沃虎:音频变压器的主要作用是什么?什么情况下必须使用?
    纯净度、消除底噪、匹配设备阻抗以及转换信号格式方面发挥着不可替代的作用。然而,许多工程师在选型时常常困惑:音频变压器到底能解决什么问题?哪些场景没有它就“过不去”?今天,沃虎电子(VOOHU)带你深入解析。 一、音频变压器的
    的头像 发表于 04-23 14:03 171次阅读
    海外静态IP和海外动态IP有哪些区别?怎么选择?
    IP地址 你今天用是这个IP,明天还是这个IP,不会自动变化,如果你用的是海外静态IP,不管国内的IP
    的头像 发表于 04-13 12:36 244次阅读
    海外静态<b class='flag-5'>IP</b>和海外动态<b class='flag-5'>IP</b>有哪些区别?怎么选择?
    什么情况下用安规电容?
    安规电容指符合特定安规标准,在电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安危的电容器,根据应用场景和连接方式的不同,安规电容分为X电容和Y电容。
    的头像 发表于 01-21 17:20 1013次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b>用安规电容?
    什么情况下用安规电容?
    安规电容是指符合特点安规标准,在电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安危的电容器。根据应用场景和链接方式的不同,安规电容分为X电容和Y电容。
    的头像 发表于 01-21 16:40 955次阅读
    如何高效修改西门子PLC的相同IP地址
    IP 地址重复冲突的问题,无法实现数据采集与远程通信,将直接影响到设备联网率与信息化管理水平。 某企业多台PLC控制的设备在上网时出现相同IP冲突问题。由于设备较多,如果要求厂商工程
    的头像 发表于 12-16 13:52 722次阅读
    如何高效修改西门子PLC的<b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
    在工业自动化项目中,工程师经常会遇到一个问题——IP地址冲突。比如一台编写好程序的自动化设备,其内部PLC的IP地址是固定的192.168.1.1,在接入工厂局域网络时却发现无法联网,
    的头像 发表于 11-06 16:58 986次阅读
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>冲突的解决方案
    这个栈堆大小我设置256就是start error 设置128一start success 一start error是什么情况
    error\"); } return 0; } 这个栈堆大小我设置256就是start error 设置128一start success 一start error是什么情况
    发表于 09-29 07:44
    IP地址冲突导致德国站群服务器断网的解决方法?
    IP地址冲突导致的德国站群服务器断网问题。 什么是IP地址冲突? IP地址冲突通常发生在同一局域
    的头像 发表于 08-12 15:47 957次阅读
    请问DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
    发表于 08-07 07:50
    CNC的IP地址相同冲突如何解决?
    IP地址,这就极易引发IP地址冲突问题。当这些设备接入车间网络时,IP冲突导致数据采集不上来
    的头像 发表于 07-23 14:13 1017次阅读
    CNC的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b><b class='flag-5'>相同</b>冲突如何解决?
    两台相同IP的西门子PLC如何进行通信
    信号,PLC1控制电机正转,反之亦然。但在异地PLC通信时遇到困扰。 经过排查,发现两台PLC在出厂时被设置了相同IP地址,导致在工厂局域网内无法相互访问。对此,物通博联提供基于NAT网关的解决方案,将
    的头像 发表于 07-16 15:07 1241次阅读
    两台<b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b>的西门子PLC如何进行通信
    从零开始学IP地址
    IP地址是一种网络编码,用来唯一标识网络中的设备,以确保主机间正常通信。IP地址由32位二进制(32-bit)组成。
    的头像 发表于 07-08 09:29 2374次阅读
    从零开始学<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    请问CYW20835在sleep mode的情况下,不进入SDS或HIDOF的情况下,底电流最低是多少?
    发表于 07-07 07:54
