在设备上利用AI Edge Torch生成式API部署自定义大语言模型
谷歌开发者 来源:谷歌开发者 2024-11-14 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们很高兴地发布 AI Edge Torch 生成式 API,它能将开发者用 PyTorch 编写的高性能大语言模型 (LLM) 部署至 TensorFlow Lite (TFLite) 运行时,从而无缝地将新的设备端生成式 AI 模型部署到边缘设备上。本文是 Google AI Edge 博客连载的第二篇。上一篇文章为大家介绍了 Google AI Edge Torch,该产品可以在使用 TFLite 运行时的设备上实现高性能的 PyTorch 模型推理。
AI Edge Torch 生成式 API 使开发者能够在设备上引入强大的新功能,例如摘要生成、内容生成等。我们之前已经通过 MediaPipe LLM Inference API 让开发者们能够将一些最受欢迎的 LLM 部署到设备上。现在,我们很高兴能进一步拓展对模型的支持范围,并让大家部署到设备,而且具备优秀的性能表现。今天发布的 AI Edge Torch 生成式 API 是初始版本,提供以下功能:
简单易用的模型创作 API,支持自定义 Transformer。
CPU 上性能表现出色,并即将支持 GPU 和 NPU。
作为 AI Edge Torch 的扩展,支持 PyTorch。
完全兼容现有的 TFLite 部署流程,包括量化和运行时。
支持 TinyLlama、Phi-2 和 Gemma 2B 等模型。
兼容 TFLite 运行时和 Mediapipe LLM 运行时接口,支持 AndroidiOS 和 Web。
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/genai/llm_inference
AI Edge Torch
https://ai.google.dev/edge/lite/models/convert_pytorch
我们将在本文中为大家深入介绍该 API 的性能、可移植性、创作开发体验、端到端推理流水线和调试工具链。更具体的文档和示例请查看: https://github.com/google-ai-edge/ai-edge-torch/tree/main/ai_edge_torch/generative/examples
性能表现
为了让 MediaPipe LLM Inference API 顺利支持最受欢迎的一些 LLM,我们的团队手工打造了几款在设备上拥有最佳性能的 Transformer 模型。通过这项工作,我们确定了几个主要课题: 如何有效地表示注意力机制、量化的使用以及良好的 KV 缓存。生成式 API 很好地完成了这些课题 (本文后面会具体提到),而且依然能达到之前手写版本性能的 90% 以上,并大大提高开发速度。
通过 MediaPipe 和 TensorFlow Lite 在设备上运行大语言模型 https://developers.googleblog.com/en/large-language-models-on-device-with-mediapipe-and-tensorflow-lite/
下表显示了三种模型样本的关键基准测试结果:
三种模型样本 https://github.com/google-ai-edge/ai-edge-torch/blob/main/ai_edge_torch/generative/examples/README.md
这些基准测试是在大核上运行,使用 4 个 CPU 线程,并且使用了这些模型在所列设备上目前所知最快的 CPU 实现。
创作体验
核心创作库提供了常见 Transformer 模型 (仅编码器、仅解码器或编码-解码器等样式) 的基本构建模块。您可以用它从头开始创作模型,或重新创作现有模型以提高性能。我们建议大多数用户采用重新创作的方式,因为这样就不需要训练 / 微调的步骤了。使用生成式 API 创作的核心优势如下:
一组针对可转换性、性能和平台可移植性进行了优化的核心 Transformer 构建模块,可以轻松与常规 PyTorch 算子进行混合和匹配。
一个简单的权重重映射机制。
直观的量化 API。
支持多签名导出,包括预填充、解码或自定义签名,并能无缝接入现成的 MP 任务 / LLM Inference API。
作为示例,下面展示如何使用新的生成式 API 以约 50 行 Python 代码重新创作 TinyLLama (1.1B) 的核心功能。
TinyLLama (1.1B)
https://github.com/jzhang38/TinyLlama
步骤 1: 定义模型结构
import torch
import torch.nn as nn
from ai_edge_torch.generative.layers.attention import TransformerBlock
import ai_edge_torch.generative.layers.attention_utils as attn_utils
import ai_edge_torch.generative.layers.builder as builder
import ai_edge_torch.generative.layers.model_config as cfg
class TinyLLamma(nn.Module):
  def __init__(self, config: cfg.ModelConfig):
    super().__init__()
    self.config = config
    # Construct model layers.
    self.lm_head = nn.Linear(
        config.embedding_dim, config.vocab_size, bias=config.lm_head_use_bias
    self.tok_embedding = nn.Embedding(
        config.vocab_size, config.embedding_dim, padding_idx=0
    self.transformer_blocks = nn.ModuleList(
        TransformerBlock(config) for _ in range(config.num_layers)
    self.final_norm = builder.build_norm(
        config.final_norm_config,
    self.rope_cache = attn_utils.build_rope_cache(
        size=config.kv_cache_max,
        dim=int(config.attn_config.rotary_percentage * config.head_dim),
        base=10_000,
        condense_ratio=1,
        dtype=torch.float32,
        device=torch.device("cpu"),
    self.mask_cache = attn_utils.build_causal_mask_cache(
        size=config.kv_cache_max, dtype=torch.float32, device=torch.device("cpu")
self.config=config
步骤 2: 定义模型的前向函数
@torch.inference_mode
  def forward(self, idx: torch.Tensor, input_pos: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
    B, T = idx.size()
    cos, sin = self.rope_cache
    cos = cos.index_select(0, input_pos)
    sin = sin.index_select(0, input_pos)
    mask = self.mask_cache.index_select(2, input_pos)
    mask = mask[:, :, :, : self.config.kv_cache_max]
    # forward the model itself
    x = self.tok_embedding(idx)  # token embeddings of shape (b, t, n_embd)
    for i, block in enumerate(self.transformer_blocks):
      x = block(x, (cos, sin), mask, input_pos)
    x = self.final_norm(x)
    res = self.lm_head(x)  # (b, t, vocab_size)
returnres
步骤 3: 映射旧模型权重
您可以使用库中的 ModelLoaderAPI 轻松映射权重,就像这样:
import ai_edge_torch.generative.utilities.loader as loading_utils
# This map will associate old tensor names with the new model.
TENSOR_NAMES = loading_utils.ModelLoader.TensorNames(
    ff_up_proj="model.layers.{}.mlp.up_proj",
    ff_down_proj="model.layers.{}.mlp.down_proj",
    ff_gate_proj="model.layers.{}.mlp.gate_proj",
    attn_query_proj="model.layers.{}.self_attn.q_proj",
    attn_key_proj="model.layers.{}.self_attn.k_proj",
    attn_value_proj="model.layers.{}.self_attn.v_proj",
    attn_output_proj="model.layers.{}.self_attn.o_proj",
    pre_attn_norm="model.layers.{}.input_layernorm",
    pre_ff_norm="model.layers.{}.post_attention_layernorm",
    embedding="model.embed_tokens",
    final_norm="model.norm",
    lm_head="lm_head",
完成这些步骤后,您可以运行一些示例输入来验证重新创作过的模型的数值正确性。如果数值检查达标,您就可以继续进行后续的转换和量化操作。
验证重新创作的模型
https://github.com/google-ai-edge/ai-edge-torch/blob/59946008def0ab867c2f4cd8931eaf607ac0d768/ai_edge_torch/generative/test/test_model_conversion.py#L132
转换和量化
通过 ai_edge_torch 提供的转换 API,您可以将 (重新创作的) Transformer 模型转换为高度优化的 TensorFlow Lite 模型。转换过程包含以下关键步骤:
导出到 StableHLO。通过 torch dynamo 编译器对 PyTorch 模型进行追踪和编译,生成带有 Aten 算子的 FX 计算图,然后由 ai_edge_torch 将其降为 StableHLO 计算图。
ai_edge_torch 在 StableHLO 上执行进一步的编译器操作,包括算子融合 / 折叠等,生成高性能的 TFLite flatbuffer (包含用于 SDPA、KVCache 的融合算子)。
StableHLO
https://github.com/openxla/stablehlo
量化
核心生成式 API 库还提供了一组量化 API,涵盖了常见的 LLM 量化模式。这些模式作为额外参数传递给 ai_edge_torch 转换器 API,由该 API 自动完成量化。我们会在未来的版本中提供更多的量化模式。
多签名导出
我们发现在实际推理场景中,LLM 模型需要有明确分离 (细分) 的推理函数 (预填充、解码),才能实现最佳的服务性能。这部分基于这样的观察: 预填充 / 解码可能需要采用不同的 tensor 形状,预填充受到算力限制,而解码则受到内存限制。对于大型 LLM,避免在预填充 / 解码之间重复模型权重至关重要。我们使用 TFLite 和 ai_edge_torch 中现有的多签名特性来实现这一点,使得开发者能轻松地为模型定义多个入口,如下所示:
def convert_tiny_llama_to_tflite(
    prefill_seq_len: int = 512,
    kv_cache_max_len: int = 1024,
    quantize: bool = True,
  pytorch_model = tiny_llama.build_model(kv_cache_max_len=kv_cache_max_len)
  # Tensors used to trace the model graph during conversion.
  prefill_tokens = torch.full((1, prefill_seq_len), 0, dtype=torch.long)
  prefill_input_pos = torch.arange(0, prefill_seq_len)
  decode_token = torch.tensor([[0]], dtype=torch.long)
  decode_input_pos = torch.tensor([0], dtype=torch.int64)
  # Set up Quantization for model.
  quant_config = quant_recipes.full_linear_int8_dynamic_recipe() if quantize else None
  edge_model = (
      ai_edge_torch.signature(
          'prefill', pytorch_model, (prefill_tokens, prefill_input_pos)
      .signature('decode', pytorch_model, (decode_token, decode_input_pos))
      .convert(quant_config=quant_config)
edge_model.export(f'/tmp/tiny_llama_seq{prefill_seq_len}_kv{kv_cache_max_len}.tflite')
针对 LLM 的性能优化
我们在性能调查阶段发现了几个改善 LLM 性能的关键要素:
高性能的 SDPA 和 KVCache: 我们发现,如果没有足够的编译器优化 / 融合,转换后的 TFLite 模型会因为这些函数中算子的粒度问题,性能不会很好。为了解决这个问题,我们引入了高级函数边界和 StableHLO 复合算子。
利用 TFLite 的 XNNPack 代理进一步加速 SDPA: 确保大量 MatMul / 矩阵-向量计算得到很好的优化至关重要。XNNPack 库能在广泛的移动 CPU 上以出色的性能完成这些基础计算。
避免不必要的计算: 静态形状模型如果在预填充阶段有长且固定的输入消息大小,或者在解码阶段有大的固定序列长度,则带来的计算量会大于该模型需要的最小计算量。
运行时内存消耗: 我们在 TFLite 的 XNNPack 代理中引入了权重缓存 / 预打包机制,显著降低了内存的峰值使用量。
SDPA
https://github.com/google-ai-edge/ai-edge-torch/blob/7f52f70709bc12cf041b3b1fd4a49bc0d52c889a/ai_edge_torch/generative/layers/attention.py#L74
部署
LLM 推理通常涉及许多预处理 / 后处理步骤和复杂的编排,例如令牌化、采样和自回归解码逻辑。为此,我们提供了基于 MediaPipe 的解决方案以及一个纯 C++ 推理示例。
基于 MediaPipe 的解决方案
纯 C++ 推理示例
https://github.com/google-ai-edge/ai-edge-torch/tree/main/ai_edge_torch/generative/examples/c%2B%2B
使用 MediaPipe LLM Inference API
MediaPipe LLM Inference API 是一个高级 API,支持使用 prompt-in / prompt-out 接口进行 LLM 推理。它负责处理底层所有的 LLM 复杂流水线操作,让模型得以更轻松和顺畅地部署。要使用 MediaPipe LLM Inference API 进行部署,您需要使用给定的预填充和解码签名来转换模型,并创建一个任务包,如下方代码所示:
def bundle_tinyllama_q8():
  output_file = "PATH/tinyllama_q8_seq1024_kv1280.task"
  tflite_model = "PATH/tinyllama_prefill_decode_hlfb_quant.tflite"
  tokenizer_model = "PATH/tokenizer.model"
  config = llm_bundler.BundleConfig(
      tflite_model=tflite_model,
      tokenizer_model=tokenizer_model,
      start_token="",
      stop_tokens=[""],
      output_filename=output_file,
      enable_bytes_to_unicode_mapping=False,
llm_bundler.create_bundle(config)
在 TFLite 运行时使用纯 C++ 推理
我们还提供了一个简单易用的 C++ 示例 (无需 MediaPipe 依赖),来展示如何运行端到端的文本生成。如果您需要将导出的模型与自己独有的生产流水线和需求进行集成,这个示例是一个很好的起点,来帮助您实现更好的定制和灵活性。
跨平台支持
由于核心推理运行时都支持 TFLite,所以整个流水线都可以轻松集成到您的 Android (包括在 Google Play 中) 或 iOS 应用中,无需进行任何修改。这意味着用新的生成式 API 转换的模型只需添加几个自定义算子依赖即可立即部署。在未来的版本中,我们将为 Android 和 iOS 带来 GPU 支持,并支持 ML 加速器 (TPU、NPU)。
工具
最近发布的模型探索器 (Model Explorer) 是一款很好用的工具,可用于可视化诸如 Gemma 2B 之类的大型模型。分层查看和并排比较可以让您轻松查看和比较原始、重新创作和转换后的模型。我们也准备了专门的文章为您进一步介绍该工具,以及如何通过可视化基准信息来优化模型性能。
模型探索器
https://ai.google.dev/edge/model-explorer
模型探索器: 大模型开发的计算图可视化工具
https://research.google/blog/model-explorer/
以下是我们在编写 PyTorch TinyLlama 模型时使用该工具的示例。我们并排显示了 PyTorch export() 模型与 TFLite 模型。通过使用模型探索器,我们可以轻松比较每个层级 (如 RMSNorms、SelfAttention) 的表达情况。
△ 并排比较 TinyLlama PyTorch 和转换后的 TFLite
总结以及下一步
AI Edge Torch 生成式 API 是为 MediaPipe LLM Inference API 预构建优化模型的强大补充,适用于希望在设备上运行自己的生成式 AI 模型的开发者。我们会在接下来的几个月继续带来更新,包括 Web 支持、更好的量化和对 CPU 之外的硬件的支持。我们也会尝试探索更好的框架集成方案。
目前发布的是开发库的早期预览版本,该版本依然处于实验阶段,旨在与开发者社区进行开放互动。API 可能会发生变化,且存在不完善之处,并且对量化和模型的支持有限。但我们已经在 GitHub repo 中为大家提供了很多用于上手的内容,欢迎大家测试和体验,并随时和我们分享 PR、问题和功能需求。
  • API
    API
  • AI
    AI
  • EDGE
原文标题:通过 AI Edge Torch 生成式 API 在设备上使用自定义大语言模型
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MathWorks 加入 EDGE AI FOUNDATION,推进面向工程化系统的嵌入 AI 发展
    全新合作将支持工程师 MATLAB 和 PyTorch 中构建 AI 模型,将其集成到系统仿真中,并部署到嵌入
    的头像 发表于 04-17 15:46 238次阅读
    使用Python/MyHDL创建自定义FPGA IP
    使用 Python/MyHDL 创建自定义 FPGA IP,与 Vivado 集成,并通过 PYNQ 进行控制——实现软件的简单硬件设计。
    的头像 发表于 04-09 09:53 490次阅读
    使用Python/MyHDL创建<b class='flag-5'>自定义</b>FPGA IP
    MCUXpresso SDK创建自定义清单
    开始。 测试导入和生成项目 此时,自定义 MCUXpresso SDK 清单已准备就绪,可供使用。要进行测试,请将示例项目导入 MCUXpresso for VS Code 并构建它。 - 将自定义
    发表于 04-07 07:11
    极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
    最近需要使用到 APM32F427 枚举成Custom HID设备进行用户自定义通信,但是官方的例程只有提供的HID枚举为鼠标或者键盘类型的设备。这里记录一下,怎么使用Geehy官方的USB中间件,实现
    的头像 发表于 03-30 09:30 2917次阅读
    极海APM32F427如何实现<b class='flag-5'>自定义</b>USB HID<b class='flag-5'>设备</b>与PC进行通信
    【瑞萨AI挑战赛】手写数字识别模型RA8P1 Titan Board部署
    训练多分类模型,实现手写字母、汉字的识别; 边缘计算拓展:利用开发板的以太网接口,将识别结果上传至边缘服务器,实现多设备的协同推理与数据管理。 RA8P1 Titan Board开发板为嵌入
    发表于 03-15 20:42
    AI基础设施中部署语言模型的三大举措
    文:Gartner研究副总裁周玲中国企业机构已逐步在生产环境中运行或者计划运行大语言模型,但在AI基础设施的生产部署与高效运营方面仍面临诸多挑战。目前,中国正加速提升其
    的头像 发表于 02-09 16:28 616次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>AI</b>基础设施中<b class='flag-5'>部署</b>大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>的三大举措
    使用NORDIC AI的好处
    ; 自定义 Neuton 模型博客] Axon NPU :集成 nRF54LM20B 等高端 SoC 中的专用 AI 加速器,对 TensorFlow Lite
    发表于 01-31 23:16
    AMD利用可重构FPGA设备Moku实现自定义激光探测解决方案
    摘要本文介绍了AdvancedMicroDevices,AMD公司如何基于可重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且可定制的FPGA设备Moku提供更高效和灵活的激光
    的头像 发表于 11-20 17:28 1993次阅读
    AMD<b class='flag-5'>利用</b>可重构FPGA<b class='flag-5'>设备</b>Moku实现<b class='flag-5'>自定义</b>激光探测解决方案
    强实时运动控制内核MotionRT750(九):内置C语言自定义机械手模型实现
    内置C语言自定义机械手模型实现。
    的头像 发表于 10-27 14:14 1043次阅读
    强实时运动控制内核MotionRT750(九):内置C<b class='flag-5'>语言</b>的<b class='flag-5'>自定义</b>机械手<b class='flag-5'>模型</b>实现
    智能硬件通过小聆AI自定义MCP应用开发操作讲解
    智能硬件通过小聆AI自定义MCP应用开发操作讲解 前言 MCP(Modular Communication Protocol,模块化通信协议)为智能硬件带来多方面显著优势:它通过标准化的通信接口
    发表于 10-14 15:50
    请问K210可以同时加载几个自定义模型
    K210可以同时加载几个自定义模型
    发表于 07-18 06:20
    构建自定义电商数据分析API
      电商业务中,数据是驱动决策的核心。随着数据量的增长,企业需要实时、灵活的分析工具来监控销售、用户行为和库存等指标。一个自定义电商数据分析API(应用程序接口)可以自动化数据提取和处理过程,提供
    的头像 发表于 07-17 14:44 789次阅读
    构建<b class='flag-5'>自定义</b>电商数据分析<b class='flag-5'>API</b>
    完整指南:如何使用树莓派5、Hailo AI Hat、YOLO、Docker进行自定义数据集训练?
    今天,我将展示如何使用令人印象深刻的HailoAIHat树莓派5训练、编译和部署自定义模型。注意:文章内的链接可能需要科学上网。Hail
    的头像 发表于 06-28 08:23 5138次阅读
    完整指南:如何使用树莓派5、Hailo <b class='flag-5'>AI</b> Hat、YOLO、Docker进行<b class='flag-5'>自定义</b>数据集训练?
    KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
    “  Seth Hillbrand KiCon US 2025 为大家介绍了 KiCad 的规则系统,并详细讲解了自定义规则的设计与实例。  ”   演讲主要围绕 加强 KiCad 中的
    的头像 发表于 06-16 11:17 2743次阅读
    KiCad 中的<b class='flag-5'>自定义</b>规则(KiCon 演讲)
    HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
    自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。安全防护层面,自定义键盘可以
    的头像 发表于 06-05 14:19 2765次阅读
