网络流量中的微突发问题常常难以察觉,但它们可能对网络性能产生显著影响。这篇文章深入探讨了如何利用IOTA来捕捉和分析微突发,帮助您快速有效地解决网络中的突发流量问题。
什么是微突发(Microburst)流量?
微突发是指接口在极短时间(毫秒级别)内收到大量突发流量,以至于瞬时速率达到平均速率的数十倍、数百倍,甚至超过接口带宽的现象。网络流量通常使用链路的平均利用率来衡量,即5分钟的输入或输出率,单位为Mbps或Gbps。5分钟平均值,甚至1秒钟平均值通常都很平滑,显示了网络的稳定状态。如果以更细的粒度(如每毫秒)查看网络中的实际流量,则会发现突发流量要大得多。这些突发非常细微,以至于标准监控工具经常会忽略它们。微突发就是网络流量中的这些短时间峰值。
问题描述
网络中的短期过载(即所谓的Microburst)会影响应用程序的服务质量。传统方法(如交换机和路由器上的接口统计数据以及SNMP数据)很难或根本无法检测到这种情况。这是因为这些方法通常只能评估较长的时间间隔。因此,微突发分析给IT经理的故障排除工作带来了真正的挑战。
入门
下面的示例逐步概述了如何使用IOTA进行微突发分析。
第一步,我们需要配置物理接口。为此,我们导航到左侧菜单树中的捕获菜单,然后导航到接口配置部分。在所示配置中,接口配置为10/100/1000 Mbit/s自动协商的内联模式,这意味着物理接口可以直接从内联链路看到并捕获要分析的流量。如果要将IOTA设置为带外捕获,以接收来自TAP或SPAN端口的流量,则必须取消勾选内联模式框,并单击保存按钮。
图1 物理接口的配置。在本例中,10/100/1000 Mbit/s自动协商为内联模式。
IOTA的放置
为进行微突发错误模式分析,应通过IOTA的集成端口或使用TAP内联部署IOTA。
为了获得真实的场景,IOTA应尽可能靠近发生错误的地点。但是,如果大量客户出现瓶颈,首先必须确定他们使用哪些组件和接口进行通信,以确定适当的点。这通常是向提供商的广域网过渡。
图2 IOTA的位置,用于数据包平均和随后的微突发分析。
开始捕获
放置好IOTA并准备好物理接口后,我们连接到适当的电缆,然后导航到捕获控制部分并单击屏幕底部的开始捕获按钮,开始捕获过程。
图3 使用“捕获控制”部分的“开始捕获”按钮开始捕获。
微突发分析
当用户报告性能问题时,我们首先会询问发生的时间。这通常只是一个非常粗略的时间:例如2023年5月20日,18:50至19:00。在后续工作中,我们首先将时间间隔限制在这个范围内。为此,我们使用时间范围的相对或绝对规格,或“向下钻取”。然后,我们使用导航菜单切换到Microburst仪表板。
图4 使用屏幕右上角的导航菜单切换到Microburst仪表板。
在该仪表板上,可以对负载范围进行下钻,以缩小时间范围。
如图5所示,微突发仪表板根据很短的时间间隔显示微突发。IOTA会自动选择适当的接口,并在右下方窗格中显示以Mb/s为单位的最大入站和出站微突发,以及上方时间间隔内传输的字节数和数据包数。在图表中,传出流量显示为红色,传入流量显示为蓝色。
向下钻取到相应的时间范围后,我们可以看到以200毫秒为时间间隔的微突发发显示。我们检测到1 Gbit/s连接的利用率为998 Mbit/s,相当于满负荷。这一瓶颈导致了性能问题。
图5 以200毫秒的时间间隔钻取后的Microburst仪表板。
不过,我们仍然需要分析是哪个网络流“拖慢”了应用程序。为此,我们需要通过导航菜单切换到应用程序概览仪表板。
图6 应用程序概览仪表板,其中指出了造成被检查微突发的根本原因。
在应用程序概览仪表板上,我们可以看到IOTA识别的应用程序。IOTA使用深度数据包检测来识别使用过的应用程序。如图6所示,Google共享服务的流量导致了微突发。因此,我们回到问题开始的客户端,查看此刻使用了哪些Google服务。我们看到,此时正在运行备份到Google Drive的服务,占用了整个链接容量。
如果应用程序概览仪表板无法识别应用程序,IOTA可以选择在Microburst仪表板中导出相应的时间段。我们可以回到该仪表板,单击导航菜单左侧的下载按钮,这样就可以在需要时使用Wireshark等其他工具分析PCAP。
图7 从Microburst面板直接下载相应时间间隔的数据。
在Microburst面板的底部,我们还可以看到相应的PCAP文件,其中包含时间范围、持续时间和文件大小。我们可以复制这些文件名来下载我们需要的文件。
图8 微突发选定时间间隔内记录的PCAPNG文件列表。
在此基础上,我们导航到捕获文件页面,如图9所示。
图9 导航至“捕获的文件”页面。
在PCAPNG文件列表中,我们选择之前记下的文件名,然后点击下载按钮。
图10 选择和下载PCAPNG文件
IOTA的优势
由于测量时间间隔较短,IOTA可以检测活动网络组件上的普通接口工作负载无法捕获的临时瓶颈。此外,它还能通过应用识别对这些数据进行相应分析,或将其提供给进一步分析。因此,IOTA为我们分析瓶颈提供了更多可见性。
网络监控
116浏览量
22387 -
流量检测
18浏览量
12905 -
Iota
33浏览量
8830
动态流量池数据资源交付技术:破解网络流量调度的核心难题
在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
占用网络为什么让自动驾驶感知更精准?
淘宝数据分析API:用户行为洞察,精准营销决策!
感恩相伴,华秋DFM新版V4.7发布!更精准、更好用~
OT网络流量分析的突破口:IOTA助力安全与效率双提升
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
应用案例丨光谱共焦位移传感器,让细小孔洞的深度检测更精准
用于呼吸流量及呼吸率的检测测压力传感器
艾体宝洞察 SPAN 端口VS.网络 TAP :哪种才是最佳流量监控方案?
艾体宝干货 IOTA实战:如何精准识别网络风险
微突发流量检测与分析:IOTA让网络监控更精准
