Leiditech ULC0568K为一款集成式USB3.0静电保护二极管,USB3.0放一颗ULC0568K即可完成ESD保护。ULC0568K可以做为以下品牌国产替代理想选择:Amazing(AZ1065-06F,AZ1165-06F),Bourns(CDDFN10-0506N),AOS(AOZ8936DI,AOZ8937DI)等品牌,ULC0568K与这些型号完全PIN TO PIN。
一.ULC0568K管脚定义及封装
封装是DFN4120 (4.1×2.0×0.55mm), DFN封装有助于减小结电容,并很好的与数据线连接,减少引线电感。
管脚定义也是考虑到PCB布线的方便,可以参考下图做差分布线,走线比较流畅。
二、应用
·USB3.0接口ESD保护
·HDMI1.4 /2.0 接口ESD保护
·各种高速数据接口保护(SATA,DVI ,PCI,DVI )
三、性能参数
·低结电容:典型值0.3PF
·地漏电流,实测电流nA
·Vrwm=5V
·– IEC 61000-4-2 (ESD): 空气±25kV, 接触 ±20kV
·– IEC61000-4-5 (8/20μs):4A
四、USB3.0方案应用
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,配置共模电感,可滤除共模干扰,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电25kV,空气放电20kV
方案配置元件型号如下图:
如需更多接口防护方案请关注上海雷卯公众号或联系EMC小哥。
上海雷卯专业研发销售ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
静电保护
1文章
215浏览量
20085 -
器件
4文章
370浏览量
28865
USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
TPD6S300:USB Type-C端口保护的理想之选
TPD6S300A:USB Type-C端口保护的理想之选
TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护的理想之选
TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护的理想之选
探秘TPD4S201-Q1:USB Type-C 端口保护的得力助手
STEVAL-OET005VC:专为USB Type-C®接口设计的ESD保护评估套件
EZ-PD CCG5 type-c反接的时候无法识别usb2.0、usb3.0,怎么解决?
回扫型TVS保护方案 FOR TYPE-C端口
抖胆DD3118高性价比USB3.0读卡器芯片方案-替代创惟GL3213S
【安装教程】YU系列USB、Type-C工业级连接器安装详解
USB3.0 /TYPE-C接口静电保护六路器件
