一、居住区配电房常见隐患
温湿度失衡:配电室的温湿度应保持在适宜范围内,如果失衡,可能会导致设备失灵,引发安全事故。
烟雾监控不及时:如果配电室内出现烟雾,但监控不及时,可能会导致火灾事故的发生。
不法分子闯入:如果配电室的安全防护不到位,可能会让不法分子有机会闯入,导致设备失窃或者故意破坏,引发安全事故。
漏水隐患:在汛期,长时间的降雨可能导致配电室出现漏水、渗水等隐患,严重的甚至可能导致设备被水淹没,引发更大的安全事故。
空调控制隐患:空调无法根据配电室环境及时调整温湿度,导致设备失灵
供电隐患:当配电室发生意外之后,无法持续性供电问题
雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良,导致触电事故或火灾。
为了应对这些问题,需要建立一套符合现代管理需求的智能监控系统,借鉴无人值班变电站的标准规范,打造简单、可靠且智能化的居住区配电系统集成监控装置。通过实时收集和监控小区配电房的数据,实现、视频、消防、安防、门禁、环境等信息监控功能于一体,对采集的信息量、采集的频率进行筛选、分析,对出现的各类问题自动报警,提高无人值守小区变的安全性和效率。
二、居住区配电房一体化智能信息监控平台项目目标
1、促进电力企业降本增效:
系统使巡检由分散式向集中式转变,降低了人工成本,大大减少了值班人员的劳动强度,提高了风险预警能力,实现了节能减排、提高经济效益和社会效益。
2、提高管理效率:
对小区变环境数据、设备运行状态进行实时监测,对现场用电设备进行统一管理,免除了工作人员到现场巡视的繁琐工作,工作人员在监控室就可以全面掌握站房的各种信息。
3、降低运营成本:
实现站房智能监控,提高了管理效率,减少了人工巡检工作量,为配电网企业降低了人力成本。在此过程中,可以提前预测潜在的风险,提前介入,降低了事故处理成本。
4、避免重复投资:
系统具有开放性、可扩展性、兼容性和灵活性等特点,可适应产品升级,避免重复投资。
三、居住区配电房一体化智能信息监控平台
居住区配电房一体化智能信息监控平台包括智能监控系统屏、通讯管理机、环境数据采集单元、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(SF6、温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(新风机、照明、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(红外双鉴探测器、红外对射)。
系统由三部分组成:小区变监控设备层、通采集层、网络层、综合管理层。
1)小区变监控设备层是数据的源头,负责采集现场设备的各类信息并上送至监控平台,同时接收并执行平台的各项控制指令。小区变监控设备包括一体化智能监控终端、门禁控制器、视频服务器,通过这三台设备接入小区变内主辅设备、视频、消防、安防、门禁、环境等所有监控信号。
2)综合管理层主要实现数据采集、通讯控制、智能分析、数据存储、人机交互等功能,监控平台分为后台采集通讯与数据分析部分和前台业务应用部分。后台采集通讯部分主要实现视频、门禁、安防等设备的数据采集、指令下发与数据分析,为系统提供数据与通讯支撑。监控平台采用地市集中的部署方式,可实现全地市小区变运行设备的信息数据采集与监控。
四、居住区配电房一体化智能信息监控平台站端设计
4.1 站端监控设备组成
为了全面监控小区变内各类信息,需要在小区变内安装HT500变配电辅助监控装置、温湿度传感器、红外三鉴、远程灯控、烟雾感应器、声光报警器、SF6探测器、变压器测温、空调远控、门禁、视频等监控设备,实现小区变主辅设备、安防、门禁、环境一体化信息监控。
4.2 站端监控信号分层分类上传
1)监控信号分类。
采集设备 智能监控终端 通讯状态,运行状态
视频监控 视频摄像机 视频监视,摄像头控制
视频服务器 图像数据传输,历史图像
门禁设备 门禁控制器 开门记录,门禁卡权限,
控制器状态,布撤防信号
安防设备 温湿度传感器 环境温度值,环境湿度值
红外三鉴 红外报警信号
烟感报警器 烟感报警信号
灯光控制器 LED灯信号,远程遥控
空调控制器 空调开关控制,模式控制,温度调节
2)监控信号分层处理与上传。
小区变的各类监控信号数据量较大,为了减少上传数据量,提高数据处理的有效性,系统数据采用分层处理分层上传的设计思路,研发了小区变一体化智能监控终端,实现除门禁、视频以外所有信号的采集、预处理、分层上传、数据暂存、指令执行等功能。信号分层处理与上传机制主要有:遥测信号超过变化率或越限进行上传、遥信信号变位上传、门禁有开关动作上传、视频图像存储在本地相应用户调阅。
五、常规配置清单
六、本系统的特点
本系统可以对小区变进行全方位的信息实时采集与监控,具有如下特点。
1)一体化。针对小区变较变电站规模小但设备种类繁多的特点,建设统一的一体化监控系统,避免了分立建设多套小监控系统,减少建设成本与运维费用,提高管理效率,为小区变运行管理方式的转变提供技术支持。
2)实时化。利用电力光纤网络实时监控小区变运行状况,及时发现故障隐患,及时修复,提高安全生产保障能力。提高供电可靠性。
3)智能化。小区变各类信息自动分层分类专家分析,分等级多手段自动告警,支持设备自动联动控制,支持设备从定期巡检向自动巡检、状态检修过渡,减少人工工作量,提高供电可靠性。
4)规范化。提出了小区变监控管理标准,规范小区变内各类监控设备配置标准、设备通讯规约以及运行监控管理方法。
七、配电房辅助监控系统要能实现四个目标
1、测环境内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源;
2、节省监测环境运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的;
3、确保提高监测环境管理工作效率并提供安全舒适的工作环境;
4、系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。
监控平台
33浏览量
8871 -
配电房
1文章
186浏览量
13191
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
数据中心配电房智能化设计:高效稳定
“感知 - 传输 - 管理 - 决策” 一体化:配电房监控系统设备及配套辅材
软通动力ISSCloud AITSM一体化智能运维平台全新升级
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案
居住区配电房一体化智能信息监控平台(集中监控+智能运维)
