Ohmite制造公司一直是超过90年的高电流,高电压和高能量应用电阻产品的领先供应商。该公司的全套电阻器结构包括线绕,导线元件,厚膜和陶瓷成分。
我们为工业,医疗,军事和航空航天工业的全球客户提供多种功率电阻器。通过不断的产品开发,我们不断提供当今先进的高压,大电流和高能量电路设计所需的最新电阻技术。
主要产品
功率电阻
散热片
功率控制产品
系列产品介绍
Macrochip Series
Ohmite的MacroChip电阻为表面贴装应用带来了高精度的高压功能。 采用厚膜氧化铝基板技术设计,电阻器可提供精密公差,高电压额定值和高电阻值。 平面封装设计低调,便于与仪器,医疗设备,稳压器和电源配合使用。
产品特性
非电感设计(小于50纳亨)
低电压系数
表面安装
PdA端子
J型弯头端子
产品应用
医疗仪器
电源
航空电子设备
光放大系统
EY Series
产品特性
适用于自动机械插入
适用于高能量/高峰值功率应用
无铅端子产品
线绕电阻和薄膜电阻
PFE and PFR Series
这些坚固的电阻设计成边缘缠绕和圆形线形式,可以处理700到1000瓦的功率。 指定我们的边缘伤口设计为非常低电阻和高功率容量。 当需要更高的电阻和更低的功率容量时,请使用我们的圆形电线设计。这些电阻器由安装在陶瓷绝缘体上的重型电阻合金构成,并由金属安装支架支撑。 除电阻元件外,金属部件经过重镀处理,以防止在高温下氧化,并防止腐蚀。 安装杆的两端开槽,便于安装。 绕线单元提供夹式端子,允许可靠的连接,可沿电阻元件移动以获得中间值。
TA Series
Ohmite原有的功率贴片电阻器采用我们在氧化铝衬底技术上的厚膜。 这些平面封装可节省空间,功耗密度为10W / in2,比其他径向封装需要的电路板空间减少50%以上。 对流冷却通过平面封装配置达到最大化,散热性能远高于板级。与同类设计的同类产品相比,欧姆特的功率片式电阻器的工作温度范围高出125%。 高温焊料和过程电镀通过防止从全功率操作中回流,保持终端在自热效应下的安全。
产品特性
高温端子结构
宽电阻范围
低电感(50nH-100nH)
高功率密度
易于安装
PC-安装
应用
电源
视频回传
功率控制
280 Series
Corrib®电阻非常适用于电阻非常低的情况下的高电流应用 - 对于300瓦单位,电阻低至0.1Ω。 这些大型的重型电阻器经过精心设计,可承受电机启动,动态制动和其他类似应用的频繁启停循环。 特殊订单单位可容纳1500瓦特.Corribs®制造与波纹状的电阻导线。 为了加速冷却,通过保护性玻璃搪瓷涂层将导线牢固地固定在陶瓷芯上以提高耐久性。 Corrib电阻器是空芯单元,可以通过螺栓和支架牢固地固定在底盘表面
产品特性
硅酮涂层或硅树脂涂层
带肋结构辅助冷却
设计要求在低阻值和大电流下承受低阻力
特别是构造形式开关,动态制动等
TAP600 Series
Ohmite的TAP600提供600瓦特可靠的力量各种功率调节,电力传输和电力控制应用。 这些电阻可以设计用于液体或风冷散热器系统。应用程序包括可变高速驱动器,电源,机器人,电机控制等控制设备。
产品特性
介电强度高达12KV
低电感和特殊设计
电容值
触点允许简单的负载连接
用M5螺丝(不包括)
随着M4的特殊要求可用。
螺纹深度7mm
填充特殊树脂封装
具有大漏电的环氧树脂外壳
到质量的距离,大的空气距离
终端之间,高绝缘
抵抗(CTI 600)。
材料符合要求
UL94-V0
TAP800 Series
Ohmite的TAP800系列消耗800瓦与液体或空气冷却的热量一起使用时的功率水槽系统。 Ohmite CP4是一个正确的例子设计散热器。 TAP800轮数600瓦(TAP600)和1000瓦(TAP1000)产品。
产品特性
电支持是高氧化铝含量的陶瓷
金属化在底部为理想的传热和
最佳放电。
用特殊的树脂填充环氧树脂外壳封装
爬电距离大,质量大
端子之间的空气距离以及高绝缘性
抵抗(CTI 600)。
电阻元件是专门为低电平而设计的
电感和电容。 元素提供
性能稳定,除了高瓦数和
脉冲负载能力。
触点可轻松连接M4或者M4
M5螺丝(不包括)。
材料符合UL94-V0的要求
应用
变速驱动器
电源
机器人
电机控制
控制设备
270系列
选择270型固定电阻器用于应用要求瓦数从12到1000瓦。270型电阻器配有接线片端子适合焊接或坚固的螺栓连接。当需要安全安装时,空芯这些电阻器允许用弹簧类型进行紧固
支架,通过螺栓或通过螺栓与开槽钢括号。适用于坚固的应用,270型电阻采用全焊接结构,经久耐用无铅玻璃陶瓷
产品特性
适合焊接的端子
或螺栓连接
高瓦数应用
坚固的无铅玻璃搪瓷涂层
防火涂层
全焊接结构
HVF Series
Ohmite的高压倒装芯片系列合并高精度的丝网印刷技术来实现在稳定的倒装芯片SMD芯片中具有高电压能力电阻封装。 HVF系列提供无与伦比的性能与标准芯片电阻相比。其独特的设计提供了更低的电压和温度系数,更少的噪音,更严格的公差,更好的稳定性,更高的电阻值和更高的额定电压。 HVF是方便的1206和2512脚印
产品特性
高达3000伏特的高电压
行业标准尺寸
工作温度范围-55°C至200°C
设计用于自动插入
非磁性结构
OX / OY系列
OX / OY系列的固定陶瓷电阻器是理想的与浪涌相关的电路,高峰值功率或高能量。他们提供增强的性能在高压电源电源,R-C缓冲电路,和浪涌限制器。 OX /OY电阻器经常可以替代碳成分电阻器这可能难以获得。
产品特性
取代1瓦和2瓦碳组成电阻
会见高能量密度要求
高峰值功率
10%的容差
Slim-Mox
Ohmite的Slim-Mox提供稳定的性能为广泛的抵抗值,电压额定值高达25K。低温度系数是可用的用于高稳定性电路应用。节省空间的平面封装提供并替代传统的高电压电阻器。
Ohmite提供完全封装和绝缘TO-247封装为低欧姆值和非感性为高频设计和脉冲应用程序
这个系列被评为在100瓦安装到一个散热器。
产品特性
100瓦的额定功率25°C的表壳温度
非感应性能低热阻
TO-247封装配置
单螺丝安装
散热器一个完全模制的住房
为环境保护非感应式设计
电阻封装完整
TFS Series
TFS系列已被专门开发吸收大量通过有效使用其紧凑的质量来减少能量。 理想用于医疗电涌保护应用,这些厚膜电阻器在轴向封装中提供无感应性能。用途包括电源转换,电子显微镜,X射线系统,高分辨率CRT显示器和地球物理仪器相关产品
产品特性
适合医疗电涌保护应用
替代标准碳成分的理想选择电阻
自定义尺寸,值,公差和可用的特征。
HVC Series
Ohmite高压HVC系列包含高精度丝网印刷技术实现高压能力稳定的SMD电阻器包。 HVC系列提供无与伦比的性能相比,标准的芯片电阻。 HVC系列结合了无感蛇形图案。 其独特的设计提供了较低的电压和温度系数,低噪音,更严格的公差,稳定性更好,更高的阻力值,和更高的电压等级。 HVC可用标准从0402年到4020年一个大脚印能够处理6 kv。
产品特性
采用厚膜技术的高价值贴片电阻
低温度和电压依赖性(低TCR和VCR)
工作电压高达3000V
适用于高真空应用 - 无有机物
接触区域:镍屏蔽/雾锡
环绕式终端
MC4 Series
hmite的MC4系列在单个DIP封装中提供了4个高压SMD电阻,通过磁带和卷轴提供自动布局。 每个电阻的额定值为0.75W,最大电压为2500 VDC。 设计人员可以指定多达4个不同的电阻值/容差组合,然后单独,串联或并联连接,以获得无数的结果。 灵活的S弯头终端提供焊点完整性,同时在电阻组件和PCB之间留出空间。 标准部件有单电阻值可供即时交付。
产品特性
独特的端子允许在电路板和电阻之间进行配线
设计允许多个配置
2,500伏特最大存储容量; 总共10KV
提供自动和自给自足的安置
MC102525003JE TA305PA1K80JE L25J80KE SM102031003JE
MC102525005JE TA305PA2K00JE L25J100KE SM102031004JE
MC102821004JE TA305PA2K50JE L50J1R0E SM102031005JE
MC102822501JE TA305PA3K00JE L50J2R0E SM102031006JE
MC102521005JE TA305PA4K00JE L50J3R0E SM102031007JE
MC102825003JE TA305PA4K70JE L50J4R0E SM102031252JE
MC102822505JE TA305PA5K00JE L50J5R0E SM102031253JE
MC102825004JE TA305PA5K10KE L50J10RE SM102031254JE
MC102821002JE TA305PA7K50JE L50J25RE SM102031502JE
MC102821005JE TA305PA10K0JE L50J50RE SM102031503JE
MC102825002JE TA305PA15K0JE L50J75RE SM102031504JE
MC102521004JE TA305PA18K0JE L50J100E SM102031752JE
MC102825005JE TA305PA20K0JE L50J150E SM102031754JE
MC102822503JE TA305PA30K0JE L50J200E SM102032002JE
MC102521006JE TA305PA39K0JE L50J250E SM102032003JE
MC102821003JE TA305PA50K0JE L50J500E SM102032004JE
MC102825001JE TA305PA75K0JE L50J750E SM102032501JE
MC102827501JE TA305PA100KJE L50J800E SM102032502JE
MC102821504JE TA305PA150KJE L50J1K0E SM102032503JE
MC102822004JE TA305PA200KJE L50J1K5E SM102032504JE
MC102822502JE TA310PA1R00JE L50J2K0E SM102032505JE
MC102822003JE TA310PA10R0JE L50J2K5E SM102035001JE
MC102822504JE TA310PA15R0JE L50J3K0E SM102035002JE
MC102522505JE TA310PA20R0JE L50J4K0E SM102035003JE
MC102522506JE TA310PA33R0JE L50J5K0E SM102035004JE
MC102521506JE TA310PA68R0JE L50J7K5E SM102035005JE
MC102522504JE TA310PA100RJE L50J8K0E SM102037501JE
MC102525004JE TA310PA200RJE L50J10KE SM102037502JE
MC102825003J TA310PA250RJE L50J12KE SM102037503JE
MC102825005J TA310PA270RJE L50J15KE SM104031005FE
MC102821002J TA310PA1K00JE L50J20KE SM104031006FE
MC102827503J TA310PA1K50JE L50J25KE SM104031007FE
MC102821003J TA310PA10K0JE L50J35KE SM104032003FE
MC102821004J TA810PW1R00JE L50J50KE SM104032004FE
MC102821504J TA810PW1R50JE L50J75KE SM104032005FE
MC102821502J TA810PW2R00JE L50J100KE SM104032006FE
MC102821752J TA810PW4R70JE L50J150KE SM104032007FE
MC102821001J TA810PW5R00JE L50J175KE SM104033003FE
MC102822503J TA810PW5R10JE L50J200KE SM104033004FE
MC102822505J TA810PW7R50JE L50J250KE SM104033005FE
MC102822002J TA810PW8R20JE L100J1R0E SM104033006FE
MC102821005J TA810PW10R0JE L100J2R0E SM104033007FE
MC102821253JE TA810PW15R0JE L100J3R0E SM104034003FE
MC102821503JE TA810PW20R0JE L100J4R0E SM104034004FE
MC102821254JE TA810PW24R0JE L100J5R0E SM104034005FE
MC102821252JE TA810PW27R0JE L100J10RE SM104034006FE
MC102821502JE TA810PW33R0JE L100J25RE SM104034007FE
MC102821754JE TA810PW47R0JE L100J50RE SM104035003FE
MC102821752JE TA810PW50R0JE L100J75RE SM104035004FE
MC102821001JE TA810PW62R0JE L100J100E SM104035005FE
MC102822002JE TA810PW68R0JE L100J125E SM104035006FE
MC102827502JE TA810PW75R0JE L100J150E SM104035007FE
MC102827503JE TA810PW100RJE L100J250E SM104031005JE
MC102521007JE TA810PW150RJE L100J500E SM104031006JE
MC102521505JE TA810PW200RJE L100J750E SM104031007JE
MC102521504JE TA810PW250RJE L100J1K0E SM108032003FE
MC102521006JER TA810PW270RJE L100J1K5E SM108032004FE
MC102521003JE TA810PW300RJE L100J2K0E SM108032005FE
MC102822505FE TA810PW470RJE L100J2K5E SM108032006FE
MC102521503JE TA810PW680RJE L100J3K0E SM108032007FE
MC102525004JER TA810PW1K00JE L100J5K0E SM108033003FE
MC102527503JE TA810PW1K50JE L100J7K5E SM108033004FE
MC102827501J TA810PW1K80JE L100J10KE SM108033005FE
MC102821503J TA810PW2K00JE L100J15KE SM108033006FE
MC102821252J TA810PW3K00JE L100J20KE SM108033007FE
MC102822502J TA810PW4K00JE L100J25KE SM108034003FE
MC102822003J TA810PW5K00JE L100J30KE SM108034004FE
MC102825002J TA810PW7K50JE L100J50KE SM108034005FE
MC102825001J TA810PW10K0JE L100J60KE SM108034006FE
MC102821253J TA810PW15K0JE L100J75KE SM108034007FE
MC102821254J TA810PW18K0JE L100J100KE SM108035003FE
MC102821754J TA810PW20K0JE L175J1R0E SM108035004FE
MC102822004J TA810PW30K0JE L175J2R0E SM108035005FE
MC102822501J TA810PW39K0JE L175J3R0E SM108035006FE
MC102827502J TA810PW50K0JE L175J4R0E SM108035007FE
MC102825004J TA810PW75K0JE L175J5R0E SM204031005FE
MC102822504J TA810PW100KJE L175J10RE SM204031006FE
MC102823005J TA810PW150KJE L175J25RE SM204031007FE
EY100KE TA810PW200KJE L175J50RE SM204031002JE
EY150KE TA810PW3R00JE L175J75RE SM204031004JE
EY180KE TA810PW3R90JE L175J100E SM204031005JE
EY270KE TA810PW6R80JE L175J125E SM204031006JE
EY330KE TA810PW30R0JE L175J150E SM204031007JE
EY470KE TA810PW51R0JE L175J250E SM204031503JE
EY680KE TA810PW82R0JE L175J500E SM204031504JE
EY101KE TA810PW390RJE L175J750E SM204032002JE
EY151KE TA810PW510RJE L175J1K0E SM204032003JE
EY271KE TA810PW820RJE L175J1K5E SM204032004JE
EY471KE 805F1R0E L175J2K0E SM204032505JE
EY681KE 805F1R5E L175J2K5E SM204035002JE
EY102KE 805F2R0E L175J3K0E SM204035003JE
EY152KE 805F3R0E L175J5K0E SM204035004JE
EY272KE 805F4R0E L175J7K5E SM204035005JE
EY472KE 805F5R0E L175J10KE SM204037503JE
EY103KE 805F7R5E L175J15KE TEH100M1R00FE
EY153KE 805F10RE L175J20KE TEH100M2R00FE
EY473KE 805F15RE L175J25KE TEH100M2R50FE
EY104KE 805F20RE L175J30KE TEH100M3R00FE
PFE5KR100E 805F25RE L175J40KE TEH100M5R00FE
PFE5KR120E 805F30RE L175J50KE TEH100M7R50FE
PFE5KR140E 805F40RE L175J60KE TEH100M10R0FE
PFE5KR160E 805F50RE L175J75KE TEH100M15R0FE
PFE5KR180E 805F75RE L175J100KE TEH100M20R0FE
PFE5KR220E 805F100E L225J1R0E TEH100M25R0FE
PFE5KR250E 805F150E L225J2R0E TEH100M50R0FE
PFE5KR300E 805F200E L225J3R0E TEH100M100RFE
PFE5KR330E 805F250E L225J4R0E TEH100MR050JE
PFE5KR370E 805F300E L225J5R0E TEH100MR075JE
PFE5KR500E 805F400E L225J10RE TEH100MR100JE
PFE5KR600E 805F500E L225J25RE TEH100MR200JE
PFE5KR670E 805F750E L225J50RE TEH100MR500JE
PFE5KR750E 805F1K0E L225J75RE TEH100M1R00JE
PFE5K1R00E 805F1K5E L225J100E TEH100M2R00JE
PFE5K1R30E 805F2K0E L225J150E TEH100M2R50JE
PFE5K1R60E 805F2K5E L225J250E TEH100M3R00JE
PFE5K2R20E 805F3K0E L225J500E TEH100M5R00JE
PFE5K2R80E 805F3K5E L225J750E TEH100M7R50JE
PFE5K3R50E 805F4K0E L225J1K0E TEH100M10R0JE
PFE5K4R50E 805F4K5E L225J1K5E TEH100M15R0JE
PFE5K5R40E 805F5K0E L225J2K0E TEH100M20R0JE
PFE5K6R80E 805F6K0E L225J2K5E TEH100M24R0JE
PFE5K8R50E 805F10KE L225J3K0E TEH100M50R0JE
PFR5K11R0E 805F15KE L225J5K0E TEH100M100RJE
PFR5K13R0E 805F20KE L225J7K5E TEH100M470RJE
PFR5K17R0E 805F25KE L225J10KE TEH100M750RJE
PFR5K20R0E 810F1R0E L225J15KE TEH100M1K00JE
PFR5K25R0E 810F1R5E L225J20KE TFSA1K50JE
TA025PW1R50JE 810F2R0E L225J25KE TFSA270RJE
TA025PW2R00JE 810F3R0E L225J30KE TFSA27K0JE
TA025PW5R10JE 810F4R0E L225J40KE TFSA4K70JE
TA025PW8R20JE 810F5R0E L225J50KE TFSA680RJE
TA025PW10R0JE 810F10RE L225J60KE TFSA75K0JE
TA025PW12R0JE 810F15RE L225J75KE TFSB100KJE
TA025PW15R0JE 810F20RE L225J100KE TFSB100RJE
TA025PW20R0JE 810F25RE HVF1206T1003FE TFSB10K0JE
TA025PW24R0JE C300KR10E HVF1206T1004FE TFSB1K00JE
TA025PW27R0JE C300KR12E HVF1206T1007JE TFSB20K0JE
TA025PW33R0JE C300KR20E HVF1206T1008JE TFSB2K70JE
TA025PW50R0JE C300KR25E HVF1206T1504FE TFSB470RJE
TA025PW100RJE C300KR31E HVF1206T2004FE TFSB51K0JE
TA025PW150RJE C300KR40E HVF1206T2502FE TFSB6K80JE
TA025PW200RJE C300KR50E HVF1206T2503FE TFSB750RJE
TA025PW250RJE C300KR63E HVF1206T2504FE TFSC100KJE
TA025PW300RJE C300KR80E HVF1206T5002FE TFSC1K50JE
TA025PW470RJE C300K1R0E HVF1206T5003FE TFSC270RJE
TA025PW620RJE C300K1R2E HVF1206T5004FE TFSC27K0JE
TA025PW680RJE C300K1R6E HVF1206T7502FE TFSC4K70JE
TA025PW1K00JE C300K2R0E HVF1206T7504FE TFSC51K0JE
TA025PW2K00JE C300K2R5E HVF2512T1003FE TFSC680RJE
TA025PW5K00JE C300K3R1E HVF2512T1004FE TFSD100KJE
TA025PW10K0JE C300K4R0E HVF2512T1007FE TFSD100RJE
TA025PW15K0JE C300K5R0E HVF2512T1504FE TFSD10K0JE
TA025PW20K0JE C300K6R3E HVF2512T2004FE TFSD1K00JE
TA025PW30K0JE C300K8R0E HVF2512T2502FE TFSD1K50JE
TA025PW3R00JE C300K10RE HVF2512T2503FE TFSD20K0JE
TA025PW3R90JE C300K12RE HVF2512T2504FE TFSD270RJE
TA025PW30R0JE C300K16RE HVF2512T5002FE TFSD4K70JE
TA025PW39R0JE C300K20RE HVF2512T5003FE TFSD51K0JE
TA025PW51R0JE E300KR10E HVF2512T5004FE TFSD750RJE
TA025PW82R0JE E300KR12E HVF2512T5007FE TFSE2K70JE
TA025PW390RJE E300KR16E HVF2512T7502FE TFSE470RJE
TA025PW510RJE E300KR20E HVF2512T7504FE TFSE680RJE
TA025PW820RJE E300KR25E OX100KE TFSE27K0JE
TA203PAR250JE E300KR31E OX120KE TFSE6K80JE
TA203PA1R00JE E300KR40E OX150KE TFSE75K0JE
TA203PA2R00JE E300KR50E OX33GKE TFSF100KJE
TA203PA5R00JE E300KR63E OX39GKE TFSF100RJE
TA203PA10R0JE E300KR80E OX47GKE TFSF10K0JE
TA203PA15R0JE E300K1R0E OX56GKE TFSF1K00JE
TA203PA24R0JE E300K1R2E OX68GKE TFSF1K50JE
TA203PA50R0JE E300K1R6E OX82GKE TFSF20K0JE
TA203PA75R0JE E300K2R0E OX101KE TFSF270RJE
TA203PA100RJE E300K2R5E OX102KE TFSF51K0JE
TA203PA150RJE E300K3R1E OX121KE TFSF750RJE
TA203PA200RJE E300K4R0E OX122KE HVC0402E5006KET
TA203PA270RJE E300K5R0E OX151KE HVC0402N1007KET
TA203PA300RJE E300K6R3E OX152KE HVC0402N5007KET
TA203PA470RJE E300K8R0E OX180KE HVC0402T1004JET
TA203PA680RJE E300K10RE OX181KE HVC0402T1005JET
TA203PA1K00JE E300K12RE OX182KE HVC0402T1006JET
TA203PA1K50JE E300K16RE OX220KE HVC0402T2504JET
TA203PA1K80JE E300K20RE OX221KE HVC0402T2505JET
TA203PA2K00JE TAP600KR25E OX222KE HVC0402T5004JET
TA203PA3K00JE TAP600KR33E OX270KE HVC0402T5005JET
TA203PA5K10JE TAP600KR50E OX271KE HVC0402Z2506JET
TA203PA7K50JE TAP600K100E OX330KE HVC0603Z5006JET
TA203PA10K0JE TAP600K10KE OX331KE HVC0603N1007KET
TA205PAR250JE TAP600K10RE OX390KE HVC0603N5007KET
TA205PA1R00JE TAP600K1K0E OX391KE HVC0603T1004FET
TA205PA1R50JE TAP600K1R0E OX470KE HVC0603T1005FET
TA205PA2R00JE TAP600K4R0E OX471KE HVC0603T1006FET
TA205PA4R70JE TAP600K22RE OX560KE HVC0603T2504FET
TA205PA5R00JE TAP600K2R0E OX561KE HVC0603T2505FET
TA205PA5R10JE TAP600K3R0E OX680KE HVC0603T5004FET
TA205PA7R50JE TAP600K50RE OX681KE HVC0603T5005FET
TA205PA8R20JE TAP600K5R0E OX820KE HVC0805E5007KET
TA205PA10R0JE TAP600K75RE OX821KE HVC0805T2504JET
TA205PA12R0JE TAP600K30RE OX103KE HVC0805T2505JET
TA205PA15R0JE TAP600K500E OX104KE HVC0805Z2506JET
TA205PA20R0JE TAP800KR25E OX123KE HVC0805T1004JET
TA205PA24R0JE TAP800KR33E OX153KE HVC0805T5004JET
TA205PA27R0JE TAP800KR50E OX183KE HVC0805T1005JET
TA205PA33R0JE TAP800K1R0E OX223KE HVC0805T5005JET
TA205PA47R0JE TAP800K5R0E OX272KE HVC0805T1006JET
TA205PA50R0JE TAP800K10RE OX273KE HVC0805Z5006JET
TA205PA68R0JE TAP800K15RE OX332KE HVC0805Z1007JET
TA205PA75R0JE TAP800K50RE OX333KE HVC0805Z1008KET
TA205PA100RJE TAP800K100E OX392KE HVC1206Z5007KET
TA205PA150RJE TAP800K220E OX393KE HVC1206Z2504JET
TA205PA200RJE TAP800K390E OX472KE HVC1206Z2505JET
TA205PA270RJE TAP800K680E OX473KE HVC1206Z2506JET
TA205PA300RJE TAP800K1K0E OX562KE HVC1206T1004JET
TA205PA470RJE TAP800K2K7E OX563KE HVC1206T5004JET
TA205PA680RJE TAP800K5K0E OX682KE HVC1206T1005JET
TA205PA1K00JE TAP800K10KE OX683KE HVC1206T5005JET
TA205PA1K50JE L12KR51E OX822KE HVC1206T1006JET
TA205PA1K80JE L12J1R0E OX823KE HVC1206Z5006JET
TA205PA2K00JE L12J1R5E OY100KE HVC1206Z1007JET
TA205PA2K50JE L12J2R2E OY101KE HVC1206Z1008KET
TA205PA4K70JE L12J3R3E OY120KE HVC2512T1004JET
TA205PA5K10JE L12J4R7E OY121KE HVC2512T5004JET
TA205PA7K50JE L12J6R8E OY150KE HVC2512T1005JET
TA205PA10K0JE L12J10RE OY151KE HVC2512T5005JET
TA205PA1R20JE L12J12RE OY180KE HVC2512T1006JET
TA205PA1R80JE L12J15RE OY220KE HVC2512Z5006JET
TA205PA2R40JE L12J18RE OY270KE HVC2512Z1007JET
TA205PA3R00JE L12J22RE OY330KE HVC4020V1004JET
TA205PA3R30JE L12J27RE OY33GKE HVC4020V1005JET
TA205PA3R90JE L12J33RE OY390KE HVC4020V1006JET
TA205PA6R80JE L12J39RE OY39GKE HVC4020V1008KET
TA205PA18R0JE L12J47RE OY470KE HVC4020V2504JET
TA205PA39R0JE L12J56RE OY47GKE HVC4020V2505JET
TA205PA51R0JE L12J68RE OY560KE HVC4020V2506JET
TA205PA82R0JE L12J82RE OY56GKE HVC4020V5004JET
TA205PA120RJE L12J100E OY680KE HVC4020V5005JET
TA205PA180RJE L12J120E OY68GKE HVC4020V5006JET
TA205PA240RJE L12J150E OY820KE HVC4020V5007JET
TA205PA330RJE L12J180E OY82GKE HVC4020Z2508KET
TA205PA560RJE L12J220E OY102KE MC4-1003JER
TA205PA1K20JE L12J270E OY103KE MC4-1003JE
TA205PA2K40JE L12J330E OY104KE MC4-5003JER
TA303PAR250JE L12J390E OY122KE MC4-5003JE
TA303PA1R00JE L12J470E OY123KE MC4-1004JER
TA303PA1R50JE L12J560E OY124KE MC4-1004JE
TA303PA4R70JE L12J680E OY152KE MC4-5004JER
TA303PA5R10JE L12J820E OY153KE MC4-5004JE
TA303PA7R50JE L12J1K0E OY154KE MC4-1005JER
TA303PA8R20JE L12J1K2E OY181KE MC4-1005JE
TA303PA10R0JE L12J1K5E OY182KE MC4-5005JER
TA303PA12R0JE L12J1K8E OY183KE MC4-5005JE
TA303PA15R0JE L12J2K2E OY184KE MC4-1006JER
TA303PA20R0JE L12J2K7E OY221KE MC4-1006JE
TA303PA24R0JE L12J3K3E OY222KE MC4-5006JER
TA303PA27R0JE L12J3K9E OY223KE MC4-5006JE
TA303PA33R0JE L12J4K7E OY224KE MC4-1007KER
TA303PA47R0JE L12J5K6E OY271KE MC4-1007KE
TA303PA50R0JE L12J6K8E OY272KE MC4-5007KER
TA303PA62R0JE L12J8K2E OY273KE MC4-5007KE
TA303PA68R0JE L12J10KE OY274KE SLIM-MOX10003
TA303PA75R0JE L12J12KE OY331KE SLIM-MOX10103
TA303PA100RJE L12J15KE OY332KE SLIM-MOX10203
TA303PA150RJE L12J18KE OY333KE SLIM-MOX10303
TA303PA200RJE L12J22KE OY334KE SLIM-MOX10403
TA303PA270RJE L12J27KE OY391KE SLIM-MOX10603
TA303PA470RJE L12J33KE OY392KE SLIM-MOX10803
TA303PA620RJE L12J39KE OY393KE SLIM-MOX20203
TA303PA680RJE L12J47KE OY394KE SLIM-MOX20403
TA303PA1K00JE L12J51KE OY471KE SLIM-MOX20603
TA303PA1K50JE L25J1R0E OY472KE SLIM-MOX20803
TA303PA1K80JE L25J2R0E OY473KE SLIM-MOX21003
TA303PA2K00JE L25J3R0E OY474KE SLIM-MOX30603
TA303PA2K50JE L25J4R0E OY561KE SLIM-MOX30803
TA303PA3K00JE L25J5R0E OY562KE SLIM-MOX31003
TA303PA4K00JE L25J10RE OY563KE SLIM-MOX40403
TA303PA4K70JE L25J15RE OY681KE SLIM-MOX40803
TA303PA5K10JE L25J25RE OY682KE SLIM-MOX41003
TA303PA7K50JE L25J50RE OY683KE SLIM-MOX10003
TA303PA10K0JE L25J75RE OY821KE SLIM-MOX10103
TA305PAR250JE L25J100E OY822KE SLIM-MOX10203
TA305PA1R00JE L25J150E OY823KE SLIM-MOX10303
TA305PA1R50JE L25J200E OY105KE SLIM-MOX10403
TA305PA2R00JE L25J250E OY564KE SLIM-MOX10603
TA305PA4R70JE L25J500E OY684KE SLIM-MOX10803
TA305PA5R10JE L25J750E OY824KE SLIM-MOX20203
TA305PA7R50JE L25J800E SM102031005FE SLIM-MOX20403
TA305PA8R20JE L25J1K0E SM102031006FE SLIM-MOX20603
TA305PA10R0JE L25J1K5E SM102031007FE SLIM-MOX20803
TA305PA12R0JE L25J2K0E SM102032003FE SLIM-MOX21003
TA305PA15R0JE L25J2K5E SM102032004FE SLIM-MOX30603
TA305PA24R0JE L25J3K0E SM102032005FE SLIM-MOX30803
TA305PA27R0JE L25J3K5E SM102032006FE SLIM-MOX31003
TA305PA33R0JE L25J4K0E SM102032007FE SLIM-MOX40403
TA305PA47R0JE L25J5K0E SM102033003FE SLIM-MOX40803
TA305PA50R0JE L25J6K0E SM102033004FE SLIM-MOX41003
TA305PA62R0JE L25J7K5E SM102033005FE SLIM-MOX103RD
TA305PA75R0JE L25J10KE SM102033006FE SLIM-MOX104RD
TA305PA100RJE L25J12KE SM102033007FE SLIM-MOX106RD
TA305PA150RJE L25J15KE SM102034003FE SLIM-MOX108RD
TA305PA200RJE L25J20KE SM102034004FE SLIM-MOX206RD
TA305PA250RJE L25J25KE SM102034005FE SLIM-MOX208RD
TA305PA270RJE L25J30KE SM102034006FE SLIM-MOX210RD
TA305PA470RJE L25J35KE SM102034007FE SLIM-MOX310RD
TA305PA620RJE L25J40KE SM102035003FE SLIM-MOX408RD
TA305PA680RJE L25J50KE SM102035004FE SLIM-MOX103RD
TA305PA1K00JE L25J60KE SM102035005FE SLIM-MOX104RD
TA305PA1K50JE L25J70KE SM102035006FE SLIM-MOX106RD
SLIM-MOX410RD SLIM-MOX310 SM102035007FE SLIM-MOX108RD
SLIM-MOX31002 SLIM-MOX404 SM102031001JE SLIM-MOX204RD
SLIM-MOX40402 SLIM-MOX408 SM102031002JE SLIM-MOX206RD
SLIM-MOX40802 SLIM-MOX410 SLIM-MOX210RD SLIM-MOX208RD
SLIM-MOX41002 SLIM-MOX103RD SLIM-MOX306RD SLIM-MOX210RD
SLIM-MOX103RD SLIM-MOX104RD SLIM-MOX308RD SLIM-MOX306RD
SLIM-MOX104RD SLIM-MOX106RD SLIM-MOX310RD SLIM-MOX308RD
SLIM-MOX106RD SLIM-MOX108RD SLIM-MOX408RD SLIM-MOX310RD
SLIM-MOX108RD SLIM-MOX204RD SLIM-MOX410RD SLIM-MOX408RD
SLIM-MOX204RD SLIM-MOX206RD SLIM-MOX100 SLIM-MOX410RD
SLIM-MOX206RD SLIM-MOX208RD SLIM-MOX101 SLIM-MOX10002
SLIM-MOX208RD SLIM-MOX210RD SLIM-MOX102 SLIM-MOX10102
SLIM-MOX210RD SLIM-MOX306RD SLIM-MOX103 SLIM-MOX10202
SLIM-MOX306RD SLIM-MOX308RD SLIM-MOX104 SLIM-MOX10302
SLIM-MOX308RD SLIM-MOX310RD SLIM-MOX106 SLIM-MOX10402
SLIM-MOX310RD SLIM-MOX408RD SLIM-MOX108 SLIM-MOX10602
SLIM-MOX103RD SLIM-MOX10802 SLIM-MOX202 SLIM-MOX10802
SLIM-MOX104RD SLIM-MOX20402 SLIM-MOX204 SLIM-MOX10002
SLIM-MOX106RD SLIM-MOX10002 SLIM-MOX206 SLIM-MOX10102
SLIM-MOX108RD SLIM-MOX10102 SLIM-MOX208 SLIM-MOX10202
SLIM-MOX204RD SLIM-MOX10202 SLIM-MOX210 SLIM-MOX10302
SLIM-MOX206RD SLIM-MOX10302 SLIM-MOX306 SLIM-MOX10402
SLIM-MOX208RD SLIM-MOX10402 SLIM-MOX308 SLIM-MOX10602
SLIM-MOX21002 SLIM-MOX10602 SLIM-MOX20202 SLIM-MOX20802
SLIM-MOX30602 SLIM-MOX10802 SLIM-MOX20402
SLIM-MOX30802 SLIM-MOX20602
黑芝麻智能携全系列产品与全场景解决方案亮相2026北京车展
高压贴片电阻品牌选型与高压安全应用指南
LED晶膜屏全系列光电参数解析及选型工程指南
(VOOHU)电感元器件选型指南
网络变压器选型指南:VOOHU沃虎电子全系列产品参数详解
选型指南:一文解锁和芯星通GNSS芯片模块产品选型
防硫化贴片电阻选型指南,FOSAN富捷科技为你避开选型误区
选择困难?一文解锁和芯星通GNSS芯片模块产品选型
贴片电阻选型:关键参数解析与实战指南
Ohmite全系列电阻产品选型指南
