在以太网通信系统中,网络变压器作为物理层的关键器件,承担着信号隔离、阻抗匹配、共模噪声抑制等重要功能,直接影响数据传输的稳定性和可靠性。作为国内专业的通信电子元器件供应商,覆盖百兆、千兆、2.5G/5G乃至10G速率的全系列网络变压器产品,满足工业控制、数据通信、安防监控、消费电子等多元场景需求。
网络变压器产品线概览
网络变压器产品线丰富,涵盖DIP插件式和SMD贴片式封装,支持单口、双口、三口、四口、五口及八口配置,并提供商业级(0~70℃)与工业级(-40~+85℃)工作温度选项。此外,针对PoE供电应用,沃虎电子推出多款支持PoE、PoE+及4PPoE的变压器型号,助力客户简化电源设计。
| 系列 | 速率 | 安装方式 | 端口数 | 特点 |
| WHD系列 | 百兆 | DIP插件 | 单口/双口/四口/五口 | 高可靠性,适用于工业主板、交换机 |
| WHS系列 | 百兆 | SMD贴片 | 单口/四口 | 低高度设计,适合紧凑型设备 |
| WHDG系列 | 千兆 | DIP插件 | 单口/双口/四口 | 千兆速率,支持PoE+选型 |
| WHSG系列 | 千兆 | SMD贴片 | 单口/双口 | 支持PoE/PoE+,兼容主流方案 |
| WHDQ系列 | 2.5G/5G | DIP插件 | 双口 | 满足高速以太网需求 |
| WHSQ系列 | 2.5G/5G | SMD贴片 | 单口/双口 | 支持4PPoE,适用于2.5G/5G应用 |
| WHSM系列 | 10G | SMD贴片 | 单口/双口 | 超低插入损耗,适用于数据中心 |
关键参数解析与选型要点
选型网络变压器时,需重点关注以下参数:
1. 数据速率
根据系统需求选择对应速率:
百兆(10/100Base-T):适用于工业控制、楼宇自动化等成熟应用。
千兆(1000Base-T):主流企业级交换机和安防设备。
2.5G/5G:面向Wi-Fi 6接入点、2.5G交换机等新兴市场。
10G:数据中心、高性能计算等高带宽场景。
2. 安装方式
DIP插件:机械强度高,适合振动环境,如工业设备。
SMD贴片:自动化贴装,节省空间,适合消费电子和通信模块。
3. 端口数
单口、双口、四口及多口集成,可优化PCB布局,降低BOM成本。
4. 工作温度
商业级(0~70℃):适用于普通室内环境。
工业级(-40~+85℃):满足户外、车载、工业现场严苛要求。
5. PoE支持
non-PoE:仅传输数据。
PoE(350mA):兼容IEEE 802.3af。
PoE+(720mA):兼容IEEE 802.3at。
4PPoE(1000mA及以上):兼容IEEE 802.3bt,适用于高功率设备。
6. 电气参数
包括插入损耗、回波损耗、共模抑制比、耐压等级(Vt)等,需匹配PHY芯片设计。
代表性型号参数一览
| 型号 | 速率 | 安装方式 | 端口 | 工作温度 | PoE | 封装特点 |
| WHD20601G | 百兆 | DIP | 双口 | 0~70℃ | non-PoE | 20PIN,Pitch 2.54mm |
| WHD20601TG | 百兆 | DIP | 双口 | -40~85℃ | non-PoE | 宽温版本,适合工业应用 |
| WHS16013LF | 百兆 | SMD | 单口 | 0~70℃ | non-PoE | 16PIN,Pitch 1.27mm |
| WHDG24102G | 千兆 | DIP | 单口 | 0~70℃ | non-PoE | 24PIN,Pitch 2.0mm |
| WHDG24102PTG | 千兆 | DIP | 单口 | -40~85℃ | PoE+ (720mA) | 千兆PoE+应用 |
| WHDG88402PG | 千兆 | DIP | 四口 | -40~85℃ | PoE+ (720mA) | 四口千兆PoE+集成 |
| WHSG24002G | 千兆 | SMD | 单口 | 0~70℃ | non-PoE | 24PIN,Pitch 1.0mm |
| WHSG24002TG | 千兆 | SMD | 单口 | -40~85℃ | non-PoE | 工业级宽温 |
| WHSG24719PTG | 千兆 | SMD | 单口 | -40~85℃ | PoE+ (900mA) | 高功率PoE+ |
| WHSG48002PG | 千兆 | SMD | 双口 | -40~85℃ | PoE+ (900mA) | 双口PoE+集成 |
| WHDQ48201N0 | 2.5G/5G | DIP | 双口 | -40~85℃ | non-PoE | 2.5G/5G DIP方案 |
| WHSQ24002G | 2.5G/5G | SMD | 单口 | 0~70℃ | non-PoE | 支持2.5G/5G速率 |
| WHSQ24015G | 2.5G/5G | SMD | 单口 | 0~70℃ | 4PPoE (720mA) | 支持PoE++ |
| WHSQ48002-1PG | 2.5G/5G | SMD | 双口 | 0~70℃ | 4PPoE (1000mA) | 双口2.5G PoE++ |
| WHSM24002G | 10G | SMD | 单口 | 0~70℃ | non-PoE | 10G Base-T,超低损耗 |
| WHSM24P03-2PG | 10G | SMD | 单口 | -40~85℃ | 4PPoE (2000mA) | 10G高功率PoE++ |
选型建议
根据PHY芯片匹配:不同PHY对变压器参数有特定要求,建议参考PHY数据手册推荐型号。
考虑环境温度:户外或工业现场务必选用工业级(-40~85℃)产品。
PoE需求评估:若设备需通过网线供电,根据功率选择对应PoE等级变压器。
封装兼容性:确认PCB封装尺寸(PIN数、Pitch)与设计匹配,沃虎提供3D模型下载辅助设计。
样品验证:沃虎电子支持免费样品申请,可在官网快速提交,一周内送达。
核心优势
全流程数字化选型:官网支持参数筛选、3D模型下载、规格书查阅,一键申请样品。
柔性供应链:自建生产基地(四川绵阳、广东东莞),保证交期与品质。
品质保障:ISO9001、ISO14001认证,产品符合RoHS/REACH标准。
小批量支持:独立商城及第三方平台支持小批量购买,满足研发试产需求。
专业技术支持:提供参考电路设计、应用笔记,协助客户快速完成设计。
网络变压器
3文章
139浏览量
14223
千兆网络变压器选型避坑指南:从PoE到PHY匹配的全链路解析
一、PoE等级选型:电流承载能力决定系统供电可靠性
千兆网络变压器选型实战指南:PoE等级、封装温度与PHY芯片匹配要点2纪要
VOOHU沃虎:网络变压器与集成RJ45的PCB布局设计指南
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
VOOHU沃虎电子:PHY与以太网交换芯片技术选型解析
沃虎电子:BMS隔离变压器在电池管理系统中的应用解析
沃虎电子:网络变压器成本优化与选型经济学
网络变压器专业厂家:沃虎电子如何保障以太网信号稳定传输
沃虎电子:音频变压器在专业音频设备中的选型与应用
百兆RJ45连接器选型:带变压器/不带变压器、PoE等级、LED配置一篇讲透 | VOOHU 沃虎电子
【应用解决方案】沃虎电子推挽式变压器解决方案
网络变压器选型指南:VOOHU沃虎电子全系列产品参数详解
