Verizon首席网络官Nicola Palmer近日在一个公开场合分享了该运营商毫米波试验的一些细节,并表示试验结果在信号穿透率和覆盖能力方面都超出了最初预期。
Verizon今年初开始在美国11个城市进行了5G毫米波试验。Nicola Palmer表示,这些试验采用了28GHz频谱和120多个节点。每个试验地点都提供了一组独特的参数和多样性,包括不同的供应商、拓扑学、地理环境、建筑/建筑材料和人口。这些地方中,有的是树木密集区,有的则种着许多仙人掌,所有这些都是有选择性的地点,这样Verizon就能够在不同的环境中进行测试。
“我们从这些试验中获得的经验和成功是非常宝贵的。”她说。“我们认为,所有这些组成了我们国家最大的5G试验平台,也可能是全球最大的5G试验平台。”
首先,“毫米波信号穿透率要比我们所想的好一些,”无论是在视距传输还是高度传输方面都是。例如,他们最初以为毫米波信号仅能覆盖到一栋公寓或者办公楼6层左右的高度,但是测试显示,这些信号最高能够覆盖到19层楼的高度。
Verizon在试验中发现,在2000英尺(609.6米)以上的距离毫米波服务的速度仍能达到1Gbps甚至更高。此前行业曾预期这一距离大约为500英尺或600英尺左右,“虽然并不是所有的(试验地点)都是如此,但我们在2000英尺的距离范围也看到了相当不错的传输速率。”她说。
▍图:Verizon首席网络官Nicola Palmer
此外,试验发现,毫米波在多种墙体材料中的信号穿透率要好于预期,一些真正创新性的信号解决方案正在出现,Nicola Palmer说。Low-E玻璃的信号穿透率差已是众所周知的,而一些非常好的即插即用的解决方案正在开发当中,将会克服这一问题。
在延迟方面,她表示“我们的(毫米波服务)延迟低于10毫秒,并且我们预期延迟将会降得更低。”相比较下,LTE网络的延迟在50毫秒左右。“随着我们进行优化,延迟将会变得越来越低。”她说。
在密度方面,传播建模和试验结果显示,在最密集的城市(几乎没有加强)利用28GHz已经可以在现有基础设施上提供良好的街道覆盖。“这与我们此前所想的有些不同。”Nicola Palmer说,这是不完美的,也不是所有的地方都是如此,但是在那些密集度很高的城市里,街道覆盖率似乎相当不错。考虑到获得部署新设备的许可证的困难程度,这的确是一个好消息。
Verizon计划在2018年开始测试5G移动服务。今年5月Verizon在Indy500大赛上进行一些初始的5G移动服务测试,当时一名驾驶员使用AR技术在挡风玻璃被遮住的情况下在赛道上进行了驾驶。驾驶员当时使用了AR视频来“查看”赛道周围的行驶路线。
Nicola Palmer也重申道,4G不会消失,它为5G奠定了基础,在可以预测的将来,LTE将继续存在。她还强调了与产业链其他伙伴合作的重要性。
Verizon在今年10月宣布,该运营商正在与高通和Novatel Wireless合作开展基于3GPP 5G NR Release 15规范的5G NR毫米波技术开发和OTA现场试验。几家公司表示,他们最初将重点关注28 GHz和39 GHz频段,并展示5G NR技术能够实现的超高速传输速率和超低延迟。
5G
1368文章
49217浏览量
639224
原文标题:Verizon透露5G毫米波试验细节:传播和覆盖能力都超出预期
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
橡胶毫米波吸波材料:技术特性、市场应用与未来趋势分析
5G毫米波频段陶瓷基吸波材料新突破
科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
Neway微波的高频覆盖
科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
广和通5G毫米波商用进程提速
10G网速不是梦!5G-A如何“榨干”毫米波,跑出比5G快10倍的速度?
科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ
Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
是德频谱分析仪N9021B毫米波信号测量技巧与校准方法
5G毫米波试验细节中的传播和覆盖能力分析
