在现代工业生产中,散热器作为重要的散热设备,其气密性直接关系到产品的性能和使用寿命。因此,散热器气密性检测仪成为了不可或缺的检测工具。下面,我将为大家介绍散热器气密性检测仪的操作方法。
一、准备工作
在操作散热器气密性检测仪之前,首先要确保气源和电源的稳定供应。气源应为干燥、无杂质的压缩空气,气压稳定在0.4-0.6MPa之间。电源应为220V交流电,确保电压稳定。
二、连接设备
将散热器气密性检测仪的测试气管连接到工装治具上,并确保连接牢固、无泄漏。同时,连接好工装治具的电源线与气源。
三、设置参数
打开散热器气密性检测仪的电源开关,进入参数设置界面。根据待测散热器的型号和规格,设置相应的测试参数,如测试压力、测试时间等。
四、放置样品
将待测散热器放置在专门定制的工装治具上,并用固定装置将其稳固。确保散热器与工装治具之间的连接无泄漏。
五、启动测试
按下散热器气密性检测仪的启动按钮,开始进行测试。在测试过程中,检测仪会向散热器内部充气或抽气,并实时监测散热器内部的压力变化。如果散热器的气密性良好,则压力变化应在允许的范围内;如果压力变化超出允许范围,则说明散热器的气密性存在问题。
六、查看结果
测试完成后,散热器气密性检测仪会自动显示测试结果。如果散热器合格,则OK灯亮;如果散热器不合格,则NG灯亮并伴有蜂鸣音。此时,可以根据测试结果进行相应的处理。
通过以上步骤,我们可以轻松地完成散热器气密性的检测工作。在实际操作中,我们还需要注意设备的保养和维护,以确保其长期稳定运行。
电源
185文章
19001浏览量
264706 -
散热器
2文章
1144浏览量
39821 -
检测仪
5文章
4517浏览量
47701
PDU配电箱气密性检测仪操作方法与注意事项
电机机壳气密性检测仪的正确操作方法,看完秒懂-岳信仪器
照明灯气密性检测仪的操作方法,一看就会
散热器气密性检测仪的操作方法
