产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602XS
封装形式:SOP8
概述
VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ1396
特点
•工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS,待机模式160m
• CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装 SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
芯片
463文章
54441浏览量
469403 -
触摸感应
112浏览量
22377
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
LED屏驱动LED驱动芯片高抗干扰数显芯片VK1628
数码管显示IC抗干扰LED驱动芯片VK1624
SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
触摸芯片抗干扰5键触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
