霍尔电流传感器基于霍尔效应原理工作,可以精确地测量电流。在电机控制中,霍尔电流传感器能够实时监测电机的工作电流,为控制系统提供准确的电流信息。其优点包括:测量精度高、响应速度快、线性度好、抗干扰能力强等。
AH810是一款单片可编程霍尔效应线性传感器,通过对电流的准确测量,可以实现对电机的精确控制,如控制电机的转速、转矩等。同时,借助霍尔电流传感器还能进行过流保护,当电流异常升高时及时采取措施,防止电机损坏。
该霍尔电流传感器采用先进的BCD工艺生产,内部包含了高灵敏度霍尔传感器、高精度霍尔温度补偿单元、霍尔信号预放大器、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块,可为客户提供更为有效的AC/DC电流检测方案,广泛适用于通信类、工业类及消费类电子设备。
AH810在电机控制中应用优势介绍:
1、AH810采用过流保护高带宽动态偏移抵消技术,在无磁场的情况下,静态输出可选50%VCC或者2.5V固定值。
2、AH810内部集成的动态失调消除电路使IC的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。
3、AH810输出电压与施加的磁场强度成正比,用户可以在电源管脚上编程来调整芯片灵敏度和静态(零场)输出电压,从而在最终应用中提高产品性能。
4、AH810静态输出电压可调范围2.5V±0.2V或50%VCC,输出灵敏度可调范围1.8~30mV/Gs。
此外,它还可以与其他传感器和控制系统配合,实现更复杂的控制策略和功能,提升电机系统的性能和可靠性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
传感器
2578文章
55567浏览量
794120 -
电机控制
3601文章
2180浏览量
279204 -
霍尔电流传感器
3文章
447浏览量
15759 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2473
霍尔电流传感器选型需要注意哪些参数?
AN1V PB301系列电流传感器在空调压缩机驱动中的应用分析
AN1V系列基于ASIC技术霍尔开环电流传感器在光伏逆变器中的深度应用解析
隔离式霍尔电流传感器工作原理与应用解析——以 VCS712 系列为例
一文看懂霍尔电流传感器
浮思特 | 从扭矩控制到功能安全:莱姆电流传感器在汽车电机中的应用
电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
霍尔电流传感器在智能电表中的应用
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
电流传感器在汽车中的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
霍尔电流传感器AH810在电机控制中的应用,高带宽65kHz
