“基于第五代英特尔至强可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器,可以在满足大量AI推理场景在吞吐量、时延、容量、并发能力等方面的需求,而且与专用的GPU服务器相比,在灵活性方面更具优势。我们希望能够与英特尔进行更加深度的合作,持续优化该方案的AI推理性能,助力用户加速拥抱大模型。”
“大模型已经成为行业用户进行业务变革的重要驱动力,这带来了规模巨大且仍在快速提升的算力需求。英特尔提供了面向大模型应用的全栈方案,第五代英特尔 至强 可扩展处理器则凭借较高的性能与灵活性,非常适合运行特定域专用模型或长尾模型。通过与宁畅合作,我们希望能够满足更多用户对于大模型推理的性能需求,加速业务转型。”
挑 战
大语言模型等AI模型的快速发展凸显了模型推理的算力瓶颈,给服务器带来了多方面的挑战:
在性能层面,模型的规模不断增长,对于算力的需求不断提升。除了硬件层面的提升之外,通过将模型数据格式转化为较低精度的数据、调用矢量神经网络指令(VNNI)等方式,也有助于提升模型的性能表现。
在灵活性层面,专用的AI推理服务器具有较高的性能表现,但是在应用场景方面有着较为严格的限制,无法高效、灵活地应对多种工作负载的运行需求。对于模型推理需求变化频繁、规模相对较小的用户而言,需要更加灵活的推理服务器,以在不同的工作负载间进行灵活切换。
在成本方面,服务器的算力密度越高,就越有利于节约数据中心空间以及数据中心能耗、设备等方面的成本。同时,通过优化AI推理性能表现,能够进一步节约成本。
解决方案概述
大语言模型(LLM)作为人工智能(AI)应用的一个重要分支,可以处理多种自然语言任务,如文本分类、问答、对话等,在互联网、金融、医疗、教育等行业有着广泛的应用,并被普遍认为是实现通用人工智能的重要方式。近年来,大语言模型实现了“井喷”式的发展,在展现人工智能的革命性价值的同时,也带来了算力层面的巨大挑战。统计数据显示,从2017年到2022年,模型的规模增长了15,000倍,典型的大模型参数规模已经达到了千亿甚至万亿级别。当大模型落地到实际场景之后,模型推理带来了庞大的算力消耗,用户需要应对大模型推理所带来的算力、总体拥有成本(TCO)、灵活性等挑战。
宁畅B5000 G5多节点服务器作为高密度的服务器,能够为大语言模型等AI应用提供强大的算力支撑。宁畅B5000 G5多节点服务器实现了对于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的支持,能够借助第五代英特尔 至强 可扩展处理器的强大算力,以及处理器内置的英特尔 高级矩阵扩展(英特尔 AMX),实现大模型推理等AI应用的加速,在灵活性方面较专用的AI服务器更具优势。此外,宁畅B5000 G5多节点服务器还能够借助RDMA (Remote Direct Memory Access) 技术以及英特尔 以太网控制器E810,提供高速的跨节点通信。
宁畅B5000 G5多节点服务器
宁畅B5000 G5多节点服务器是一款基于英特尔 至强 可扩展处理器自主开发的高密度产品,在4U的空间可最大支持到8个双路节点,单节点已全面支持最新的第五代英特尔 至强 可扩展处理器。整个服务器的8个双路节点间互相独立,互不干扰。B5000 G5多节点服务器可支持更多的计算核心,兼备卓越的计算性能和灵活的IO扩展能力。B5000 G5可实现数据中心的高密部署、提供强大计算性能,也可以满足用户业务多样性与灵活性的需求。
该服务器具备如下优势:
全新升级极致性能:支持第五代英特尔 至强 可扩展处理器,计算性能强劲,总线带宽高达16GT/s;支持DDR5 5600MHz内存频率,内存带宽相比较上一代提升50%;全面支持PCIe 5.0,传输速率提升100%。
多节点计算灵活配置:4U8节点高密度架构,支持8个双路计算节点;机箱模块化设计,配置交换和管理集管理模块;整机最大支持4个NDR/HDR Multi Host模块或8个HDR 200G直通模块;单节点支持2个2.5寸硬盘,兼容U.2 NVMe SSD。
多重监控绿色节能:机箱搭配多级管理,包含统一的CMM管理和整机业务交换管理,整机管理支持前后维护模式,同时可完成整机所有节点IP的管理,实时监控整机状态,提供关键部件健康状态的监控和上报功能,全面保障健康运行;机箱采用模块化设计,贯彻绿色节能的设计理念,整机采用集中供电和散热,搭载高效的智能调速策略,根据环境和整机工作负载实时调速,达到静音运行的效果。
采用第五代英特尔至强可扩展处理器为AI推理提供强大算力支持
宁畅B5000 G5多节点服务器支持第五代英特尔 至强 可扩展处理器,进一步提升了算力密度,并提升了能效,能够为计算、存储、网络等多种类型的应用构建强大的性能基础。
第五代英特尔 至强 可扩展处理器为拓展HPC与AI应用提供了强大的性能基础。新一代处理器拥有更可靠的性能,更出色的能效。它在运行各种工作负载时均可实现显著的每瓦性能增益,在AI、数据中心、网络和科学计算的性能和总体拥有成本(TCO)方面亦有更出色的表现。相较上一代产品,第五代英特尔 至强可扩展处理器可在相同功耗范围内提供更高的算力和更快的内存。此外,它与一代产品的软件和平台兼容,因此部署新系统时可大大减少测试和验证工作。
图2. 第五代英特尔 至强 可扩展处理器具备更强大性能
除了利用第五代英特尔 至强 可扩展处理器带来的基础性能的提升之外,宁畅B5000 G5多节点服务器还重点利用了处理器提供的AI加速能力。
该处理器内置了创新的英特尔 AMX加速引擎。英特尔 AMX针对广泛的硬件和软件优化,它进一步增强了前代技术 — 矢量神经网络指令(VNNI)和BF16,从一维向量发展为二维矩阵,以便最大限度地利用计算资源,提高高速缓存利用率,以及避免潜在的带宽瓶颈,显著增加了人工智能应用程序的每时钟指令数(IPC),可为AI工作负载中的训练和推理提供性能提升,可对参数量多达200亿的模型进行推理和调优10。
为了进一步增强AI推理性能表现,宁畅B5000 G5多节点服务器还能够英特尔 以太网控制器E810中的RDMA (Remote Direct Memory Access) 功能,降低网路数据传输过程中的时延,提供高速的跨节点通信,化解大规模AI推理任务在集群通信中的网络瓶颈。
宁畅测试了基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的B5000 G5多节点服务器在多种AI推理工作负载中的性能表现。
大语言模型 (LLM):高密度、多并发、支持高达70B
LLaMa2是Meta发布的免费可商用版本的大模型,LLaMa2模型系列包含70亿、130亿和700亿三种参数变体。LLaMa2相比第一代在预训练语料库大小上增加了40%,LLaMa2接受了2万亿个Token的训练,精调Chat模型在100万人类标记数据上训练,上下文长度是第一代的两倍,并采用了分组查询注意力机制等优化结构。
第四代/第五代英特尔 至强 可扩展处理器的代际时延数据对比如图3所示,在LLaMa2-7B和LLaMa2-13B模式中,时延均有13%的下降11。
此外,第五代英特尔 至强 可扩展平台可支持多通道大容量的内存,使用64G内存时,单节点(Node)至少可以扩展到1024GB内存,这样可支持LLM模型的并发。其中,70B-4Node可同时支持28个LLM模型并发,13B-1Node可同时支持40个LLM模型并发,7B-1Node可同时支持72个LLM模型并发。 在第二次token时,时延可低至63.5毫秒。除了在模型并发上有卓越表现外,模型之间的切换也在10毫秒之内,几乎无感,模型驻留数最高可达到576个12。
图3. LLaMa2-7B和LLaMa2-13B时延比较
Resnet 50
ResNet50是一种非常流行的卷积神经网络模型,ResNet50的主要特点是引入了“残差块”(Residual + Block)。在传统的神经网络中,每一层都是在前一层的基础上添加新的变换,而在ResNet中,每一层都是在前一层的基础上添加新的变换,同时还保留了前一层的原始输入,这种设计使得网络可以更好地学习输入和输出之间的差异,而不是直接学习输出,这有助于提高模型的性能。
宁畅的测试数据如图4所示,相较第四代英特尔 至强 可扩展处理器,基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器,将ResNet50推理性能提升了10%13。
图4. ResNet50性能比较(越高越好)
文本生成图像
(Stable Diffusion)
Stable Diffusion是一种基于潜在扩散模型(Latent Diffusion Models) 的文本到图像生成模型,能够根据任意文本输入生成高质量图像,同时还保留了图像的语义结构。Stable-Diffusion一般需要数秒完成图片生成,生成的图像具有较高的逼真度和细节表现力。宁畅的测试数据如图5所示,相较第四代英特尔 至强 可扩展处理器,基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器,将Stable Diffusion推理性能提升了9%14。
图5. Stable Diffusion性能比较
上述测试主要基于单节点配置环境完成,用户还可通过部署更多节点,来获得更高的性能表现。
收 益
基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器为用户的AI推理任务带来了如下收益:
在保证特定精度的前提下,模型推理的吞吐量、时延等性能指标方面能够比肩常规GPU,满足大语言模型等AI模型的推理需求。
可以在4U8节点上同时执行多个AI推理任务,在特定的服务质量(SLA)要求下,实现较高的并发量,有助于提升资源的利用率,降低AI推理的总体拥有成本(TCO)。
无需增加专门的硬件便可以支持高效的AI推理,有助于提升服务器的灵活性,敏捷地满足多种应用工作负载的支撑需求。
展 望
大模型应用已经进入到爆发期,《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,2023 年,全球发布的大模型数量已经超过200个,其中中国发布的大模型已经达到了79个15。面对百亿、千亿乃至万亿规模的大模型数据处理、训练、调优及推理需求,用户迫切希望构建符合自身业务特点和需求的AI算力平台,进行计算资源的合理配置。基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器凭借在性能、灵活性等方面的优势,有望成为用户推动大模型推理的重要基础设施。
除了模型推理之外,基于第五代英特尔 至强 可扩展处理器的宁畅B5000 G5多节点服务器还在更多场景中,提供了卓越的性能、扩展性与敏捷性。双方将在技术探索、产品升级、应用推广等多个层面深度协作,建设从云到边缘的基础设施,推动数字资源平等,打破数字鸿沟,以澎湃的算力赋能数字经济的高速发展。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
20329浏览量
254859 -
英特尔
61文章
10320浏览量
181068 -
人工智能
1820文章
50314浏览量
266885 -
大模型
2文章
3765浏览量
5269
原文标题:宁畅B5000 G5多节点服务器采用第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器,提供卓越、高灵活度的AI推理算力
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新品 | 第五代氮化镓CoolGaN™ 650V G5双通道晶体管
全球首款落地!英特尔携手新华三等合作伙伴,重磅推出全域液冷服务器
英特尔携本地生态伙伴发布双路冷板式全域液冷服务器,引领数据中心散热与能效革新
奇瑞汽车第五代瑞虎8全球上市
奇瑞汽车第五代瑞虎8即将上市
奇瑞汽车第五代瑞虎8开启预售
新品 | 第五代CoolGaN™ 650-700V氮化镓功率晶体管G5
英特尔助力阿里云推出多款云实例和存储方案
从云到端:英特尔展示全栈AI能力,覆盖云、边、PC多场景
英特尔288核新至强处理器揭秘:Intel 18A制程,3D堆叠与键合,EMIB封装……
新品 | 英飞凌CoolSiC™ 第五代1200 V碳化硅肖特基二极管
英特尔至强6助力阿里云第九代企业级ECS实例100天赢得超万家客户青睐
主控CPU全能选手,英特尔至强6助力AI系统高效运转
TOLL和DFN封装CoolGaN™ 650V G5第五代氮化镓功率晶体管
直击Computex2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
宁畅B5000 G5多节点服务器采用第五代英特尔至强可扩展处理器
