带单点失效保护的高效率21W原边开关电源芯片U6218的主要特点
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2024-05-09 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
U6218是一款带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制功率开关电源芯片,在满载输出条件下,在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能,尤其适合于充电器应用。
开关电源芯片U6218集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路保护、FB下拉电阻开路保护、FB下拉电阻短路保护、输出二极管或者SR短路、RCS开路、变压器绕组短路、IC GND管脚开路等保护。一旦故障发生,芯片将进入保护模式并自动重启。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
开关电源芯片U6218主要特点:
&集成功率 MOSFET
&高效率准谐振式原边控制
&高精度恒压、恒流输出
&待机功耗 <75mW@265Vac
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优异的动态响应
&优化的 EMI 性能
&内置线损补偿
&集成单点失效保护
&集成完善的保护功能:
短路保护 (FB SLP)
过温保护 (OTP)
FB 过压保护 (FB OVP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
&封装形式 SOP-8
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6218仅消耗大小为IVDD_st (典型值 0.5μA)的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压VDD_ON (典型值16.7V),IC开始工作,输出电压建立后由辅助绕为芯片供电。脚位名称如下:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 GND G 芯片参考地管脚
3 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5, 6, 7, 8 Drain P 内部功率管的漏极
开关电源芯片U6218分为U6218A和U6218B两款,推荐功率为21W(230VAC±15%)、18W(85 - 265 VAC)。重载条件下,U6218工作在准谐振状态,以保证优异的效率和温升性能。随着负载降低,IC 先后进入调频模式(FM)和调幅模式(AM),以达到提高轻载效率和降低噪音的目的。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 下拉电阻
  • 充电器
  • RCS
    RCS
  • 开关电源芯片
原文标题:带单点失效保护的高效率21W原边开关电源芯片U6218
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3170:宽电压150V降压恒压芯片——高效率与低功耗的完美融合
    电源系统的稳定运行。 高效率与低功耗的完美结合 在高效率方面,SL3170通过内置的自适应降频功能,在轻载条件下能够自动调整开关频率,以优化转换
    发表于 03-04 10:07
    SiLM27531H车规级低单通道门极驱动器,为高效电源管理赋能
    随着电源系统向高频化、高效率和高功率密度发展,功率器件的驱动技术成为性能提升的关键。尤其对于SiC、GaN等宽禁器件,需要驱动器具备更高的驱动电压、更短的传输延时以及更强的抗噪能力
    发表于 02-28 08:54
    车规级低MOSFET控制器SiLM6481,灵活构建高压高效开关电源
    到工业总线等多种电源场景。1.5A强驱能力确保外置MOSFET快速开关,提升整体转换效率。 可靠安全,车规品质 集成全面的保护功能,包括过载打嗝、过压及过温
    发表于 01-08 08:17
    高性能原控制器U6237D的主要特点
    电源设计领域,“多模式兼容”与“精准控压控流”往往难以兼得,而U6237D多模式、恒流恒压原控制功率开关的出现,直接打破这一困境,为工程师提供
    的头像 发表于 10-17 10:25 966次阅读
    高性能原<b class='flag-5'>边</b>控制器<b class='flag-5'>U</b>6237D的<b class='flag-5'>主要特点</b>
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    与可靠性。U92143作为一款专为小功率离线式应用设计的电源芯片,正凭借其高集成度、低功耗与全面保护特性,成为10WAC/DC电源适配器的优
    的头像 发表于 09-23 11:13 831次阅读
    <b class='flag-5'>U</b>92143<b class='flag-5'>芯片</b>赋能10<b class='flag-5'>W</b> AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>适配器
    快充电源芯片U6218C产品介绍
    快速充电器的原(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。快充电源芯片
    的头像 发表于 08-14 17:54 1171次阅读
    5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
    UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513BU711C+U9513B在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要
    的头像 发表于 08-14 16:20 2518次阅读
    5v2a小体积、<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>开关电源</b>应用方案<b class='flag-5'>U7711C+U</b>9513B
    开关电源中原反馈和负反馈的区别
    开关电源中原反馈和副反馈的区别
    的头像 发表于 08-05 10:59 1763次阅读
    开关电源芯片U8623的主要特点
    恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源芯片U8623采用恒功率输出、恒温输
    的头像 发表于 07-10 17:36 1366次阅读
    SL3075 dcdc65V耐压 5A电流高效率降压芯片替换TPS54340
    主要特性宽输入电压范围SL3075支持4.5V至65V的宽输入电压范围,使其非常适合于工业、电信、汽车系统及工业自动化等领域,这些领域往往要求电源管理芯片能够适应不同的电压环境。 高效率
    发表于 07-10 17:25
    小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
    小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源效率是一个重要的设计指标,它决定了
    的头像 发表于 07-10 16:15 923次阅读
    小功率<b class='flag-5'>高效率</b>E-GaN<b class='flag-5'>开关电源</b>管理方案:<b class='flag-5'>U8723AH+U7116W</b>
    单点失效保护的15W电源管理方案
    芯片单点失效保护是一种关键的安全设计机制,旨在确保当芯片的某一组件发生故障时,系统不会完全崩溃或引发连锁性
    的头像 发表于 07-08 13:44 1063次阅读
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>单点</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>保护</b>的15<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b>管理方案
    30W高效率氮化镓电源方案概述
    A+C口兼容双接口电路,可满足多设备充电需求,还可以兼容传统USB-A设备,接口互补,场景覆盖广,依然是当前充电市场不可忽略的中坚力量。深圳银联宝科技推出的PD快充A+C口:30W高效率氮化镓电源方案
    的头像 发表于 06-17 17:53 1610次阅读
    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
    谐振开关电源符合开关电源性能指标要求,具有输出过电流、短路等保护功能。电源样机符合LLC拓扑的高效率、小体积
    发表于 06-05 15:14
    33W全负载高效率超结硅电源管理方案
    深圳银联宝科技带来的是33W全负载高效率超结硅电源管理方案:U8733+U7612B,可显著提升产品的易用性和效率
    的头像 发表于 05-13 11:11 1156次阅读
