引言
有没有遇到过这样的情况:当你手持手机或相机准备拍摄视频时,心中已经构想了完美的画面,但却因为实际的限制无法捕捉到理想中的角度?这种情况可能会让人感到挫折。例如,如果想要从地面一只蚂蚁的视角拍摄,镜头需要与蚂蚁处于同一水平线上,这在操作上不仅困难,而且往往难以实现。
尽管目前市场上有许多稳定设备如平衡环架(gimbal)来辅助拍摄,以求达到稳定和多角度的拍摄效果,但在此篇文章中,我将探索一种独特的解决方案:通过将手机安装在机械臂的末端来进行拍摄,以实现那些传统方法难以捕捉的特殊视角。此次尝试不仅旨在克服拍摄过程中的物理限制,而且也期望通过技术的创新来开拓我们对摄影角度的想象和实践。
设备
myCobot 320 M5stack
myCobot 320,一款具备六自由度的协作型机械臂,凭借其独特的设计和高精度伺服电机成为了领域内的亮点。这款机械臂拥有最大350mm的工作半径和最大1000g的末端负载能力,使其适用于广泛的应用场景。myCobot 320不仅支持灵活的视觉开发应用,还提供了深入的机械运动原理解析,为用户带来了12个标准的24V工业IO接口,满足不同的开发需求。
它的开放性极高,兼容大多数主流操作系统和编程语言,包括Python和ROS等,为开发者提供了极大的灵活性和自由度。无论是在教育、研发还是工业应用中,myCobot 320都能提供强大支持,使创新和应用开发更加便捷高效。
myCobot Pro phone holder
它可以安装在myCobot 320,myCobot pro 630机械臂的末端,能够稳定的固定住手机。
以上就是我们需要使用到的设备了。
初次尝试
安装手机支架
整体安装的效果图片
基础控制测试
做一个简单的尝试。
拍摄视频
给机械臂进行关节控制的编程,让我们一起看看效果如何。
尽管视频中展示的机械臂运动轨迹看似简单,但实际上,调整这些轨迹点位仍需耗费大量时间,且效果未必理想。因此,我在考虑是否存在更优解决方案,例如,通过设定几种运动模式和预先规划机械臂的拍摄路径。这不仅能够有效利用机械臂辅助拍摄,同时也提供了一种更为高效的部署方式。
编程挑战
开发需求分析
确定使用的设备如下
需求:需求优化:
目标是为静态物体拍摄场景设计一系列创新的视频拍摄方式,初步计划采用三种方法:
1. 利用机械臂末端固定的手机,实现物体360°全景视频拍摄。
2. 创建一种画面效果,从远处平缓推进至物体近前,模拟“拉近镜头”的效果。
3. 实现机械臂末端的快速旋转与移动,捕捉动感十足的画面。
为了精准控制拍摄过程,计划利用OpenCV机器视觉算法和AVFoundation iOS框架,通过Python脚本控制机械臂的精确运动。我们将通过手机摄像头识别物体的尺寸,进而计算出机械臂末端与物体之间的理想距离。根据这个距离,设计相应的机械臂运动算法,确保拍摄过程中能够获得最佳画面效果。
YOLO视觉算法
为了节省时间,我们将不会自行训练机器视觉算法来识别特定物体。相反,我们直接采用其他开发者已经训练优化的YOLOv5库,以实现对目标物体的准确检测。
import cv2 import torch from pathlib import Path from models.experimental import attempt_load from utils.general import non_max_suppression, scale_coords from utils.torch_utils import select_device, time_synchronized def detect_apples(img_path): device = select_device('') weights = 'yolov5s.pt' model = attempt_load(weights, map_location=device) img0 = cv2.imread(img_path) # BGR img = img0[:, :, ::-1] # RGB img = torch.from_numpy(img).to(device) img = img.float() # uint8 to fp16/32 img /= 255.0 # 0 - 255 to 0.0 - 1.0 if img.ndimension() == 3: img = img.unsqueeze(0) # Inference t1 = time_synchronized() pred = model(img)[0] # Apply NMS pred = non_max_suppression(pred, 0.4, 0.5, classes=None, agnostic=False) t2 = time_synchronized() print(f'Inference time: {(t2 - t1):.3f}s') # Process detections for i, det in enumerate(pred): # detections per image gn = torch.tensor(img0.shape)[[1, 0, 1, 0]] # normalization gain whwh if len(det): det[:, :4] = scale_coords(img.shape[2:], det[:, :4], img0.shape).round() for *xyxy, conf, cls in reversed(det): label = f'{model.names[int(cls)]} {conf:.2f}' plot_one_box(xyxy, img0, label=label, color=(255, 0, 0)) return img0 def plot_one_box(xyxy, img, color=None, label=None, line_thickness=None): # Plots one bounding box on image img tl = ( line_thickness or round(0.002 * max(img.shape[0:2])) + 1 ) # line/font thickness color = color or [random.randint(0, 255) for _ in range(3)] c1, c2 = (int(xyxy[0]), int(xyxy[1])), (int(xyxy[2]), int(xyxy[3])) cv2.rectangle(img, c1, c2, color, thickness=tl, lineType=cv2.LINE_AA) if label: tf = max(tl - 1, 1) # font thickness t_size = cv2.getTextSize(label, 0, fontScale=tl / 3, thickness=tf)[0] c2 = c1[0] + t_size[0], c1[1] - t_size[1] - 3 cv2.rectangle( img, c1, c2, color, -1, cv2.LINE_AA ) # filled cv2.putText( img, label, (c1[0], c1[1] - 2), 0, tl / 3, [225, 255, 255], thickness=tf, lineType=cv2.LINE_AA, ) return img if __name__ == '__main__': img_path = 'test_image.jpg' # 输入你的图像路径 result_img = detect_apples(img_path) cv2.imshow('Result', result_img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()
保留识别物体的尺寸的数据,之后要用在别的地方上。
机械臂运动控制算法
机械臂的控制方法
# 这个方法控制机械臂的关节进行运动 mc.send_angles([angle_list],speed) # 这个方法用坐标控制机械臂在空间上进行运动 mc.send_coords([coords_list],speed,mode) example: mc.send_angles([0,0,0,0,0,0],100) time.sleep(2) mc.send_coords([(-3.6), 30.32, (-45.79), (-46.84), 97.38, 0.35],100,1)
获得物体的尺寸数据之后,定义机械臂末端距离物体的合理位置
def calculate_angles_for_distance(distance): # 根据理想距离计算机械臂的关节角度 # 这里的计算需要根据实际情况和物理参数进行调整 return [0, -10, distance * 0.1, 0, 30, 0] def calculate_adjusted_angles(action_angles): # 基于特定动作后可能需要的坐标调整计算新的角度 # 这里仅为示例,具体逻辑根据需要调整 return [angle * 1.1 for angle in action_angles]
再选择模式对应的运动控制
#360全景拍摄 # 定义具体的拍摄模式 def shoot_mode_360(ideal_distance): print("执行360°全景拍摄模式") # 首先,移动到理想拍摄位置 move_to_ideal_position(ideal_distance) # 处理理想距离 ideal_ratio = ratio # 执行360°全景拍摄的特定动作 mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], speed=15) time.sleep(1) mc.send_coords([angle * ratio for angle in angles_list] ,15) time.sleep(1) mc.send_coords([angle * ratio for angle in angles_list] ,15) time.sleep(1) mc.send_coords([angle * ratio for angle in angles_list] ,15)
手机相机的调用
在开发过程中,尝试调用手机摄像头接口以实现自动化拍摄功能,我遇到了一系列挑战。作为我的第一次深入探索AVFoundation iOS框架,目标是激活并控制手机的摄像头,我发现自己还未能完全成功实现这一功能。当前的难点主要集中在如何准确调用摄像头进行视频拍摄,以及在拍摄过程中如何通过软件调整来补偿图像的可能拉伸,这需要对机械臂的运动进行精细控制。
这些问题标志着我后续研究的重点方向,需要我继续深入学习AVFoundation框架的使用,特别是其控制摄像头的具体方法,并探索如何将这些控制整合到机械臂的运动调整中,以确保最终拍摄出的视频质量符合预期。
总结
随着这次项目记录的结束,我意识到虽然项目尚有诸多不足,但这次尝试将两个独立设备在不同的框架下协同工作,对我来说仍是一次宝贵的经验。确实,整个项目目前尚未达到我心中的理想状态。然而,我认为这个项目探索的方向极具潜力,考虑到市面上已经存在能够拍摄出令人赞叹效果的专业摄影机械臂,这强化了我对项目潜在价值的信念。
机械臂的应用已经广泛渗透到我们的日常生活中,无论是在工业生产、日常服务,还是在艺术创作领域,都发挥着越来越重要的作用。随着人工智能技术的不断进步和普及,AI与机器人的结合无疑将成为未来技术发展的重要趋势。我对机器人技术的未来发展抱有极大的期待,相信未来它们将在更多领域发挥出惊人的能力和创造力。
如果你对我的项目感兴趣,或者有任何想法和建议,非常欢迎与我交流。你的反馈将对我继续改进和完善这个项目提供宝贵的帮助。
机器人
213文章
30643浏览量
219846 -
开源
3文章
4049浏览量
45606 -
python
57文章
4860浏览量
89650 -
机械臂
13文章
584浏览量
25985 -
大象机器人
86浏览量
332
复合机器人对比传统AGV和机械臂的优势何在?
协作机器人打磨市场何时迎来爆发
华盛控科技引领工业协作机器人技术变革
RDK × 腿臂机器人:这只 “机械汪” 竟会说人话、走花路!
大象机器人携手地瓜机器人打造全国产轻量级教育协作机械臂新标杆
开源项目!教你如何制作一个开源教育机械臂
大象机器人以科技治愈人心
专为机器人教育而设计的创客友好型机械臂
如何使用PLC控制myCobot 320机械臂
使用myCobot 280机械臂结合ROS2系统搭建机械分拣站
大象机器人开源六轴协作机械臂myCobot 320 手机摄影技术!
