接触过交流电的,我想,对“无功”这个词都不陌生吧?想必大部分从业电气行业多年的电气人员都非常清楚,但是对于一个刚刚进入电气行业的新人来说就可能摸不着头脑了。
今天,小编就来给大家捋捋“无功”的那些细枝末节吧。
定义、计算公式
在电网中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率,另一种是无功功率 。
有功功率P(单位W):
直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率。
例如:
5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率Q(单位Var):
“无功功率”一般则难于理解,它仅存在于交流电中,直流电不存在无功功率的问题。
它是用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。由于它对外不做功,才被称之为“无功”。
为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
视在功率S(单位VA):
视在功率是表示交流电器设备容量的量。
等于电压有效值和电流有效值的乘积。视在功率是有功功率和无功功率的矢量合。
视在功率体现的是一个供电电源的实际输出能量的能力。视在功率越大,该电源的驱动能力也越大。
◼计算公式
视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
三者之间的关系
首先我们先介绍一下功率因数。
自从特斯拉先生将世界带入交流电时代之后,我们就多了一位新朋友----功率因数,功率因数的大小与电路的负荷性质有关,有些用电设备的功率因数=1,有些则<1。
在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
即cosφ(功率因数)=P/S。
S(视在功率)P(有功功率)Q(无功功率)之间有个功率三角形的关系(如下图)。
我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率,可得出S²=P²+Q²。
功率因素可以理解为变压器(交流电源)的利用率,范围在0–1之间。
纯电阻,cosφ=1;
纯电容、纯电感cosφ=0;
RL、RC、RLC电路cosφ是个小数。
人们采用功率因数的概念来表述电能的利用率。功率因数越接近1,说明有功功率的占比高,电能的利用率高;反之,功率因数越接近0,说明有功功率的占比低,电能的利用率则低。为了提高电能的利用率,就提出了“无功补偿”的概念。
无功功率的分类
无功功率可以根据其产生方式和特性进行分类,主要包括以下几种:
感性无功:这是由电感产生的无功功率。当电流矢量滞后于电压矢量90°时,就产生了感性无功。常见的感性无功源包括电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等。
容性无功:容性无功是由电容产生的无功功率。当电流矢量超前于电压矢量90°时,就会产生容性无功。常见的容性无功源包括电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等。
基波无功:基波无功是与电源频率相等的无功功率。在电力系统中,基波无功通常与电源频率(如50HZ)相对应。
谐波无功:谐波无功是与电源频率不相等的无功功率。在某些特定的电力系统中,如二极管整流器带容性负载电路中,谐波无功可能会特别显著。
电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
所以无功功率并非无用功,它实际上是工业的基础。
没有无功,只有阻性元器件产生的有功功率的话,根本无法建立起如今的工业繁荣。
在实际应用中,可能需要根据具体的电力系统和设备情况,对无功功率进行详细的测量和分析,以便采取适当的补偿措施。
下期我们聊聊“无功补偿”的真正作用!
无功补偿
12文章
679浏览量
24232 -
无功功率
111浏览量
16281 -
有功功率
49浏览量
11871
有谐波的无功补偿:为何容易投切震荡?
【科普】电烙铁的功率真的是越高越好吗?
电力电子系统中的无功功率机制与碳化硅(SiC)技术在高级无功补偿应用中的战略价值
浅谈含分布式光伏和电动汽车充电桩的配电网无功功率优化调度研究
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题?
安科瑞无功补偿柜:应对无功损耗,提升用电稳定性
电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
SVG 无功补偿装置选型解决方案:沃伦森电气为电力系统定制高效稳定器
电气人必看:无功功率真的无用吗?
