在当今电力需求不断增长、能源效率日益收到重视的背景下,无功补偿已成为提升电网质量、降低线损、节约用电成本的关键技术。安科瑞推出的ARC系列低压无功补偿控制器,正如电力系统的“智慧心脏”,通过精准、可靠的无功功率调节,为各类工业、商业及公共设施用电系统注入高效、稳定的动力。
一、什么是无功补偿?为何需要“智慧心脏”?
电力系统中,电动机、变压器等感性负载会导致电流滞后于电压,产生无功功率,降低功率因数。低的功率因数不仅会增加线路损耗和设备负担,还可能引起电压波动,甚至导致电费罚款。
ARC无功补偿控制器通过实时监测电网参数,自动投切电容器组,补偿无功功率,使功率因数保持在理想范围内,从而实现:
电费节约:避免因功率因数过低而产生的力调电费;
电网质量提升:稳定电压,减少谐波污染;
设备保护:延长电力设备寿命,降低故障率;
能效最大化:提高能源利用效率,响应低碳用电召开。
二、ARC控制器的核心功能与技术优势
①智能监测与诊断
多参数实时监测:电压、电流、功率、功率因数、谐波等20+电力参数全面采集;
电容健康管理:支持电容寿命检测、衰减率分析、谐振频点预警,防患于未然;
事件记录与分析:投切记录、报警记录、极值记录可追溯,便于故障排查与运行优化。
②灵活补偿模式
共补/混补可选:适应不同负载结构,支持三相三线、四线系统;
主从组网能力:最多可3台控制器组网,控制多达54路电容器,适用于中大型配电系统;
手动/自动/远程控制:可通过面板、通讯远程控制,灵活应对各种工况。
③多重保护机制
电压/电流保护:过压、欠压、过流、欠流保护;
谐波保护:电压/电流畸变率保护、谐波电流有效值保护;
温度与风扇控制:支持柜温监测与风扇启停控制,防止过热运行;
轻载保护:避免低负载时电容器无效投切。
④通信与集成能力
标准Modbus-RTU协议,RS485接口,轻松接入能源管理系统(EMS)、SCADA、IOT平台。
支持远程投切、参数设置、数据查询,实现无人化值守与智能调度。
三、应用场景广泛
ARC控制器适用于各类需要提升功率因数、优化电能质量的场合,包括:、
工业厂房:制造、冶金、化工、汽车等感性负载密集行业;
商业建筑:医院、学校、写字楼、商场、数据中心;
新能源场站:光伏电站、风电场并网点无功调节;
公共设施:地铁、机场、体育馆、水务处理等。
四、技术规格概览
供电电压:AC 220V/380V ±20%
测量精度:电压、电流0.5级,功率因数0.5级
控制输出:最多36路(晶闸管/复合开关)或18路(接触器)
环境适应性:-20℃ ~ +60℃,支持恶劣电网环境
安装方式:面板式安装,开孔尺寸138×138mm
五、为什么选择安科瑞ARC控制器?
技术领先:符合JB/T 9663-2013标准,核心芯片采用高精度电量专用方案;
可靠耐用:工业级设计,抗干扰性强,适用于高谐波、非正弦电流环境;
操作简便:液晶显示 + 按键操作,支持中文界面,参数一目了然;
服务保障:安科瑞作为国内电力监控与能效管理解决方案提供商,提供完整的技术支持与售后服务。
六、结语
ARC无功补偿控制器不仅仅是一款产品,更是您电力系统智能化、高效化运行的“智慧心脏”。它以其精准的控制、全面的保护、灵活的组网和强大的通信能力,成为现代电力管理中不可或缺的核心设备。
控制器
114文章
17928浏览量
195910 -
电力系统
18文章
4111浏览量
59180 -
ARC
53浏览量
17281 -
无功补偿器
29浏览量
2337
安科瑞虚拟电厂解决方案——赋能新型电力系统,激活智慧能源新价值
UPQC统一电能质量控制器:电力系统的全能守护者,沃思智能
船舶电力系统不稳?CXK控制变压器如何成为“定海神针”?
综合配电柜——电力系统的“智慧管家”
EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
SVG 无功补偿装置选型解决方案:沃伦森电气为电力系统定制高效稳定器
电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
