孩子看电视距离太近了?用Rd-03E做个距离提醒!
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-04-16 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本作品由安信可社区用户
wukong50制作
作者说:
我有一个儿子
他经常用电脑看动画片
稍不注意他就趴电脑屏幕上了
所以我就用安信可的雷达模组做了距离提醒工具
模组通过TTL直接与电脑通信
上位机通过Python开发实现
当检测到孩子趴在电脑前距离太近,则会播放语音(“距离太近了”)
以便提醒孩子自己往后挪
如果超过 3 次
孩子还不动,则直接锁定屏幕
另外还添加了MQTT服务器连接
将每次检测到的距离信息传到MQT服务器上,方便和其他设备联动
来看看是怎么实现的?
1、接线
直接使用 USB 转 TTL 连接即可
2、UART.py
# pip install pyserial
import os
import time
import serial
from playsound import playsound
import mmqtt
num = 0 # 用于判断第几次触发
zhen_len = 7
# 打开串行端口
ser = serial.Serial('COM7', 256000, timeout=1)
if ser.isOpen():
print("串行端口已打开")
else:
print("无法打开串行端口")
exit()
# MQTT配置
client = mmqtt.mqtt_init()
while True:
try:
data = ser.read(7 * 11)
print(type(data))
print(data.hex())
except:
data = []
# 解析数据并存储
juli_list = [] # 索引0 运动1还是微动2 ,索引1,距离
for i in range(len(data)):
if data[i] == 0xAA and data[i+1] == 0xAA: # 第1,2位是AA
if data[i+5] == 0x55 and data[i+6] == 0x55: # 第6,7位是55
# 数据验证成功 加入列表
juli = data[i+4]*256+data[i+3] # 小端
print(juli)
juli_list.append(juli)
# 过滤数据
# print(juli_list)
juli_list = sorted(juli_list) # 排序
# print(juli_list)
# 计算需要去除的元素数量
remove_count = 3
juli_list = juli_list[remove_count:-remove_count]
print(juli_list)
juli = sum(juli_list) / len(juli_list)
mmqtt.publish_msg(client, str(juli))
if juli < 40 and juli > 0:
num += 1
if num < 4:
# 播放音频
playsound(r'D:.wav')
else:
num = 0
# 锁定计算机
# os.system('rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation')
elif juli > 100 or juli == 0:
num = 0
# 锁定计算机
time.sleep(10)
ser.close()
3、mmqtt.py
import paho.mqtt.client as mqtt
# 配置MQTT连接参数
MQTT_BROKER = "" # 替换为你的EMQX服务器地址
MQTT_PORT = 8883 # MQTT默认端口,如果EMQX配置了其他端口,请相应修改
MQTT_TOPIC = "RD03E" # 要发布的MQTT主题
MQTT_CLIENT_ID = "" # MQTT客户端ID
username = ''
password = ''
# MQTT回调函数
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
print(f"Connected with result code {rc}")
# 订阅主题
client.subscribe(MQTT_TOPIC)
def on_message(client, userdata, msg):
print(f"Received message '{msg.payload}' on topic '{msg.topic}' with QoS {msg.qos}")
def mqtt_init():
# 创建MQTT客户端实例
client = mqtt.Client(MQTT_CLIENT_ID)
# 绑定连接回调函数
client.on_connect = on_connect
# 绑定消息回调函数
client.on_message = on_message
client.tls_set(ca_certs='./emqxsl-ca.crt')
client.username_pw_set(username, password)
# 连接到MQTT代理
client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT)
# 开始MQTT客户端循环
client.loop_start()
return client
# # 发布消息
def publish_msg(client, msg):
client.publish(MQTT_TOPIC, msg)
def mqtt_end(client):
client.disconnect()
client.loop_stop(
4、代码输出
5、MQTT 消息
6
数据过滤
在数据采集方面,每次采集 10 次数据,并把距离信息从小到大排序,剔除三个最高分,剔除三个最低分,最后才把剩下的数据进行平均,这样可以稍微确保得到的数据更准确些。
安信可目前已发布Rd-01、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E、Rd-03L和Rd-04这6款雷达模组,抗干扰性好,不受温度、湿度、水雾、尘埃等环境因素影响。
安信可雷达模组可实现对于人体状态目标的感应、测量等,可广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧照明、智能商业和新能源充电/停车监测设施等场景中。
  • 服务器
  • 模组
  • MQTT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas IDT82P2288:八通道T1/E1/J1长距离/短距离收发器的技术解析
    Renesas IDT82P2288:八通道T1/E1/J1长距离/短距离收发器的技术解析 在电子工程领域,收发器的性能和多模式支持对于通信系统的稳定运行至关重要。Renesas
    的头像 发表于 04-22 17:00 412次阅读
    射频前端设计的阻抗匹配和铺铜距离参数解析
    上个月帮朋友看一个2.4GHz WiFi模块的设计,原理图没问题,器件选型也合理,但就是灵敏度比规格书低了8dB。换了几个厂家的模块,结果都差不多。最后发现是PCB布线的问题——射频走线两侧铺铜距离太近,把阻抗"吃"掉了。
    的头像 发表于 04-10 10:57 2821次阅读
    射频前端设计的阻抗匹配和铺铜<b class='flag-5'>距离</b>参数解析
    深入解析FlashFlex MCU SST89E54RD2A/RDA与SST89E58RD2A/RDA
    深入解析FlashFlex MCU SST89E54RD2A/RDA与SST89E58RD2A/RDA 一、产品概述 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天要介绍的FlashFlex
    的头像 发表于 04-08 15:15 1130次阅读
    深入解析Microchip FlashFlex MCU SST89E516RD2/RD与SST89V516RD2/RD
    深入解析Microchip FlashFlex MCU SST89E516RD2/RD与SST89V516RD2/RD 在嵌入式系统开发领域,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要
    的头像 发表于 04-08 13:05 299次阅读
    UWB宠物电子围栏系统解决方案 | 远距离宠物测距技术
    。 系统能够实时、精确地监测宠物与用户之间的空间距离,当宠物活动超出预设的安全范围时,能在极短时间内触发圈的提醒或行为引导。这不仅实现了对宠物“防走失”与“行为训练”的双重管理,更为核心的是,它为宠物在
    发表于 03-23 15:15
    法兰距离:相机镜头系统的关键参数
    在视觉领域,法兰距是一个重要的概念。它通常指的是相机镜头安装法兰的参考平面到成像传感器的距离,这一参数在机器视觉领域充当重要角色,法兰距离的精准性作为一个核心参数,它的精准性直接影响到成像质量
    的头像 发表于 01-28 17:29 1571次阅读
    法兰<b class='flag-5'>距离</b>:相机镜头系统的关键参数
    【雷达模组】久坐提醒设备,“起来走动一下”
    项目名:久坐检测提醒设备 模组支持:安信可Rd-03_V2 毫米波雷达 作者:安信可论坛用户WT_0213 前言 考虑到长时间伏案工作,普通的提醒工具只能通过时间提示。如果已经离开办公桌也检测不到
    的头像 发表于 12-16 09:20 617次阅读
    【雷达模组】久坐<b class='flag-5'>提醒</b>设备,“起来走动一下”
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看功能的通信距离有多远?
    方式 空旷视距距离 实际应用距离 适用场景 有线通信 RS485(不加中继) 1200 米 500-800 米 室内固定设备、开关柜内测温   以太网 / 光纤 100 米(网线)/ 数十公里(光纤) 与理论值接近 数据中心、监
    的头像 发表于 12-10 11:33 666次阅读
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看功能的通信<b class='flag-5'>距离</b>有多远?
    工业镜头测量中的“工作距离”是什么?
    工业镜头作为机器视觉系统中的核心组件,在自动化生产、质量检测和精密测量等领域发挥着关键作用。其中,“工作距离”(WorkingDistance,简称WD)是一个至关重要的参数,它直接影响系统
    的头像 发表于 12-06 16:46 1311次阅读
    工业镜头测量中的“工作<b class='flag-5'>距离</b>”是什么?
    飞睿智能远距离WiFi传输远、延迟低、组网快,适用各种远距离传输场景
    飞睿智能远距离WiFi具备传输远、延迟低、组网快等优势,视距传输超6公里,延迟低于50毫秒,并具有智能抗干扰能力。该技术广泛应用于应急救援、智慧农业和工业巡检等场景,实现高清视频与数据实时回传。相比卫星通信,具有成本低、部署灵活的特点,正成为偏远地区物联网连接的高效解决方
    的头像 发表于 11-06 15:07 1554次阅读
    飞睿智能远<b class='flag-5'>距离</b>WiFi传输远、延迟低、组网快,适用各种远<b class='flag-5'>距离</b>传输场景
    的头像 发表于 11-06 15:04 627次阅读
    安信可雷达模组如何快速配网和调参?
    _V2、Rd-03L_V2、Rd-03D_V2、Rd-03E,如何使用配网及调参进行说明。 一、APP下载 安信可配网助手APP下载 IOS端:在AppStore搜索 安信可配网助手   安卓端:在下载安装包进行
    的头像 发表于 10-31 08:59 1132次阅读
    安信可雷达模组如何快速配网和调参?
    雷达模组 Rd-03_V2 人体状态监测
    Rd-03_V2模组对运动人体的最远感应距离为7m,可感知区域内人体状态,实现实时检测。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的
    的头像 发表于 10-23 10:37 887次阅读
    雷达模组 <b class='flag-5'>Rd-03</b>_V2 人体状态监测
    网线传输距离和哪些因素有关
    设计、屏蔽方式等方面存在差异,直接影响传输性能: 五类线(Cat5): 支持100 Mbps速率,频率范围100 MHz,最大传输距离100米。 绞距较松,抗干扰能力较弱,长距离传输易受噪声影响。 超五类线(Cat5e): 支持
    的头像 发表于 08-25 10:22 3813次阅读
    网线传输<b class='flag-5'>距离</b>和哪些因素有关
    灯控/人感/安防全覆盖!安信可Rd-03系列,24G雷达模组选型指南
    安信可 Rd-03 系列雷达模组 是基于 24GHz 毫米波雷达技术 开发的人体感应模组系列,具备 非接触检测、高穿透性、全天候运行、低功耗 等优势,广泛应用于智能照明、安防监控、智能家居、智能终端
    的头像 发表于 06-25 14:06 1670次阅读
