LTS115/116/117是一个两线制V/I转换器,主要用来匹配运放方案实现的V/I电路,SOIC-8的封装体积,以及小体积版本的MSOP-8封装,较运放方案具有极大的成本及面积优势。
什么是两线制4-20mA电流环?
两线4-20mA电流环主要指的是环路供电型4-20mA,电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器
为什么要使用4-20mA电流环?
在制药化工、石化、电厂的复杂且需要远距离传输的工业现场,需要把百米以外的传感器信号采集回来,通常有以下几个问题需要被考虑到:
常见的数字信号,例如RS485、RJ45等信号,在混合布线(24V、220V、380V)及大型变频器等场景下,信号受到的干扰是非常大的,经常无法将数据传输出去。如果使用0-10V等模拟电压信号,经过长线传输后,信号会耦合进大量的噪声,接收端是否可以还原传感器当前的信号值。
由于传感器和采集端距离较远,通道并非单根导线直接连通,中间会存在多处连接,压降这块也是不得不考虑的点,采集端并非绝对高阻,所以这个压降会影响采集精度。
为了解决以上两个问题,通常选用4-20mA来作为信号传输,两线制4-20mA这种环路供电型的方式,受到了很多低电流消耗传感器的青睐,例如温度变送器、压力变送器、流量计、非接触红外测温变送器。
在工业现场使用两线制4-20mA的优点
目前温度变送器等市场多在使用运放方案搭出来的两线制电路,优点是价格低,缺点主要是精度和一致性问题。
常见运放方案:
该方案使用了零漂轨至轨放大器,以及多颗高精度电阻来保证输出的精度及温度系数。系统需要一个LDO来输出一个电压给到MCU及其他电路工作;还需要额外的基准来输出一个基准电压供给给电平转换电路,以及传感器的供电。
而在工业现场使用两线制4-20mA的优点则为:
如果传输电流信号,接收端的阻抗可以很小,所以噪声干扰不容易耦合进来;
电流信号在整个环路上任何一个地方测量都是一样的,只要在负载设计范围内再长的线也不会有精度损失;
使用电流传输,远端可以通过传输线上的电流取电,不用额外提供电源
先积集成--LTS115/116/117
Features and Benefits产品特性
两线制V/I转换芯片
LTS115的Vref输出电压为2.5V,LTS116的Vref输出电压为4.096V,LTS117-1的Vref输出电压为2.5V,LTS117-2的Vref输出电压为4.096V
Vref输出电压精度0.1%,温度系数10ppm tpy
外围结构简单,由于芯片封装较小,需要增加散热保护三极管
模拟信号输入范围:0-5V
输出电流由输入电流设置, IOUT = 100×IIN
两线制电流输出:4-20mA
输出误差:±0.2%满量程FSR(总未调节误差TUE)
输出电流线性度误差 :0.02% tpy
IOUT电压系数:0.015% of SPAN ( 8-36V@20mA)
IOUT负载系数:0.005% of SPAN( 0-600R@20mA@24V)
电源电压:8V - 36V
封装:SOIC-8 MSOP8
功耗:<300uA
启动时间:<1ms
工作温度:-40°C to 85°C
Applications产品应用
0/4-20mA变送器
传感器
Reference Circuit产品电路参考
▂注意:
用户可以在输出端接保护性器件,例如桥堆、ESD二极管、TVS管、放电管等
TVS选择大于VCC,如24V供电可以选择SMBJ28CA/SMBJ36CA
ESD增强部分,可以选择SR70或BAV199类似的ESD防护二极管
HART可以通过IIN脚引入
由于热量转移到三极管上,此时三极管需要较大封装,建议BCP56(SOT223)/2SD882(TO252)
用户可接电桥用于防反接处理
Rin建议使用低温漂高精度电阻
VREG和VREF引脚建议加1uF电容
基极和三极管连接处电阻建议选择100Ω到500Ω,无功率要求,建议选择300Ω/0603封装
三极管的发射级到LTS115/116/117的5脚需要加一个限流电阻,建议选择20-25Ω,封装尺寸建议选择0805以上封装,功率0.125W以上
额外保护电路
Product Parameters产品参数
常见的PWM积分电路
该电路为PWM电平转换及RC一阶滤波及二阶Sallen-Key滤波电路
转换器
27文章
9449浏览量
156983 -
转换芯片
86浏览量
12241 -
先积集成
28浏览量
3756
探索 STEVAL - ISA115V1:12V, 150mA 非隔离降压转换器
MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12位ADC的深度解析
深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC
德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离器
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
国产芯片GP115/116/117 pin to pin 兼容TI的XTR系列
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流回路保护器数据手册
先积新品发布 ▏两线制4-20mA V/I转换芯片-LTS115/116/117
