在工业生产中,溶蜡器作为一种常见的设备,广泛应用于电子、诊断、护理和包装行业。为了保证其安全性能和使用经验,检测溶蜡器的密封性非常重要。因此,我们提出了溶蜡器气密性检测仪的解决方案,供相关领域参考。
测试压力:本方案设定的测试压力为50-100kPa。在此范围内,可有效地检测溶蜡器的气密性,以确保在检测过程中不会损坏系统。
泄漏值:根据标准规范和实际需要,设定泄漏值0.1kPa/min。也就是说,在单位时间内,检测到的压力下降幅度不能超过0.1kPa,否则,视为不合格。
溶蜡器气密性检测仪压力值:在测试过程中,我们将继续测试和记录压力值的变化。初始压力值应与设定的测试压力特别大。如果压力值在规定时间内降低超过泄漏值,则可以区分溶蜡器的泄漏问题。
充气时间:设定5-10秒的充气时间,以确保测试结果的准确性。这个时间足以使溶蜡器充满气体,并且达到预定的测试压力。
排气时间:实验结束后,必须排出溶蜡器中的气体进行下一轮实验。排气时间为5-10秒,以保证气体完全排出,避免影响后续实验数据。
通过实施上述处理措施,可以有效清晰地检查溶蜡器的气密性能。这不仅有利于保证设备的正常工作,还有效降低成本,提高工作效率。同时,我们也欢迎各方提出宝贵的意见和建议,不断完善和优化我们的测试计划,为相关领域的科技创新做出贡献。
举报投诉
设备
2文章
4887浏览量
73859 -
检测
5文章
4941浏览量
94296
热点推荐
DC 转换器气密性检测仪工作原理详解-岳信仪器
DC转换器作为电子设备、新能源汽车等领域的核心部件,其气密性直接决定使用寿命和运行稳定性,一旦密封不良,水汽、灰尘等杂质侵入,会导致内部电路短路、元件损坏,因此气密性检测是生产过程中不
快问快答:产线质检卡在180件/小时?气密性检测产能翻倍的解决方案
粉丝与精诚工科的对话粉丝网友提问:「在气密性检测环节,目前单条产线每小时仅能检测180个左右产品,还能实现翻倍增长吗?」JCGK的回复:「可以的,增加气密性
气密性检测设备实用攻略-岳信仪器
在工业制造领域,气密性是关乎产品品质与使用安全的核心指标。无论是汽车核心零部件、精密医疗器械,还是通用机械阀门,精准把控密封性能都是生产流程中不可忽视的关键步骤。选对并科学运用气密性检测设备,能有
岳信仪器告诉你:什么是气密性检测设备?
在日常生活中,从我们使用的智能手机到驾驶的汽车,从医疗注射器到家中的燃气表,无数产品的可靠性与安全性都依赖于一个共同的特性——卓越的气密性。而确保这一特性的关键,便是
快问快答:气密性检测到底是怎么做的?如何定义气密性测试标准
在制造业质量管控体系中,「气密性检测」是一项极为关键的工序。无论是新能源汽车电池壳体、家电防水结构,还是医疗设备封装模块,都必须通过严格的气密测试来确保产品在工作环境下不漏气、不漏水。本文将深入解析
溶蜡器气密性检测解决方案
