很多薄膜电容寿命很短,这是怎么回事呢?
科雅电子 来源:科雅电子 2024-03-29 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多客户在选择薄膜电容的时候,也会重视产品质量,一般都会先对电容样品进行测试,性能没有问题以后才会大量选用。
但不少客户遇到这样的问题:薄膜电容在测试的时候,性能都能达标,但长时间使用以后,很多薄膜电容寿命很短,这是怎么回事呢?
核心原因:由于薄膜电容价格战的原因,不少生产厂家开始使用更廉价的薄膜材料,生产过程控制不再严格要求,导致薄膜电容内部存在缺陷,比如薄膜材料上有微小缺陷,这些缺陷的存在对电容器的特征刚开始几乎没有任何影响,但长时间使用后,电容器的缺陷就会发展扩大,具体表现就是电容器的容量衰减快,耐压性能变差,容易损坏。
可能原因一:重叠缺陷
如果使用的卷绕机太便宜,性能较差,或者机器已经严重老化,卷绕过程中会出现各轴平行度较差,收卷臂位置不当,或当收卷压力设置不合理,机床各轴压力不一致,或生产过程中机床发生振动时,均会在电容器单元内形成绝缘介质褶皱,影响薄膜电容寿命。
可能原因二:薄膜材质缺陷。
比如镀膜机,国产的只需要几百万元一台,我们科雅生产工厂购买的进口镀膜机要二千多万一台,生产出来的薄膜材料质量差别特别大。
小厂用的低端镀膜机会出现:电容薄膜在生产过程中受到拉力不均匀,以至于膜上出现微小缺陷,或是由于膜的褶皱导致膜间出现气限,用这种薄膜生产出来的薄膜电容,寿命也很短。
可能原因三:油质缺陷。
电容器在生产过程中都要经过真空浸渍阶段从而使得浸渍剂充分浸渍到电容器单元中。但很多电容器生产厂家为了降低成本,根本不会选择真空浸渍。
油质缺陷产生的原因主要有三个:
一是浸渍真空净化处理不足,易导致浸渍剂本身混入杂质。
二是浸渍过程中真空度不高(现在大部分厂家为省成本直接不抽真空)或浸渍时间未达到要求而导致浸渍剂中含有气泡。
三是使用过程中产生绝缘老化,局部放电导致绝缘介质分解,产生气体,导致浸渍剂绝缘性能恶化。
可能原因四:接触缺陷。
电容器由多个电容器单元构成,每个电容器单元电极通过引线片和其他单元和外部连接,一般要求引线片平整,无毛刺。但过度讲究成本的话,很多电容厂家就不会把引片质量要求这么严格。
由于目前电容器单元电极多为铝箔或金属化膜,其与引出线接触面积很小,当流过大电流时,容易造成接触处烧坏。
电容器接触缺陷主要原因是引线片边缘存在毛刺或引线片和电极接触部分氧化,造成接触不良。
小编总结:
怎么样才能避免选择到测试正常,但寿命很短的薄膜电容器?
最理想的方法就是对电容器长时间老化测试,很多劣质薄膜电容器就会露出原形。
其次,购买口碑好、大品牌的薄膜电容器,比如科雅KYET系列的薄膜电容。
最后,也要注意产品的价格,如果明显低于市场平均水平,就有可能是那种使用劣质材料,用低价抢战市场的劣质电容。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 大电流
  • 薄膜电容
原文标题:为什么很多薄膜电容测试性能很好,但寿命却很短?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    薄膜电容的分类(一)
    出高性价比之产品。创硕达生产的主要产品薄膜电容,有很多的分类方式,包括按电解质分类:按薄膜(介质)和箔片(电极板)的排列方式分类;按线端方式分类。下面就分期介绍一下关于薄膜电容的分类给
    发表于 08-22 15:09
    薄膜电容的分类(二)
    器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路
    发表于 08-27 14:39
    UTX薄膜电容器分类及应用
    薄膜电容器分类及应用XK湘凯电子科技有限公司 作者:jinyong 电容器的知识,相信大家一定不会陌生了。那薄膜电容器,不知道大家是否有了解薄膜
    发表于 06-04 15:43
    CBB薄膜电容工作时为什么会明显发热?
      很多电容器工作时发热量很大,但也有一些电容器发热不明显,那对于CBB薄膜电容,在使用的时候它会不会明显发热?  1、CBB
    发表于 03-16 16:30
    什么是薄膜电容
    什么是薄膜电容电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容薄膜电容
    发表于 03-31 16:24 1862次阅读
    薄膜电容寿命等级
    今天有客户问小编,问我们的薄膜电容质量怎样,寿命有多长,小编回答完客户之后想了想,不如给大家科普下薄膜电容器的寿命等级的知识,还有影响它的因素,以及如何去提升
    的头像 发表于 06-15 11:38 1.4w次阅读
    薄膜电容工作时有声音的原因解析
    很多人感觉薄膜电容在工作的时候应该是很安静的,甚至感觉应该是一点声音都没有,事实上并不是这样,在一些应用场景下,薄膜电容工作的时候可能会发出很明显的声音来。薄膜电容工作时有声音到底是
    的头像 发表于 08-08 12:30 7980次阅读
    薄膜电容的绝缘电阻
    薄膜电容器的应用范围已经越来越广了,这都得益于它无极性、绝缘抗阻高、频率特性优异(频率适应范围广)、介质损失小等优点,绝缘电阻也是薄膜电容的一种特性哦,那么到底什么是薄膜电容的绝缘电
    的头像 发表于 09-07 10:02 7472次阅读
    薄膜电容和电解电容的容量为什么会衰减?
    对于插件类电容器,使用量最大的就是薄膜电容和电解电容,但有一些电路上的电容很容易出问题,具体的表现就是容量下降很快,这是
    的头像 发表于 04-08 16:31 3358次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>和电解<b class='flag-5'>电容</b>的容量为什么会衰减?
    加湿器电容老炸是怎么回事
    中的电容,加湿器电容老炸是怎么回事?加湿器对电容质量要求极高加湿器电路不要看它很小、很简单,但它对电容的耐高频性能要求极高,如果使用普通的
    的头像 发表于 12-10 09:58 2000次阅读
    加湿器<b class='flag-5'>电容</b>老炸是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    薄膜电容炸裂常见原因分析
    薄膜电容正常情况下,它的使用寿命都是比较长的,一般使用七八年以上问题不大,但也有一些电路上的薄膜电容,使用不多久就出现炸裂,这是怎么回事
    的头像 发表于 01-04 14:19 3031次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>炸裂常见原因分析
    薄膜电容坏了有什么现象?
    正常情况下,薄膜电容属于稳定性极好的一种电容器,它不会像电解电容那么容易坏,但市面上由于打价格战的原因,导致现在有很多劣质的薄膜电容,它们使
    的头像 发表于 04-02 11:27 3552次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>坏了有什么现象?
    薄膜电容使用寿命多长
    在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容
    的头像 发表于 03-23 09:26 5043次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>使用<b class='flag-5'>寿命</b>多长
    薄膜电容出现热敏现象是怎么回事
    电容薄膜电容薄膜;电子;热敏; 摘要:高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容
    的头像 发表于 09-05 11:52 1172次阅读
    薄膜电容出现热敏现象是怎么回事
    高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
    的头像 发表于 09-05 14:00 1071次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>出现热敏现象是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
