Blender 基金会近日宣布推出Blender 4.1,该版相较前版已有四个月的间隔。作为一款开源、跨平台的三维建模软件,Blender支持GNU/Linux、macOS和Windows操作系统。
此次Blender 4.1引人瞩目的特点在于,全新升级后的API使得开发者可通过拖放行为,从全新的角度扩展文件处理操作。此外,新增对Alembic、Collada、Grease Pencil SVG、OBJ、OpenUSD、PLY和STL文件格式的支持,进一步拓展了传播路径和应用领域。
对于OpenImageDenoise,Blender 4.1新增基于GPU的硬件加速支持,并全力驱动英伟达GTX 16xx、TITAN V及全线RTX GPU、Xe-HPG架构及以上英特尔GPU以及Apple Silicon芯片。同时,Blender 4.1还优化了Point and Spot的新“软衰减”选项,使其光照渲染效果与老版本保持一致,便于使用者无缝对接。
“Bake Channels”操作符也被纳入了核心功能,允许用户自定义Bake 范围、距离等参数,提升了工程制作效率。关于更多新功能、修复、改进等细节,用户可点击此处查阅详细发布说明。IT之家已附有相关链接,感兴趣者可前往官网下载最新版Blender。
举报投诉
英特尔
61文章
10340浏览量
181331 -
gpu
28文章
5323浏览量
136213
热点推荐
如何创建运行META OIC工具的Session文件
OIC(Occupant Injury Criteria,乘员伤害准则)工具是 META 后处理软件中用于自动提取和评估乘员损伤结果的强大功能。它支持从仿真和物理实验结果中提取关键损伤指标,并生成
杰理智能蓝牙音响开发板AC696N:文件系统操作API精讲
API。
一、文件扫描与命名
扫描 :dev_manager_scan_disk() 可递归扫描,支持跳过隐藏文件。
命名 :
短文件名:标
发表于 04-27 00:25
技术资讯 I 一文详解 STEP 文件
本文要点STEP文件是一种广泛使用的中性文件格式,用于交换3D计算机辅助设计(CAD)数据。STEP文件分为多种类型,适用于特定行业领域及产品开发的全流程。虽然STEP文件格式主要用于
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式可以修改吗?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论
MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集记录回放仪
全新仪器功能:高速信号采集记录回放仪MokuOS4.1发布,新增仪器功能高速信号采集记录回放仪(GigabitStreamer),支持使用Moku:Delta的SFP端口,实现信号实时高速捕获与回放
明晚8点|睿擎文件系统实战:从开发到发布全流程解析
从文件操作到镜像发布,一次直播掌握完整开发流程!在嵌入式系统开发中,文件系统是数据存储、配置管理和资源访问的核心基础。然而在实际开发中,文件操作效率低下、镜像打包流程复杂、系统
睿擎派文件系统指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
发布阶段的镜像打包,为开发者提供了全面的支持。本文将详细介绍睿擎平台文件系统的综合使用方法。一、睿擎平台文件系统设计1.1睿擎平台存储布局概览睿擎平台采用了清晰的
双UFS4.1 4Lane,速度可达8.6GB/s,大型文件读写速率提升达70%+
/s。vivo从以往的1个UFS4.1双通道读写升级为2个UFS 4.1四通道并行协作,真正的双UFS4.1 4-Lane,大型文件读写速率提升达到70%+,最高读写速度可达到惊人的8
技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
基于RK3588设计的ELF2开发板在搭载Desktop22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:不支持exFAT格式;支持NTFS格式
浅谈电子工程师困惑多年的EDA行业的标准格式
话说每个行业有每个行业的标准,工业软件领域文件格式也有达成一定程度默契,比如不同CAD软件有自己独特的格式,为了各自的用途,有的可以满足不同的曲面,特殊图形的处理,有的是为了轻量化需求。工具之间交换
服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化为Ext4
Blender 4.1发布,引入新文件处理API,支持更多文件格式
