电子发烧友网报道(文/梁浩斌)3月18日,荣耀发布了Magic6至臻版和Magic6 RSR保时捷版本两款旗舰手机,而在这两款手机上,除了外观上的升级外,还在屏幕和影像系统上采用了全新的技术。其中包括搭载了dToF激光雷达对焦系统,这是在iPhone以外,第一款搭载大面阵高分辨率dToF深感摄像头。
业界首发1200点阵列dToF对焦系统
智能手机搭载ToF传感器由来已久,早期安卓旗舰手机就有不少搭载了iToF传感器,用于加强对焦能力以及3D扫描、建模、测距等功能。而ToF模组最早更是可以追溯至2014年的黑莓Passport、LG G3等智能手机上,当时这些小型ToF模组被用作通话靠近熄屏功能的距离检测。
而接下来华为也在Mate 20 Pro、P30 Pro、Mate 40 Pro+等机型上应用上后置iToF模组,能够用于AR 3D建模扫描,拍照对焦等功能。其他品牌的旗舰机型也陆续有搭载后置iToF模组,而直到苹果在iPhone 12 Pro上首次搭载后置dToF镜头时,也真正引爆了这个市场。
不过随着AR概念在手机上的热度逐渐冷却,ToF传感器在智能手机上的存在感也越来越低,首先是厂商在宣传上已经不再将ToF传感器作为重点,另外ToF传感器在过去几年的手机产品上也没有太大进展。
图源:芯视界
据了解,这次荣耀Magic6至臻版和RSR保时捷版本上搭载的dToF对焦系统,其传感器是由芯视界提供的VA6320堆叠式dToF深度传感器。VA6320是一款集成了全局快门40x30 SPAD(单光子雪崩光电二极管)像素阵列、前端时间到数字转换器和深度DSP处理器的1/18英寸ToF(飞行时间)成像传感器。配合脉冲激光发射器,该传感器可以生成一个40x30的深度图像,也就是1200点阵列。
VA6320的另一个特点是,基于超低功耗SPAD阵列,采用先进3D堆叠式结构,极大地缩小了芯片面积。
该传感器提供支持直方图模式和DSP模式数据格式的MIPI CSI-2接口。使用CSI-2单通道接口,传感器能够以全分辨率每秒30帧的速度进行图像传输。传感器内部包含一个MCU,用于实现软件补丁和增强系统的可编程性,并集成了芯视界Gen2 DSP深度信号处理模块,能提升精度与抗环境噪声能力。
此外,它还集成了一个照明控制器和一个SPI接口,允许配置ToF模块中的下游LDD(激光二极管驱动器),使传感器能够直接访问模块内存(如EEPROM或Flash)中的校准数据和固件代码。
与2020年苹果公司发布的LiDAR Scanner散斑技术相比,VA6320采用了Flash激光照明方案,从成本、体积大小以及功耗上都更胜一筹,并且具备多样化系统的适配性。
另外,该dToF传感器模组中,还应用了一颗来自光梓信息科技(PhotonIC Technologies)的dToF驱动芯片PHX3D 5015,据称这是第一颗量产的国产3D-dToF驱动芯片。
PHX3D 5015是一款用于3D-dToF应用的单通道VCSEL驱动芯片,采用2.40mm x 2.40mm WLCSP封装,内部集成了Temp Sensor、脉冲发生器、DC-DC Boost等多个模块,极大简化模组设计,节省客户成本。内置的脉冲发生器可以产生500ps~2ns可调的脉冲信号,光脉冲上升下降沿<1ns, 保证Sensor出图的精度和效果。最大支持9V的VCSEL供电电压,输出高达8A的峰值电流,搭配多结VCSEL可实现>10m距离的3D-dToF应用。
结合对焦算法,首次实现全向运动对焦
在传感器的加持下,如何开拓创新应用对于手机厂商而言是关键。荣耀在Magic6至臻版和RSR上,为了发挥该1200点阵列dToF传感器的价值,算法团队自研了RGB-D实时配准、AI主体检测、运动检测和预测、逐帧快速对焦等多个算法,通过激光对焦点阵以及CIS的硬件相位对焦窗,让对焦扫描帧率提升400%,对焦精度提升18倍,速度提升100%。
实际应用中,荣耀Magic6至臻版和RSR加入了人脸、人体、动物、运动等多种AI对焦检测能力,大幅提升Z向运动物体的对焦准确度,行业首次实现全向运动对焦,以及悬浮运动抓拍的效果,大幅提升抓拍成功率和效率。
写在最后
荣耀Magic6至臻版和RSR的推出,以及国产dToF传感器的突破,有机会让dToF重新回到主流旗舰手机的配置表中。而未来手机厂商依靠dToF还能开始哪些创新应用,值得期待。
dToF
2文章
108浏览量
9237
[VirtualLab] 球面波的像差效应对焦点的影响
TOF传感模组VL53L0X国产替代方案
TOF激光雷达在汽车避障上的应用
西曼传感(Siman)20米dTof激光测距传感器模块中文资料
工业自动化与机器人避障利器:Siman SDAM全集成激光测距模组
智能清洁与园艺新引擎:美芯晟集成EEPROM的DTOF传感器助力扫地/割草机实现毫米级感知
索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点阵扫描模式
为什么优先选国产激光位移传感器?有以下4大核心优势
SC5A5XS思特威推出50MP 1英寸超高动态范围旗舰手机应用CMOS图像传感器
洲光源紧凑型单点dTOF传感器介绍
LFS 激光图像对焦系统:精密制造的精度守护者
球面波的像差效应对焦点的影响
SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
国产dToF加持,激光对焦重回旗舰手机
