FPGA(现场可编程门阵列)的封装方式多种多样,以下列举了一些常见的封装技术:
Ball Grid Array (BGA):
BGA是一种常见的FPGA芯片封装方式,其特点是焊球排列成网格状,焊球与芯片封装底部相连。
BGA封装具有较高的密度和可靠性,能够提供更多的输入输出引脚。
此外,BGA封装还具有较好的热传导性能,可用于高功率应用。
Flip Chip:
Flip Chip是一种将芯片直接翻转放置在封装基板上的封装方式。
与传统的封装方式相比,Flip Chip封装能够提供更短的信号路径,减少信号延迟和功耗。
Flip Chip封装还具有较好的热传导性能和机械强度,适用于高频和高性能应用。
Wire-bond chip-scale:
这是一种芯片级别的引线键合技术,引线直接从chip键合到芯片管脚金属上,是芯片封装最常用的封装技术之一。
Wire-bond fine-pitch:
基本技术和芯片级键合类似,只是对键合线的间距更密集。
FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array):
FCBGA封装技术将芯片翻转过来,将芯片背面的金属引脚与印在封装上的金属球连接起来。
这种封装方式可以实现更高的芯片密度和更小的封装体积,从而大大提高了集成度和系统性能。
FCBGA封装技术还具有更好的散热性能、更高的可靠性和电性能。
嵌入式多模互连桥 (EMIB):
英特尔使用了一种名为EMIB的专有技术来连接封装内的芯片组。这种技术允许FPGA结构、SerDes收发器、封装内存储器(如HBM等)以及其他可选的外设以不同的工艺技术实现,从而提供了高度的灵活性和可定制性。
需要注意的是,不同的FPGA制造商和不同的应用场景可能会采用不同的封装方式,因此在具体应用中需要根据需求选择合适的封装技术。
FPGA
1665文章
22587浏览量
641237 -
芯片
463文章
54706浏览量
471467 -
封装技术
12文章
607浏览量
69417
新的封装方式有哪些
FPGA的配置/加载方式
LCD液晶屏IC的封装方式有哪些
FPGA有哪些主要配置方式?
fpga有哪些封装方式
