气密性检测仪在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,其不可替代的作用不容忽视。随着科技的不断进步和工业生产的发展,对产品质量的要求也日益提高。而气密性作为产品质量的一项重要指标,直接关系到产品的性能、寿命和安全性。因此,气密性检测仪的准确性和可靠性对于保证产品质量至关重要。接下来将对气密性检测仪原理进行深入介绍,掀开气密性检测设备核心技术原理篇章。有助于更好更合理使用气密性检测仪
连拓精密气密性检测设备
一、气密性检测仪原理(气密性检测仪原理)
理想气体状态方程:可用pV=nRT表示
式中:p为压强(Pa),V为气体体积(m³),T为温度(K),n为气体的物质的量(mol),R为摩尔气体常数(也叫普适气体恒量)(J/(mol.K))。
1、直压式气密性检测仪
气密性测试仪把要测试泄漏值的装置放入相对密封的治具里,然后打开气源,经过气密性检测对密封治具冲入一定压力值的气体。后关闭气源,稳压一定的时间,然后气密性检测系统开始测试治具内的气压变化情况,得到压力差,后经过计算就可以得到泄漏值,就可以根据泄漏值判定装置的密封性了。
直压气密性检测原理示意图
2、差压式气密性检测仪
做一个相对密封的治具,把要做泄漏测试的产品放进去,然后经过气密性检测仪器将控制压力精确的压缩空气输入到密封治具内,然后自动断开充气气源,电磁阀准确控制规定时间的气流平衡,再关断起平衡作用的电磁阀(在平衡阀一端接有测试件,另一端接不泄漏的标准件),气密性检测通过被试件与标准件同一气路相连接的精密压力传感器,在规定时间内测量出标准件与测试件的差压值,再通过温度补偿而得到被试件的实际泄漏产生的压力降,从而判断试件是否泄漏。这就是气密性检测仪的差压测试法。
差压气密性检测仪原理示意图
3、流量式气密性检测仪
持续向被测的物体加一定的压力,也就是气密性检测对密封治具冲入一定压力值的气体,稳压一定的时间,如果有泄漏,气体会通过流量计向被测物体补充气体压力,然后通过计算流量值从而判断产品时候泄漏。
流量气密性检测原理示意图
二、气密性检测方法
根据气密性检测原理,气密性检测仪可以采用不同的方法,以下为其中两种主要方法的示意:
1、气压损失法:施加稳定压力后,通过检测单位时间内压力下降量,计算出气密性能。
2、漏率法:利用气密检测仪测量输入和输出气体浓度,计算出漏率,进而评估产品的密封性。
总结:
不同型号的仪器有不同特点和应用场景,在选择气密性检测仪器时,需要根据自己的应用需求和预算选择适合的仪器。
气密性检测仪在工业生产中具有重要地位,通过深入分析其工作原理和应用技术,结合公式和实例,我们可以更好地理解其在质量控制和产品安全方面的作用。优化技术的应用可以提高检测精度和效率,为现代工业制造提供有力支持。
想了解更多详细的气密性检测方案及应用案例,请关注【连拓精密】
测试仪
6文章
4325浏览量
61730
保温杯气密性测试仪,操作原来这么简单-岳信仪器
电磁阀气密性测试仪可以测试多大泄漏量
气密性测试仪新手小白使用教程
一文看懂:电池箱气密性测试仪工作原理(正压容积式)-岳信仪器
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
橡胶排水管气密性测试仪是怎么用-岳信仪器
手机喇叭气密性检测仪的工作原理-岳信仪器
岳信仪器单工位与双工位气密性测试仪怎么选?看完这篇不再纠结
新手必看!气密性检测仪完整版操作指南:从入门到精通的干货攻略
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
气密性测试仪的工作原理是什么?
