现在我们大家对Wi-Fi肯定都不陌生,无论是笔记本,手机,智能电视,都离不开Wi-Fi。现在我们一般用的都是Wi-Fi5,Wi-Fi6也正在快速普及。
在90年代,IEEE成立著名的802.11工作组,同时也定义了802.11的标准(Wi-Fi的核心技术标准)。最终形成了IEEE802.11标准版本:802.11b 工作于2.4G频段,802.11a工作于5.8G频段。
于此同时,intersil、3Com、诺基亚等六家公司,也成立了WECA:Wireless Ethernet Compatibility Alliance无线以太网相容性联盟,最终将该技术正式更名为了Wi-Fi,该组织也改名为Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance),并且Wi-Fi联盟不承认wifi、WiFi等其他字眼。
wifi的关键技术有哪些
Wi-Fi作为一种无线通信技术,在其实现和优化过程中涉及到许多关键技术。
以下是 Wi-Fi 技术中的一些关键技术:
1. Modulation and Coding Schemes (MCS): 调制和编码方案是 Wi-Fi 中用于将数据转换成无线信号进行传输的关键技术。不同的 MCS 可以实现不同的传输速率和可靠性。
2. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA): CSMA/CA 是一种多址协议,在 Wi-Fi 中用于协调无线信道的访问,避免碰撞并提高传输效率。
3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): 正交频分复用是一种用于在频谱上实现高效传输的调制技术,Wi-Fi 中常用于提高数据传输速率和抗干扰能力。
4. Beamforming: 波束成形技术通过调整天线信号以聚焦无线信号的方向性,从而提高信号强度和覆盖范围,增强 Wi-Fi 网络性能。
5. Multiple Input Multiple Output (MIMO): 多输入多输出技术利用多个天线进行数据通信,增加数据吞吐量并提高信号覆盖范围,提高 Wi-Fi 网络的性能。
6. Quality of Service (QoS): 服务质量是一种用于保证特定应用程序数据传输质量的技术,通过优先处理特定类型的数据流来提高网络性能。
7. Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3): Wi-Fi 受保护访问是一系列安全协议,用于保护 Wi-Fi 网络免受未经授权的访问和数据攻击。
8. Wireless Multimedia Extensions (WMM): 无线多媒体扩展是一种用于优化多媒体数据传输的技术,提高音频和视频流畅性的技术。
9. 802.11 Standards: Wi-Fi 技术基于 IEEE 802.11 系列标准,包括 802.11a/b/g/n/ac/ax 等,各标准规定了不同的无线传输特性和功能。
Wi-Fi与IEEE 802.11
Wi-Fi与IEEE 802.11常常被混淆,两者的区别可以概述为IEEE 802.11是一种无线局域网标准,而Wi-Fi是IEEE 802.11标准的一种实现。
802.11标准的制定周期大概是4,5年左右,基本在最新一代标准出台的时候,上一个标准仍然是目前的主流。
技术上不需要立刻的追求新,需要根据的自己的实际需求。目前的路由器,主要还是WIFI5和WIFI6。WIFI标准向下兼容。
现在支持802.11a,802.11b的设备已经非常少了。
WiFi1:802.11b 1999年 2.4G 11Mbps
WiFi2:802.11a 1999年 5G 54Mbps
WiFi3:802.11g 2003年 2.4G 54Mbps
WiFi4,WiFi5,WiFi6对比表
审核编辑:黄飞
以太网
41文章
6294浏览量
181942 -
数据传输
9文章
2251浏览量
67808 -
无线通信
58文章
5219浏览量
147140 -
wi-fi
15文章
2484浏览量
130206 -
无线信号
2文章
275浏览量
21544
wifi的关键技术有哪些
