2024年3月4日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布先楫半导体 (简称“先楫”) 的HPM6800系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能2.5D图形处理器 (GPU) IP。
HPM6800系列产品基于RISC-V CPU内核,具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能,适用于汽车仪表、人机交互界面 (HMI),以及电子后视镜 (CMS) 等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。
芯原支持OpenVG的2.5D GPU IP能够为MCU/MPU设备提供高能效的图形处理和优质的图像输出,同时显著降低CPU负载。凭借成熟的可扩展性,该GPU已广泛应用于领先的汽车、工业和可穿戴产品中。此外,芯原还与领先的GUI软件服务提供商展开合作,以丰富面向GPU关键应用的生态系统,有效加快客户产品的上市进程。
“HPM6800系列是先楫在已有的高性能MCU系列产品中的又一个创新与突破。”先楫CEO曾劲涛表示,“通过集成芯原先进的2.5D GPU IP,HPM6800不仅秉承了我们现有MCU产品一贯的强大算力、精准控制、卓越通讯等特点,还融合了高效的图形处理、高分辨率显示以及其他多媒体功能。我们期待看到更多搭载HPM6800高性能MCU的工业及汽车系统解决方案的推出。”
“此次合作将芯原功能丰富且低功耗的2.5D GPU IP与先楫基于RISC-V的高性能MCU相结合,旨在共同推出领先的优秀产品,以应对显示领域不断增长的市场机遇。”芯原执行副总裁、IP事业部总经理戴伟进表示,“在过去十多年里,芯原的2.5D GPU IP已经广泛应用于许多领先的汽车和工业产品中。我们非常期待能将这项成熟的图形处理技术引入RISC-V生态系统,满足更广泛的客户需求。”
审核编辑:刘清
人机交互
12文章
1299浏览量
58132 -
嵌入式
5209文章
20658浏览量
337088 -
图形处理器
202浏览量
27571 -
GPU芯片
1文章
307浏览量
6554 -
先楫半导体
12文章
289浏览量
3388
原文标题:芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V MCU
文章出处:【微信号:VeriSilicon,微信公众号:芯原VeriSilicon】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
元禾控股投资先楫半导体:国产高性能MCU驶入机器人控制“快车道”
先楫半导体HPM6E8Y:先楫实时控制芯片驱动的机器人关节“芯”时代
【强势上新】HPM5E00:EtherCAT运动控制MCU,先楫半导体再拓工业总线产品新版图
芯原宣布先楫半导体的HPM6800系列采用了高性能2.5D图形处理器(GPU)IP
