EE-SX1330-2
可实现脉冲宽度最小化、及电池的长时间驱动
移动设备及燃气表等电池驱动设备所面临的设计课题是,如何通过低电流消耗实现电池的长时间驱动。将光电传感器用于这种用途时,一般会对LED采用脉冲驱动,并通过减小其负载比*1(=减小脉冲宽度)来实现低电流消耗。在光电晶体管输出型中,欧姆龙推出了可实现脉冲宽度最小化的“高速响应型”产品阵容,可进一步削减电流消耗。
*1. 负载比:脉冲宽度除以开关周期所得数值,单位为百分比。
提供价值
通过光电传感器的低电流消耗可实现电池的长时间驱动。
通过可实现设备小型化、轻量化的小型SMD型削减报废损耗。
何谓高速响应型
指LED发光后至光电晶体管的输出发生变化为止的响应时间缩短型产品。与标准型相比,高速响应型可将响应时间缩短至一半以下。减小脉冲宽度后,光电晶体管的输出将无法充分上升,结果可能会导致无法获得充分的输出。而与标准型相比,因高速响应型可缩短上升时间,所以即使减小负载比(减小脉冲宽度)也可轻松获取输出电压。
应用示例
可灵活应用于电池驱动设备的长寿命化。
(手持打印机、智能燃气表、服务机器人、监控摄像头等)
透过型光电传感器(SMD型)产品阵容
*2. PTr:光电晶体管,P-IC:光电IC
*3. EE-SX3~:遮光时ON型,EE-SX4~:受光时ON型
原文转自欧姆龙器件与模块解决方案
举报投诉
光电传感器
9文章
735浏览量
44230 -
Product
65浏览量
10384 -
DMS
102浏览量
17166
热点推荐
邦纳发布QS18LAF1000IR背景抑制型光电传感器
近日,全球传感器与自动化解决方案领导者邦纳(Banner Engineering)正式推出全新背景抑制型光电传感器——QS18LAF1000IR。该产品采用红外激光技术,具备出色的背景抑制性能,可在复杂工况下实现稳定可靠的检测,
槽型光电开关在光束灯中的作用
与流程控制 :在一些复杂的灯光编程序列中,槽型光电开关可以通过计数机械臂的运动次数或检测特定部件的通过情况,来确保复杂的灯光变换流程有序进行。
为什么光束灯选择槽型光电开关?
高精度
发表于 12-30 16:51
光电传感器PM-R65W系列介绍
在工业自动化领域,光电传感器扮演着至关重要的角色,而PM-R65W系列作为放大器内置的U型微型光电传感器,凭借其卓越性能和紧凑设计,成为众多应用场景的理想选择。
光电传感器:机器人大战中的隐形指挥官
在机器人擂台的硝烟中,光电传感器正以其独特的 “光电魔法”,悄然改写着机器人大战的胜负规则。这些看似微小的元件,如同机器人的 “眼睛” 和 “神经末梢”,在高速对抗中精准捕捉战场信息,让冰冷的机械
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
在智能制造的浪潮中,工业传感器如同精密的神经末梢,为生产线注入智慧与效率。而在众多传感器类型中,激光对射光电传感器凭借其超长检测距离、毫秒级响应速度和抗干扰能力,成为物流分拣、安全防护
多光源多光斑光电传感器 —— 让每一道光都成为“精准狙击手”
您是否也曾为光电传感器的选型而困扰?在光电传感的世界里,工业场景的复杂性与日俱增。您是否曾遇到过这样的困境?找到一个传感器,却因为光斑太大而无法精准检测微小零件?换了一个型号,又因为背景干扰而频频
从原理到场景:工业光电传感器八大检测原理
在工业自动化的世界里,光电传感器如同机器的“眼睛”,时刻感知环境、检测物体,让自动化成为可能。作为深耕光电传感多年的传感器专家,本期小明将带大家深入了解工业光电传感器的经典八大检测原理
光电传感器领域国产MCU芯片抗辐照技术考量
的AS32S601型MCU为例,深入分析其抗辐照机制、性能表现及在光电传感器系统中的应用适配性。通过对现有研究成果的综述,探讨了国产MCU芯片在抗辐照技术方面的优势与不足,并对未来发展方向提出了建设性建议。 一、引言 光电传感器
GRTE18-P1162耐高压光电传感器检测方式是什么
耐高压光电传感器结合光电检测原理与耐高压设计,通过检测光路变化实现非接触式测量,并采用特殊结构与材料适应高压环境。
光电传感器VS传统传感器:智能时代的传感革新
复杂环境与高精度需求的涌现,其局限性逐渐凸显。光电传感器作为传感领域的 “后起之秀”,以独特的技术优势,为传感难题提供了全新解决方案,正引领着传感技术的革新浪潮。
透过型(凹槽型)和反射型微型光电传感器的技术解说
微型光电传感器作为工业自动化核心器件,通过光电效应实现非接触式检测,具有检测精度高、环境适应性强等特点。2025年中国市场规模预计达620-650亿元,国产化率已提升至52%,在工业4.0与智能汽车
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
简介和作用光电传感器通过光信号的发射、反射或遮挡,实现物体检测、距离测量等功能,广泛应用于工业自动化(产线计数)、智能物流(AGV导航)、安防监控(红外报警)等场景。光电传感器原理典型的对射型/漫反射
BR400-DDT-C 光电传感器如何用于环境监测和保护
光电传感器可以用于各种自动检测和测量,包括计数和检查物品的尺寸和外观等。在工业生产中,使用光电传感器可以使生产过程更加高效、精确,能够实现自动化生产,提高生产效率。
DMS GREEN PRODUCT | 透过型光电传感器(高速响应型)
