热继电器的工作原理 热继电器的整定电流为电动机的多少倍
热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。
热继电器的工作原理如下:
1. 当电流通过热继电器时,先通过热元件。热元件是由热敏材料制成的,当电流通过时会产生一定的热量。
2. 当电流较小时,热量散发比较快,热敏材料温度不会升高很快,也不会使电磁机构动作。
3. 当电流达到设定值时,热敏材料的温度会升高,升高到一定程度时会使电磁机构产生运动。
4. 电磁机构运动时会使触点关闭或打开,进而控制电路的通断。
所以说热继电器是通过热敏材料感应电流大小来控制电路的。
接下来我们来看热继电器的整定电流与电动机的关系。热继电器是根据电动机的额定电流来选取的,一般要选择电动机额定电流的1.2~1.5倍。这是因为在电动机启动过程中,会产生一个启动电流,这个电流是额定电流的几倍,选择1.2~1.5倍的整定电流可以使得热继电器在电动机启动过程中不误动作。
当电动机达到额定转速后,电流会逐渐降低,到达额定电流,此时热继电器正常工作。
而热继电器则是根据电动机的启动电流和额定电流的比值,选取合适的整定倍数,一般为2 - 3 倍。这是因为电动机启动过程中需要较高的电流来克服启动时的惯性力和转子的惯性力矩,但是在电动机启动后,电流会逐渐趋于稳定,所以在启动电流达到峰值后,再设置热继电器的整定电流。
综上所述,热继电器是一种通过热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。而热继电器的整定电流一般为电动机额定电流的1.2~1.5倍,这样可以保证在电动机启动过程中不误动作,并且在稳定运行时能够正常工作。
电动机
75文章
4211浏览量
101787 -
热继电器
6文章
221浏览量
19616 -
感应电流
88浏览量
12430
光继电器的工作原理和重要参数说明
松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
探索EVR系列交流功率继电器:为电动汽车充电应用带来革新
Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
微电机在继电器中的应用
收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
FCL Components发布全新信号切换继电器
