安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台
安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然"的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
站控管理层硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场仪表硬件配置
现场仪表选型介绍--剩余电流火灾探测器
现场仪表选型--故障电弧探测器
现场仪表选型--电气防火限流式保护器
现场仪表选型中性安防保护器
中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点
引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现
在的低压配电线路,采用多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
A.中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,后使得绝缘层燃烧引发火灾;
B.中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
C.中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,后使得绝缘层燃烧引发火灾。
1)产品型号
2) 模块接口示意
3)产品尺寸
作者简介:安科瑞程瑜,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为医院安全用电云平台系统的研发与应用。
保护器
6文章
1188浏览量
35900 -
安全用电
277浏览量
11781
MAX77928:1S锂离子电池的高效充电解决方案
医院环境中电源解决方案所需具备的特性和要点
临时用电有哪些常见安全隐患?提供用电安全解决方案
安科瑞临时用电解决方案,适配教室租赁、港口岸电与农业灌溉等场景
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
野战通信设备-55℃瞬时开机用高压电解电容解决方案
【节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
金融行业安全用电解决方案:从 “分散运维” 到 “物联网智控” 的安全升级
覆盖医院、银行、商业体!安科瑞 ARCM6 系列:全链路用电防护,筑牢安全防线
医院手术室、ICU 必装!安科瑞医疗 IT 方案,为生命安全上 “双保险”
学校安全用电之安科瑞末端监测设备与云平台解决方案
医院安全用电解决方案Acrelsale1
