1.概述
功能:ASD系列开关柜综合测控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。
应用范围:3-35kV户内开关柜。(一八七0一七0六九一五)
产品选型
4.外形尺寸及安装
ASD200、ASD300、ASD320开关柜综合测控装置
ASD100开关状态指示仪
安装示意
ASD100L是螺丝固定,ASD100G是卡扣固定
无线温度传感器的安装
现场安装图
5.产品展示
举报投诉
开关柜
5文章
537浏览量
14630 -
测控装置
55浏览量
7347 -
电参量测量
2浏览量
924
热点推荐
开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
传统速断保护基于电流判据,在应对开关柜内部电弧光故障时存在两大盲区:一是电弧限流可能导致电流达不到动作值而拒动;二是其动作时间(通常>300ms)远超开关柜耐受燃弧的极限(100ms),无法
替代传统智能操控装置?开关柜监控装置和触摸屏能集成一体?
蜀瑞创新为大家科普综合智能开关柜监控装置集成触摸屏能够替代传统的开关柜智能操作装置,主要得益于其在功能集成、用户体验、维护管理等方面的显著优
开关柜电气测温设计思路分享
,从而作为电力系统分配电能的装置。 在进行高压开关柜的结构设计时,要具有“五防”,即一误分,二防短路、三防带负荷分,四防隔离,五防带电挂接地线并且防误入带电间隔。 当前绝大多数的高压开关柜按照断路器的安装方
蜀瑞开关柜综合监控装置PK替代传统智能操显装置
蜀瑞创新开关柜综合监控装置能够替代传统智能操显装置,主要得益于其功能集成度、智能化水平、操作效率、安全防护能力及长期成本效益的显著提升
蜀瑞开关柜综合监控装置KO传统智能操显,为何可以替代传统操显
蜀瑞开关柜综合监控装置能够替代传统智能操显设备,主要得益于它在技术理念、功能集成、智能化程度以及安全运维等多方面的显著提升。它不仅仅是一个状态指示设备,更是一个集成了监测、控制、诊断和管理的综
开关柜绝缘监测的有效策略
开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘失效造成
鄂电局放超声传感器适配高压开关柜的技术方案
高压开关柜作为变电站与配电系统的核心设备,其内部绝缘老化、接触不良等问题易引发局部放电,若未及时检测可能导致设备烧毁甚至停电事故。鄂电局放超声传感器凭借高灵敏度、抗干扰强的特性,成为高压开关柜局部
负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
预防设备故障的关键手段。本文聚焦负荷开关柜局放监测装置的技术原理、应用价值及发展趋势,为电力运维提供科学参考。检测原理:多物理场融合的精准捕捉负荷开关柜局放监测采
【新品速递】保障电力安全:开关柜局部放电监测装置技术原理与选型策略
一、开关柜局放监测需求分析对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。在电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷
开关柜为什么需要局放监测?
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测? 对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。 在电气设备
智能无线测温技术:高压开关柜安全运行的实时守护者
摘要 作为保证系统安全运行的重要设备的高压开关柜装置,其内部导电连接处过热会导致电气设备的损坏,更严重的是可能还会发生火灾等严重事故。因此,电力系统中电器设备安全运行的一个重要课题就是对高压
ASD300开关柜综合测控装置 电参量测量 485通讯
