聊聊什么是IGBT的膝电压?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-03 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聊聊什么是IGBT的膝电压?
IGBT是一种半导体器件,常用于功率放大和电流控制应用。作为一种开关器件,IGBT能够在低驱动电压下实现较高的电流和电压控制能力。膝电压是其关键的特性之一,本文将对膝电压的概念、原理、影响因素以及应用进行详细阐述。
膝电压是指在IGBT导通状态下,集电极与发射极之间的电压降,通常以Vce(sat)表示。在IGBT的工作过程中,膝电压是导通阶段IGBT的主要损耗之一,其大小直接影响着器件的效率和性能特点。因此,正确地理解和处理膝电压是确保IGBT正常工作和提高转换效率的关键之一。
在理解膝电压之前,有必要先了解IGBT的基本结构和工作原理。IGBT由一个N沟道MOSFET和一个PNP晶体管组成。其结构上与MOSFET相似,但在材料选择和结构设计上有所不同。膝电压主要是由PNP晶体管部分引起的。
当控制端施加上正电压时,N沟道MOSFET导通,形成一个导电通道,使得集电极和发射极之间出现一个低电阻的路径,从而实现了电流的驱动和放大。当IGBT导通时,PNP晶体管的发射结栅极与集电极间有一个内部正向偏置,即集电结被正向偏置。这种电子结构使得集电极和发射极之间存在一个固有的电压降,即膝电压。
膝电压的大小与多个因素有关。首先是IGBT的设计和制造工艺。采用不同的工艺和材料选择可能导致不同的膝电压水平。其次是工作温度。温度上升会增加载流子的热激活能量,减小导电通道的电阻,进而减小膝电压。此外,由于控制端电流的不足或者IGBT内部不均匀的电流分布,也会导致膝电压的增加。
IGBT的膝电压对其性能和应用有重要影响。首先,膝电压影响着IGBT的开关速度。在IGBT切换过程中,膝电压会导致能量损耗,影响开关速度和效率。当膝电压较高时,即使控制端施加较高的电压,导通过程仍然存在较大的电阻,导致开关速度变慢。其次,膝电压对IGBT的损耗和散热也有直接影响。膝电压愈高,能耗和损耗也愈大,散热效果也较差。此外,膝电压还会影响IGBT的电流承受能力和耐压能力。
为了降低膝电压,IGBT的制造技术和结构设计都在不断改进。例如,采用一些高压大电流IGBT芯片并行的方式,将电流分担到多个芯片中,从而减小膝电压和功耗。此外,设计师们还通过改变材料配比、改良导电通道结构等方法来改进IGBT的特性,以降低膝电压和提高工作效率。
在实际应用中,膝电压的大小需要根据具体的工作条件和要求来选择。对于高频应用而言,要求IGBT具有较低的膝电压以提高开关速度和效率;而对于大功率应用而言,需要选择具有较高耐压能力的IGBT来保证系统的可靠性。因此,针对不同的应用场景,工程师需要综合考虑IGBT的膝电压和其他特性,从而选取最合适的器件。
综上所述,IGBT的膝电压是其在导通状态下集电极和发射极之间的电压降,是决定其性能和应用的关键之一。膝电压的大小与多个因素相关,包括器件设计和制造工艺、工作温度、电流分布等。膝电压的高低直接影响着IGBT的开关速度、损耗、散热效果以及电流承受能力。为了提高IGBT的性能和效率,工程师们不断改进制造工艺、设计结构和材料配比,以及通过并联等方式降低膝电压。在应用时,需要根据具体要求选择适当的IGBT,综合考虑膝电压和其他特性,从而满足系统的需求。
  • 半导体
  • IGBT
  • 电流控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    影响变频器IGBT模块安全的因素
    主要风险因素的详细分析及相应的预防措施: 1. 过电压击穿 IGBT在关断大电流时,回路中的杂散电感会产生尖峰电压。如果尖峰电压超过IGBT
    的头像 发表于 04-17 07:02 1264次阅读
    影响变频器<b class='flag-5'>IGBT</b>模块安全的因素
    详细了解IGBT
    IGBT:物理结构        IGBT 是一种半导体晶体管或半导体开关,由四个交替的半导体材料层 (PNPN) 构成。当正确的电压施加到器件的栅极时,它能够传导电流——当该电压被移
    的头像 发表于 01-08 13:47 2244次阅读
    详细了解<b class='flag-5'>IGBT</b>
    奥特IGBT光耦AT314,轻松实现IGBT驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
    挥着重要作用。IGBT驱动光耦原理IGBT驱动电路主要负责为IGBT提供合适的驱动电压和电流,以使其正常工作。在驱动电路中,光耦是一种关键的隔离器件,用于实现控制电路与
    的头像 发表于 12-15 13:28 799次阅读
    奥特<b class='flag-5'>IGBT</b>光耦AT314,轻松实现<b class='flag-5'>IGBT</b>驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
    聊聊FPGA中的TDC原理
    今天我们不谈高大上的物理学,只聊聊如何在 FPGA 中,用一串加法器和 D 触发器,“数清楚时间”——这就是时间数字转换器(TDC)的魅力。
    的头像 发表于 09-02 15:15 2641次阅读
    <b class='flag-5'>聊聊</b>FPGA中的TDC原理
    IGBT短路振荡的机制分析
    短路能力会大幅下降。如果振荡幅度过大且短路振荡的VCE电压范围过宽,还可能带来EMI危害。因此,优化IGBT的短路条件下的SCOs是非常重要的。
    的头像 发表于 08-07 17:09 4090次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>短路振荡的机制分析
    IGBT栅极驱动功率的计算
    IGBT模块GE间驱动电压可由不同地驱动电路产生。
    的头像 发表于 07-31 09:41 4394次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>栅极驱动功率的计算
    寻开发伙伴 一起搞细胞电阻仪,有兴趣的朋友来聊聊
    发表于 07-10 15:51
    IGBT模块上桥臂驱动电路原理详解
    IGBT以发射极电压为基准电位驱动。开关动作时,上桥臂IGBT的发射极电位VE在0伏和母线电压V+之间变化。在AC200V电路中,要开通上桥臂IGB
    的头像 发表于 07-03 10:46 5470次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块上桥臂驱动电路原理详解
    细数IGBT测试指标及应对检测方案
    IGBT产品技术参数较多,一般会包含如下几种类型参数:静态参数,动态参数,热参数。动态测试,主要是用于测试IGBT动态参数,目前,主要采用双脉冲测试方案。其测试主要方法是,加载脉冲电压,用获取
    的头像 发表于 06-26 16:26 1714次阅读
    细数<b class='flag-5'>IGBT</b>测试指标及应对检测方案
    叠层母排在IGBT变流器中的应用(1)
    电压产生和抑制的机理,建立了低寄生电感母排基本模型以进行仿真,阐述了换流回路杂散电感的组成和计算方法,以实验测试数据为基础研究IGBT开关性能;通过比较仿真、计算、实验结果,提出了优化低感母排EMC设计的原则。
    的头像 发表于 06-17 09:45 2269次阅读
    叠层母排在<b class='flag-5'>IGBT</b>变流器中的应用(1)
    1安培输出电流的IGBT栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    IGBT的栅极电压可通过不同的驱动电路来产生。这些驱动电路设计的优劣对IGBT构成的系统长期运行可靠性产生直接影响。为了确保IGBT的完全饱和以及较小化通态损耗,同时还要限制短路电流和
    的头像 发表于 06-12 09:55 1149次阅读
    1安培输出电流的<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    变频器中IGBT爆炸原因有哪些?
    。 一、电气应力超限 1. 过电压冲击 ● 开关瞬态过电压IGBT在关断瞬间,线路寄生电感会因电流突变产生尖峰电压((L cdot di/dt))。若缓冲电路(如RC吸收电路)设计不
    的头像 发表于 06-09 09:32 3751次阅读
    ADUM4135单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器技术手册
    。 ADuM4135提供米勒箝位,可在栅极电压低于2 V(典型值)时实现稳健的IGBT单轨电源关断。使用或不使用米勒箝位电路,都可以采用单极或双极次级电源供电。
    的头像 发表于 06-04 09:52 1591次阅读
    ADUM4135单电源/双电源高<b class='flag-5'>电压</b>隔离<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极驱动器技术手册
    IGBT模块吸收回路分析模型
    尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。下面以下图所示的斩波器为
    的头像 发表于 05-21 09:45 1397次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块吸收回路分析模型
    新型IGBT和SiC功率模块用于高电压应用的新功率模块
    。英飞凌发布了新一代的IGBT和RC-IGBT裸芯片,特别针对400V和800V电动汽车架构的电驱动系统。其EDT3系列模块适用于750V和1200V的电力系统,相
    的头像 发表于 05-06 14:08 981次阅读
    新型<b class='flag-5'>IGBT</b>和SiC功率模块用于高<b class='flag-5'>电压</b>应用的新功率模块
