激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
激光加工技术的工作原理可以分为激光产生、激光传输和激光加工等三个步骤。激光切割几乎可以加工所有材料,尤其在一些有特殊要求、特别场合和特种材料的加工制造方面起着无可替代的作用。
激光加工成套设备是实现激光加工的基础,由激光器、数控系统、光学部件、机械部件、电气控制等几个部分组成。激光加工分为熔化切割、气体动力切割、电离切割等不同的加工方式,这些加工方式的选择取决于材料的类型、厚度和加工需求等因素。
激光也是光的一种,不过不同于太阳光和其他光源,激光是物理原理形成的光源,是一种同向能量密度高、准直、高亮的光子束,甚至被称为“最快的刀”“最准的尺”。 激光的产生是通过激光器实现的。
激光器是一种将能量转换为激光光束的装置,它可以充当激发介质的能量源,使得激发介质向其外界的电磁场发射出激光光束。
激光器的激发源是强光或电流,而激发介质则是气体、半导体、晶体等物质。激光传输是指激光从激光器输出到加工物体的过程,光学元件可以控制激光光束的直径、聚焦度、形状和强度等因素,以满足不同加工的需求。
以激光切割为例,激光是原子受“激”时释放光子从而跃迁到低能级状态,被释放出的光子经过透镜聚焦后,与其他原子受激辐射释放的光子具有相同的电势能、频率、偏振状态和传播方向,从而产生高能态的,具有切割、熔化、改变物体表面性能等功能的光子束。
审核编辑:刘清
激光器
19文章
3015浏览量
64807 -
热处理
119浏览量
18947 -
电磁场
806浏览量
49516 -
数控系统
5文章
270浏览量
25926 -
激光加工
104浏览量
12337
原文标题:激光加工技术的光源性质
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光加工技术的光源性质
