现如今步进电机的应用,如家电及智能设备,需要以更低的系统成本实现更灵活的电机控制、更安全的电机保护以及先进的诊断功能。同时随着终端产品使用步进电机的数量增多,需要额外增加外围IO扩展,导致系统成本增加。
Chipown向各位工程师推荐功能强大的PN7716步进电机驱动芯片(双通道H桥)!PN7716可以通过单一I2C通信总线实现多个电机驱动的级联,大幅减少控制IO数量,并且具备灵活的控制模式选择、详细的故障诊断和增强的保护功能,不但能减少系统外围器件,降低系统成本和减小尺寸,也能使得系统更加智能。
PN7716亮点
01.I2C接口级联控制
将多个从设备PN7716的SCL脚和SDA脚分别接在一起,然后连接到主设备MCU的I2C接口上,可实现单一I2C的通信总线控制多个从设备PN7716,连接方式如下图1所示。
图1 PN7716驱动:仅需8个IO口
以驱动6个步进电机举例,应用带I2C接口的PN7716与普通步进驱动PN7715(图2)相比,PN7716方案仅需8个IO口,而PN7715方案则需要24个IO口,是前者的3倍。因此,使用PN7716的I2C级联控制多个步进电机,大幅节省了所需MCU控制管脚,降低了系统成本及面积。
图2 PN7715驱动:需24个IO口
02.多种控制接口可选
PN7716可通过配置I2C寄存器,选择多种控制模式,用户根据实际应用自主选择。
4-pin接口
驱动一个步进电机;也可驱动两个直流有刷电机,实现全功能;
图3 4-pin 驱动一个步进
2-pin接口
驱动一个步进电机:整步运行;也可驱动两个直流有刷电机:与4-pin模式比,节约两个MCU接口;
图4 2-pin 驱动一个步进
并联桥接口
用于驱动一个直流有刷电机,提供两倍的持续电流(2A);
图5:并联桥模式驱动一个直流有刷
独立桥接口
提供4个独立半桥驱动,输出两种状态:上管导通,连接到VM;下管导通,连接到GND。
图6 独立桥模式驱动
03.故障保护与诊断
PN7716内部集成欠压(UVLO)、过温(OTP)、输出过流(OCP)、输出开路检测(OLD)等保护功能,MCU可以通过I2C读取内部错误状态寄存器,进行详细的故障诊断,再进行相应的控制,其中OLD开路检测功能是非常强大和有用的诊断功能。
开路检测在芯片退出睡眠模式或者上电时起作用,通过配置控制寄存器,也能设置随时开路检测;OLD功能,可根据OUT负载连接方式不同(以一相H桥OUT1、OUT2为例)分为以下三种:
a.OUT1与OUT2间接负载:
如图7所示,PN7716上电,IC内部SW1_HS与SW2_LS闭合,电流从AVDD经OUT1、负载,流向OUT2、GND,通过检测内部对应电阻分压,当OL比较器输出高,路径电流小于设定值,判定输出开路;
图7 全桥连接的开路检测
b.OUT1与VM间接负载:
如图8所示,PN7716上电,IC内部SW1_ LS闭合,电流从VM经负载、OUT1,流向内部、GND,通过检测内部对应电阻分压,当OL比较器输出高,路径电流小于设定值,判定输出开路;
图8 负载连接到VM的开路检测
c.OUT1与GND间接负载:
如图9所示,PN7716上电,IC内部SW1_ HS闭合,电流从AVDD经OUT1、负载,流向GND,通过检测内部对应电阻分压,当比较器输出高,路径电流小于设定值,判定输出开路;
图9 负载连接到GND的开路检测
PN7716性能介绍及竞品对比
01主要特性
图10 PN7716封装脚位图
♢宽电压范围:2.7V~18V
♢ 低导通电阻:0.7Ω(HS+LS)
♢单通道1A持续电流,并联2A持续电流
♢ 具有I2C接口,支持多设备运行,支持寄存器配置及诊断状态读取
♢多种控制接口可选:4-pin接口、2-pin接口、并联桥接口、独立桥接口
♢ 输入管脚兼容5V/3.3V
♢异常保护功能:UVLO、OTP、OCP、OLD(开路检测)
02与国外竞品对比总结
小结:PN7716对比海外竞品xxx8847S,在导通内阻、功率管耐压等方面还更有优势。
审核编辑:汤梓红
步进电机
153文章
3278浏览量
152932 -
驱动芯片
14文章
1719浏览量
58187 -
通信总线
47浏览量
10282 -
I2C接口
1文章
185浏览量
26900
基于FPGA的I2C SLAVE模式总线的设计方案
基于C2000利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案
基于CPLD的I2C总线接口设计
恩智浦推出UCODE I2C RFID芯片及UHF和HF解决方案
I2C LCD 器件通过驱动带有 I2C 接口的 2 线式 16 字符 LCD
I2C接口配置ES7243录音芯片,MCU(STM32)收不到I2C ACK的问题
传感器i2c与arduino连接_Nodemcu I2C接口连接Arduino
多模式I2C接口步进电机驱动芯片解决方案
