在网络通信中,NAT技术(网络地址转换)扮演着关键角色,允许内部网络与外部网络之间进行有效的通信,包括SNAT(Static NAT,静态网络地址转换)、DNAT(Dynamic NAT,动态网络地址转换)以及 NAPT(Network Address Port Translation,网络地址端口转换)等。
在智能工厂中,可能会遇见相同IP地址的PLC设备的情况,或者是不同网段PLC需要通信的情况,通过接入物通博联PLC网段IP转换器(NAT网关),能够自动实现到不同应用端口的地址转换,从而在内部网络中实现对外部网络数据的高效访问。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
假如在现场调试工作中,客户要求在一台工业电脑中显示两个PLC的数据信息,其中一台PLC的IP地址是192.168.0.1,另一台PLC的IP地址是192.168.2.1,而两者需要在同一网段中才能与电脑进行通信,此时通过PLC网段IP转换器(NAT网关)可以将两个不同网段IP地址转换成同一网段的IP地址,实现PLC的本地监控与数据通信。
应用场景
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
转换器
27文章
9444浏览量
156904 -
plc
5052文章
14771浏览量
488356 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
IP
5文章
1881浏览量
156664 -
NAT
169浏览量
17213
NAT 网关:工业跨网段通信的 “智能桥梁”,三格电子方案详解
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
PLC在不同网段通信的解决方案
NAT网段隔离网关系统物联网方案
网段隔离器实现静态NAT网络通信
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
PLC网段IP转换器(NAT网关)有什么功能
