电源路径是指电流从电源到负载的传输路径。在电路中,电源是提供电能的设备,而负载则是消耗电能的设备。电源路径的稳定性和效率对电路的性能和可靠性有着重要的影响。本文将介绍电源路径的基本概念。
下图展示了一个升压加反激(PFC+Flyback)架构的示例。在这个架构中,PFC前端包含一个小电容,PFC通过这个电容形成一个导通回路(绿色箭头),经过电感、MOSFET和Rsense回到小电容。此外,还有一个截止回路(紫色箭头),经过电感、二极管和大电容回到小电容。换句话说,电流从电容的正端流出,经过一个回路后回到电容的负端。
同样地,Flyback从大电容的正端开始,经过变压器、MOSFET和Rsense后回到大电容负端。输出则从变压器的正端出发,经过输出二极管和输出电容后回到变压器的负端。
电源路径的特点
- 稳定性:电源路径的稳定性是指电流在传输过程中的变化情况。如果电源路径不稳定,电流会出现波动或突变,导致电路性能下降或故障。
- 效率:电源路径的效率是指电能在传输过程中的损耗情况。如果电源路径效率低,电能会转化为热能或其他形式的能量,导致能源浪费和电路性能下降。
对于高电压开关的线路,应尽量减小其面积以降低电场效应,并尽量减小与相邻导体的面积和距离,以降低等效电容。图21和22显示了测量反激式变压器两端电压波形的结果。从波形中可以看出,MOSFET的Drain端和Diode的正端之间存在较大的电压变化。因此,在布线时,应尽量减小这两点之间的布线面积,并尽量远离其他导体,以避免电场效应。
电容
100文章
6442浏览量
158071 -
电能
1文章
735浏览量
38631 -
电源路径
2文章
7浏览量
6051
电源路径的基本概念
