锂电池行业现况
锂电池在嵌入式系统中应用越来越多,但各电池厂家的品质和安全性参差不齐。劣质电池在使用中导致的严重事故时有发生,如爆炸,起火等,造成人员伤害和财产损失。劣质电池也严重影响产品系统的稳定性和使用寿命,并且严重影响用户的体验感和对产品的接受度。因此,各品牌厂家高度重视产品匹配的电池质量,需要对其认证,严防假冒伪劣的电池应用到其产品系统。武汉瑞纳捷半导体有限公司的高性能防复制加密认证芯片方案,很好地解决了对电池身份认证识别,杜绝了未经认证的电池使用到产品系统中。加密认证芯片还可存储电池种类、电池参数(老化曲线等参数)、生产日期等信息,起到产品的可追溯作用。
瑞纳捷加密系列应用图解
目前,瑞纳捷的工业级加密认证芯片方案有基于RC4算法的RJGT101、RJGT103和RJGT105,还有基于SHA-256算法的RJGT102。即将推出满足AEC-Q100的汽车级加密认证芯片解决方案。
RJGT101、RJGT103和RJGT105都是采用单线通信,速率高达20Kbps。此系列加密芯片集成4字节的真随机数发生器,支持16字节密钥和8字节UID,共集成256字节EEPROM。功耗极低,不影响系统的功耗。正常工作功耗小于1.5mA,低功耗模式小于300nA。提供SOT23-3和QFN-6小封装。其中,RJGT101和RJGT105不需要单独的电源线供电,而是通过RSD信号脚供电,从而极大简化了处理器与加密器件的连线。RJGT101和RJGT105支持宽的工作电压2.4V-5.5V。RJGT105的防静电保护ESD(HBM)达8KV。
瑞纳捷超低功耗MCU系列
防伪加密芯片放置于电池保护板。保护板对电池的状态实时监控,由于电池不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放等,一旦异常需要断开相应的充电或放电电路。同时,需要监控电路低功耗运行,以满足低发热量和低电量损耗。瑞纳捷推出的RJM8L超低功耗MCU处理器方案很好地解决了上述问题。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器, 多种通信接口(4路UART /1路LPUART /4路SPI /2路I2C),7通道12位ADC(采样转换率高达1MSPS),两路比较器。
采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。RJM8L151S和RJM8L003快速的ADC及时采样相关的电压、电流和温度信号,快速判断电池是否达到过充、过放、短路、过流、温度过高等保护条件。一旦达到保护条件,及时切断充放电回路,使电池处于安全状态。
芯片
463文章
54463浏览量
469605 -
半导体
339文章
31279浏览量
266712 -
电池
85文章
11619浏览量
144596
探秘RJGT105加密芯片:功能、特性与应用全解析
高性能防复制加密芯片RJGT102:设计与应用全解析
认证防伪芯片CCRC EAL4+安全评级新规范发布,珈港科技参与制定
探秘A1006 Secure Authenticator:防伪应用的安全利器
Microchip ATECC608A:高性能加密认证芯片的全面剖析
探秘Microchip ATECC608B:高安全性的加密认证芯片
Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案
LTC2949:高性能电池监测芯片的深度解析
高性能单芯片NFC解决方案:PN7642的卓越魅力
国芯速递 | 基于纳祥科技高性能NX-FT422芯片的USB KEY硬件系统设计
推荐高性能存储psram芯片
NFC与RFID防伪标签:构筑产品信任的科技防线
纳芯微与得镨电子合作推出高性能烧录方案
突破性能边界!捷捷微电车规MOSFET大揭秘!
瑞纳捷高性能防复制加密认证芯片解决电池防伪方案
