电感器不同电流纹波比例的影响
深圳市浮思特科技有限公司 2023-12-22 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在开关调节器中,通过电感器实现瞬时储存能量,以便将输入电压转换为更高或更低的输出电压。电感器的大小取决于开关调节器的切换频率和预期的电路电流流动。
精准选取电感值的计算方式
如何精确选择合适的电感值?使用一个包含电感器电流纹波的通用公式即可完成。在大多数开关调节器的数据表、应用笔记以及其他解释文本中,通常推荐在名义负载工作状态下使用30%的电感器电流纹波。也就是说,在名义负载电流下,电感器电流峰值比平均电流高15%,谷值低15%。那么,为什么通常选择30%的电感电流纹波或电流纹波比(CR)作为一个良好的折中选择呢?
对于一个类似降压转换器的场景,适用以下公式:
此公式根据电流纹波比例CR来计算降压转换器所需的电感值L。此比率通常指定为0.3,即30%的峰值纹波。其中,D代表占空比,T为周期时间,依赖于具体的切换频率。
不同电流纹波会怎样?
在名义负载下,通常选择的30%纹波比例呈现红色;使用较小电感的情况以蓝色表示;而使用较大电感的情况以绿色表示。
图示展示了输出电流为3A的电路中,30%电流纹波比例的波形为红色,代表通常在开关调节器电路设计中采用的折中方案。蓝色波形的电感电流纹波为133%,绿色波形的电感电流纹波为7%。
在输出电流为名义负载部分,如1A的情形下,高电感器电流纹波将由蓝线表示。在这种模式下,每个周期内电感器的能量完全放电。这种模式称为非连续导通模式(DCM)。在此模式中,控制回路的稳定性行为会改变,导致输出电压纹波可能增加。
为了避免DCM,需要一定的纹波电流比例。30%的纹波电流比例是一个良好的折中选择。如果纹波电流比例低,哪怕是在部分负载下,系统主要也是在连续电流导通模式(CCM)下运作。电路因此可以针对该模式进行优化。
纹波电流比例过高会怎样?
若纹波电流比例高于30%,电感器会更小,因此造价更低。不幸的是,峰值电流大幅上升,会产生比必需的典型电路更多的电磁干扰(EMI)。此外,只有在更高的负载电流下,才能达到连续导通模式(CCM)。这可能不是问题,但这种模式下的操作行为会改变,必须在电路设计中予以考虑。与低电流纹波比相比,输出电压纹波也会增加。
纹波电流比例过低又会如何?
对于低于30%的低纹波电流比例,电感器会变大,相应的造价也更贵。由于能量存储装置的尺寸较大,负载瞬态响应也会变慢。例如,如果高负载电流迅速切断,电感器中储存的能量必须有去处,这会增加输出电容(COUT)上的电压。电感器中的能量越多,输出电压超出的幅度也越大。这种超额电压可能会损坏供电回路。
综合权衡不同电流纹波比例的优缺点后,大约30%的值似乎对于大多数应用来说是一个不错的折中。然而,在某些情况下允许偏差,只要结果影响可以接受。
  • 电流
  • 电压
  • 电感
  • 波纹
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率电感器参数特性
    `功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越
    发表于 01-05 16:00
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
    小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。 此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)且实现了低直流电阻与高额定电流
    发表于 05-06 19:08
    主耦合电感器的优点和与传统非耦合电感器操作的不同之处
    耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流
    发表于 01-17 19:33
    电感器的选择
    组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和
    发表于 07-19 07:08
    电感器的工作原理
    一、电感的定义:电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。
    发表于 08-03 10:56
    电感器的选择方法
    不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平
    发表于 11-17 07:14
    电感器中电压与电流的关系
    电感器中电压与电流的关系
    发表于 11-14 13:54 46次下载
    电感器工作原理_电感的单位是什么_电感器的功能_磁环电感器用途
    电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍
    发表于 08-14 10:46 8705次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>电感</b>的单位是什么_<b class='flag-5'>电感器</b>的功能_磁环<b class='flag-5'>电感器</b>用途
    电感器结构的原理及电感器基础知识的分享
    到底怎么区分? 一、电感器(线圈)工作原理: 简单来说电感器是将电能转化为磁能而存储起来的元器件,通过以下3点进行说明: 1.给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁
    发表于 04-14 01:45 4634次阅读
    什么是电感器电感器的常见知识汇总
    什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产
    发表于 04-27 17:12 4416次阅读
    电感器的特性及功能
    发表于 06-30 11:59 6934次阅读
    一文详解降压转换电流纹波系数
    电感和电容构成降压转换中的低通滤波。LC 滤波的转角频率始终设计为低频,以衰减开关纹波。根据经验,
    的头像 发表于 04-20 16:45 1.2w次阅读
    一文详解降压转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>纹波</b>系数
    电感器的用途
    电感器属于储能元件,将电能转化为磁能储存。它类似于变压,但电感器只有一个绕组。感应的结构一般由骨架、绕组、屏 蔽罩、包装材料、铁芯和磁芯组成!在交流电中,交流
    的头像 发表于 05-18 18:16 2318次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的用途
    怎么选择电感电流纹波
    开关稳压将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压的开关频率和流经电路的预期电流
    的头像 发表于 11-18 15:51 2319次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    电感器的特性 电感器中的电流和电压介绍
    电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍
    的头像 发表于 04-04 16:27 5097次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的特性 <b class='flag-5'>电感器</b>中的<b class='flag-5'>电流</b>和电压介绍
