风途FT-WQX5微型气象传感器创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域。
风途FT-WQX5产品特点:
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题
审核编辑:黄飞
传感器
2574文章
54461浏览量
786594 -
RS485
40文章
1314浏览量
85649 -
无线传输
3文章
604浏览量
42233
原文标题:微型气象传感器优势分析
文章出处:【微信号:山东风途物联网科技有限公司,微信公众号:山东风途物联网科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选
微型位移传感器:精密世界的“微观捕手”
气象多要素综合监测技术的原理与应用分析
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
监测气象会用到哪些传感器
QJ13微气象传感器气象要素可定制,稳定性高
气象超声波传感器:精准感知,守护每一刻气候脉搏
49所高精度温度传感器通过中国气象局外场实验考核
超声波多功能气象传感器:精准感知,气象监测新利器
气象百叶箱传感器:全面监测,助力气候分析与预报
金属风速传感器:为环境气象观测提供数据
微型压力传感器的工作原理与应用领域
微型气象传感器优势分析
