高精密级厚膜电阻
具有与薄膜电阻相当的长期高稳定性 电源电路中电压/高压分压采样回路用
在电源电路中,电压采样回路通过使用电阻来实现对电压的精确测量。
电压采样在电路中的作用:用于构建电压分压网络,将高电压输入分压为适合测量或监测的低电压信号。这样可以确保测量电路对于输入电压的范围有更好的适应性。
电压采样电阻的性能要求
1
精准度
电阻的精度直接影响电压采样的准确性。为了确保电压测量的精确性,电阻需要具备高精度,以避免误差影响系统的性能。
2
稳定性
在不同工作环境中,电阻需要具备良好的温度稳定性和耐环境性,以确保在不同温度和恶劣环境下能够长期保持稳定的性能。
3
电阻的温度漂移要求较低,以确保在温度变化时,电阻值的变化不会引起测量误差。
KOA精密电阻
KOA电阻一直以可靠的品质及优异的产品特性著称,先进的技术持续助力各产业发展。在电源电路上尤为突出,应对各个关键参数指标,KOA电阻都能很好应对。在电源电路中,KOA电压采样电阻可以做到:
基于以上要求,KOA超精密厚膜片式电阻 RS73系列是最理想选择。
特性
超精密级厚膜片式电阻,
阻值允许偏差±0.1%~、
电阻温度系数±25×10-6/K~
确保具有与薄膜电阻相当的高稳定性(±0.2%~)
可靠性测试: R%为±0.2%~±0.5%的高可靠性产品
宽广的使用温度范围:-55℃~+155℃
适用于对电压测量精度要求较高的车载电源电路
另有防硫化品RS73-RT提供
取得AEC-Q200认证
产品图
内部结构图
参考标准
IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134C
高精密薄膜与厚膜电阻对比
额定值
审核编辑:刘清
厚膜电阻
1文章
63浏览量
12558 -
电压采样
1文章
15浏览量
10669 -
电压信号
217浏览量
14242
原文标题:KOA 高精密级厚膜片式电阻 RS73
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK73H 精密厚膜贴片电阻:特性、应用与选型指南
YAGEO AC系列厚膜片式电阻器:引领汽车级电阻新潮流
RK73H精密厚膜贴片电阻:特性、参数与应用解析
精准电流检测:风华高科低TCR超低阻值厚膜片式固定电阻器系列详解
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
Vishay推出标准厚膜片式电阻,兼具耐硫性能和长期稳定性
松下抗浪涌厚膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
松下抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型):技术解析与使用注意事项
Vishay CDMV厚膜片式分压器技术解析与应用指南
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay RCWPM M32159系列厚膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
Vishay RCWPM军用厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
KOA高精密级厚膜片式电阻RS73知识详解
