超透镜技术的发展和应用
中科院半导体所 来源:ACT激光世界 2023-12-06 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:ACT激光世界 原文作者:LFWC杂志
从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
现在,第一款超透镜的应用已经成为现实,整个大批量生产的价值链也即将实现。这种平面透镜技术正在彻底改变用于传感和成像的光学器件。当然,在超透镜技术发挥其潜力之前,还有一些挑战需要克服。
超透镜技术的发展
与传统电子器件相比,光子器件在小型化和数据传输速度方面具有一些优势。但是直到最近,透镜的尺寸一直受到玻璃或塑料的材料属性(折射率和色散)的限制。因此,目前的光学技术仍然主要基于一种相对老式的工具,即玻璃透镜,研究人员除了在成型和磨削方面努力以获得更高的精度外,尚无法在其他方面对其进行改进。直到最近,人们还没办法大幅缩小用于相机、显微镜、望远镜和其他光学设备中的镜头的尺寸。
2016年,哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员,展示了第一款能在可见光范围内高效工作的超透镜,覆盖了从红光到蓝光的整个彩色波段。由Capasso领导的SEAS团队将波导管称为“纳米鳍”(nanofins),他们设计的超透镜可以将光聚焦到一个直径约400nm的点上。与传统的透镜相比,SEAS团队使用了一种单薄、扁平的结构,多个波导(像细柱)以特定图案排列。
他们的超透镜是第一款聚焦整个可见光波段的透镜,其光学性能优于目前任何商用透镜。具体来说,因为超透镜是超薄的平面,所以它们不会产生像差。它们也是消色差的,因为所有波长的光几乎同时通过。
与玻璃或其他具有固定色散的传统材料相比,超透镜具有可调谐色散的额外优势(即操纵光的颜色如何分散的能力)。但最重要的是,超透镜可以在现有的CMOS半导体晶圆厂中大规模生产,从而实现光学系统的大规模晶圆级集成。
在过去的六年里,业界对超透镜的研究一直没有放缓。
为了实现微型化,科学家开发了具有可调功能的只有信用卡那么厚的平面透镜。这些由石墨烯和一个被穿孔的金表面制成的光学器件,可以作为面向先进应用的光学元件,这些应用包括振幅可调透镜、动态全息等。[1]
其他研究人员专注于超透镜设计原理和不同类型的新型超透镜(包括无标签亚分辨率、非线性、人工智能辅助、多功能和可重构等),以及如何消除聚焦像差,这是实现超透镜物镜和显微镜的必要条件。[2]
研究人员找到了一种能减小相机尺寸的解决方案:将超透镜和“空间板”(spaceplates)结合起来。空间板是一种光学器件,可以有效地将光传播到比其厚度长得多的距离。这种光学器件将缩小未来的成像系统,为超薄、无镜头相机和更大的传感器提供可能性。
当前的超透镜应用
点模式投影仪和用于3D传感的成像器件,大大简化了现有模块的占地面积和复杂性。作为一种完全平面的光学元件,为光学器件在半导体晶圆制造铺平了道路。
2022年1月,研发人员证明,创建泛光照明和结构光照明功能只需要两个智能元器件:一个是VCSEL,具有稳定和先进的线性偏振;另一个是超透镜,位于VCSEL的顶部。
该演示成功地证实,未来,支持智能手机摄像头明亮的3D场景照明,只需要一半甚至更少的光学元件。这些优势,再加上元件之间空间的缩小,意味着智能手机制造商可以获得新的技术竞争优势。随着偏振VCSEL的发展,它们将能满足智能手机、OLED屏以及虚拟现实和增强现实(VR和AR)应用对3D照明的严苛需求。
在一项应用中,II-VI的新型超透镜将VCSEL发出的光进行准直和分光,投射到一个高度均匀的网格上,该网格由数千束个投影到场景上的红外光束组成。光学传感器参考这些网格来精确地构建3D场景;超透镜和VCSEL系统的结合,为消费电子产品和汽车应用提供了差异化的超小型3D传感摄像头。
与折射透镜相比,现在能够结合元光学和衍射光学来构建更薄、更平、更轻的解决方案。因此,光学应用的尺寸和复杂性可以大大降低。通过结合各种技术,可以提高光学应用的成像质量和功能。
科学家利用双光子聚合(TPP)技术,为超透镜制造开发了一种开创性方法。该系统可在单个工艺步骤中,添加生成直径小于100nm的超原子(meta-atoms)。由于其非线性吸收,TPP提供了低于衍射极限的特征尺寸,并允许改变超原子的直径和高度,从而为基于聚合物的超透镜提供额外的设计自由度。图4显示了利用TPP技术制造的超透镜,在630nm工作波长下的焦距为100µm。
利用双光子聚合制造的聚合物超透镜。单个超原子的直径在100~450nm之间,高度在300~1000nm之间。在630nm下工作时,超透镜的焦距为100µm。
未来的挑战
成本是超透镜制造的一个主要挑战,因为在厘米级芯片上精确对准纳米级元件的难度极高,需要高昂的费用。此外,超透镜制造还面临着技术挑战,因为它不能像传统透镜那样高效地传输光线,对于全彩色成像等应用而言,这是一个重要缺陷。而且,超透镜太小,所以无法捕捉大量光线,这意味着至少到目前为止,它们不适合产生高质量的照片。
尽管仍存在一些挑战,但迄今为止,超透镜技术所取得的进展表明,它在光学、成像和显示系统的持续发展方面具有巨大的前景。新的超透镜可以在与计算机芯片相同的制造厂中制造,随着大规模生产的出现,成本也将大幅降低。这些优势,再加上其优越的性能、更小的尺寸和重量,以及比传统透镜更强大的功能和效率,使超透镜成为光学行业潜在的颠覆性产品,并有机会彻底改变我们看世界的方式。
审核编辑:汤梓红
  • 相机
  • 透镜
  • 显微镜
原文标题:超透镜正在引发光学行业的一场变革
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计和模拟厘米尺度透镜的工作流程
    本文介绍了设计和模拟厘米尺度透镜的工作流程。
    的头像 发表于 12-16 11:02 2584次阅读
    设计和模拟厘米尺度<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>透镜</b>的工作流程
    透镜的设计与分析
    ** 仿真与设置:单平台互操作性 连接建模技术透镜透镜(柱结构分析)  传播到焦点  探测器 周期性微纳米结构可用的
    发表于 08-06 13:48
    通过微透镜阵列的传播
    随着现代技术发展,微透镜阵列等专用光学元件越来越受到人们的重视。特别是在光学投影系统、材料加工单元、光学扩散器等领域,微透镜阵列得到了广泛的应用。在VirtualLab Fusion
    发表于 12-11 11:32
    通过微透镜阵列的传播
    发表于 01-08 08:49
    VirtualLab Fusion应用:透镜的设计与分析
    与设置:单平台互操作性 连接建模技术透镜透镜(柱结构分析)  传播到焦点  探测器 周期性微纳米结构可用的建模
    发表于 03-04 10:05
    VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和透镜的演变
    使用VirtualLab Fusion (VLF) 软件进行。新引入的技术和功能计划于2025年发布到VLF。如需了解更多发布详情或有关透镜设计和建模的疑问,请联系support@infotek.com.cn
    发表于 05-15 10:36
    可处理可见光范围的透镜 让AR/VR显示头套更加轻盈
    目前市场上的AR/VR显示头套都表现的十分的笨重和体积太大。据悉,有研究团队通过透镜解决这一难题,首次发现使用透镜能够处理整个可见光范围,这一
    发表于 01-03 11:25 1646次阅读
    MEMS与透镜相结合,在传感器中操控光线
    美国能源部阿贡国家实验室与哈佛大学的研究人员进行合作,首次将在光通信、生物成像、激光雷达系统中广泛应用的两种技术:微机电系统和透镜结合到了一起,成功地制造出位于MEMS平台顶层之上的
    的头像 发表于 03-15 16:06 6670次阅读
    MEMS与<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>透镜</b>相结合,在传感器中操控光线
    新领域:基于MEMS的可重构透镜
    研究人员为了实现动态光控制,将透镜剥离并将其转移到2D MEMS扫描器上,这种扫描器能够控制透镜沿着两个正交轴在± 9°间动态扫描。这是一个可以用来补偿离轴入射光,从而修正慧差(comatic aberrations)的应用。
    的头像 发表于 05-29 14:24 8421次阅读
    什么是II-VI透镜?II-VI透镜有何作用?
    据麦姆斯咨询报道,II-VI公司的晶圆级衍射光学业务部门基于自有平台推出了一款高效多功能的透镜
    的头像 发表于 06-29 09:38 5322次阅读
    透镜技术发展
    Capasso的团队开发的透镜是第一个可聚焦整个可见光光谱的透镜,其光学性能优于目前任何商用透镜。具体来说,因为
    的头像 发表于 05-13 10:27 6300次阅读
    基于透镜的粒子图像测速技术
    研究尝试将光学材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
    发表于 01-02 13:47 1315次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>的粒子图像测速<b class='flag-5'>技术</b>
    什么是透镜技术,它如何彻底改变光学?
    透镜是使用表面来聚焦光线的平面透镜表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。表面可实现对
    的头像 发表于 04-07 06:33 1563次阅读
    什么是透镜透镜的制造及其应用
      1.什么是透镜? 透镜利用介电表面上的亚波长“原子”图案来控制入射光。具体而言,原子
    的头像 发表于 07-16 06:26 1456次阅读
    什么是表面光学技术
    光学表面 目前,表面光学技术备受关注。简单来说,表面光学技术主要使用表面的设计方法来替代
    的头像 发表于 12-18 06:25 1350次阅读
