开发环境:
RT-Thread Studio
开发板:
Art-Pi
OS版本:
4.0.3
笔记内容
参考官方例程的配置,软件包依赖于fal和easyflash
硬件勾选AP6212
保存配置退出,编译通过,下载即可,打开终端查看调试信息
通过终端调试WIFI
网卡设备已经注册成功。这时候就可以通过wifi提供的调试工具来试试网络是否已经联通。首先是查询当前可用热点信息wifi scan
然后是连接热点wifi join 热点名称 密码
然后可以试试ping一下百度
还可以看看当前wifi状态wifi status
遇到不清楚的可以wifi help查询一下指令
到此,意味着AP6212已经成功驱动起来了。但是这样只是第一步,因为板卡重启之后是不会自动重新连接的。
要实现保存配置信息,并且开机自动连接,需要参考官方例程art_pi_wifi
学习art_pi_wifi例程
通过rtt-studio新建一个art_pi_wifi的项目,然后编译下载到板卡上,先运行一下效果。
烧录固件之后第一次启动,wifi没有连接,因为此时并没有保存热点配置信息,不过“Auto Connect status”的状态是“Enable”。
通过wifi join指令连接热点,ping通baidu之后,使用reboot指令重启板卡。
板卡第二次启动之后,在wifi注册完毕之后,自动连接上了之前配置好的热点,不需要在用wifi join指令,直接ping就可以通baidu。
下面就来看看这个过程是如何实现的。
对比一下自建项目和官方项目的文件差异,主要的差别在于port目录下多了一个wifi_config.c的文件。虽然官方例程中还有一个ef_fal_port.c的文件,不过我是放在EasyFlash的包中了。下次还是要学习官方的做法,放在port目录下,这样可以有效防止更新工具包的时候把ef_fal_port.c文件给搞丢了。
学习wifi_config.c文件
在文件的最底下,有一个wlan_autoconnect_init的函数,先看看这个函数会在哪里被调用。查找一下原来是在main.c中被调用。也就是说在主线程上先配置了wifi自动重连的一些信息,然后又使能了自动重连。以此来实现重启之后wifi自动重新的功能。
下面来看看这个wlan_autoconnect_init函数到底做了什么配置
一开始是两个初始化函数
接下来的rt_wlan_cfg_set_ops函数位于wlan_cfg.c文件中,主要是调用了rt_wlan_cfg_init函数。这里应该是申请一段内存来保存配置信息吧。
那到底这些配置信息是保存在什么地方呢?注意rt_wlan_cfg_set_ops函数传入的参数是指针,指向哪里呢?
这三个是什么呢?
这三个函数的具体实现用到了两个函数ef_get_env_blob和ef_set_env_blob,这两个函数位于ef_env.c文件中
就清楚了,这里就是调用了easyflash的api来保存和获取环境变量。
移植到自己的项目中实验
既然清楚了整个处理流程,那就是将文件复制到自己的工程中,验证一下
编译通过,下载到板卡上验证,可以,自动重连了。
WLAN
2文章
668浏览量
77030 -
wifi模块
60文章
395浏览量
77665 -
RT-Thread
32文章
1664浏览量
45518 -
ART-Pi
23浏览量
1936
AP6212的SDIO通信已经正常,但是初始化出错什么原因?
AP6212不同版本软件兼容操作说明
ap6212移植操作步骤
AP6212 AP6210 AP6255 AP6335等模块设计指导
目前 AP6212 WiFi 芯片缺货严重,大伙都有哪些替换方案?
ART_PI与Touchgfx在原子7寸屏上相会相关资料分享
Art_Pi学习笔记汇总
RT-thread系统添加wifi和net双网卡功能步骤介绍
art-pi wifi ap失败是个什么问题?
正基低功耗WiFi模块AP6212A及AP6214A
Art_Pi学习笔记7:自己添加硬件定时器设备HWTIMER
Art_Pi学习笔记6:驱动PWM输出
Art_Pi学习笔记4:驱动多媒体扩展版的LCD和触摸功能
Art_Pi学习笔记:学习驱动wifi模块AP6212
