博世推出EG120电流源门极驱动方案
博世汽车电子事业部 来源:博世汽车电子事业部 2023-12-01 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,博世拥有高性能SiC ,但是因为SiC的可靠性问题和一致性问题始终困扰着众多研发人员,那么应该如何更好的发挥SiC的性能呢?
博世提出了突破性的驱动方案。
话不多说,我们直接上产品特点:
· 可编程电流源门极控制,最多可配置开关状态2*133 个profile
· 四路独立门极控制,四路可同步或者异步输出,每路最大输出能力2.5A
· 具备功率晶体管在线健康监测功能
· 集成有源米勒钳位和主动放电功能
· 采用容隔技术,CMTI>150V/ns
· DC-link过压原边快速预警
· 四路门极输出过压,欠压,短路检测
· 2个12位ADC支持电压和NTC温度检测
· 依据ISO26262支持ASIL D系统
鉴于篇幅原因,小编会着重展开讲EG120前三个特点。
针对第一点,EG120不同市面上常见的电压源驱动,而是内置可编程控制的电流源。这意味着搭配EG120再也不需要门极驱动电阻了,只需要软件上动动手指就可以变更功率器件的开关速度啦。
这简直是硬件工程师的福音,再也不用因为某种测试项目不通过,而辛苦的改N路驱动电阻了。
既然都是可编程电流源,那精细化开关过程控制也不难啊,没错,请看:
开通波形示例(绿色为I_G)
这里,我们已开通为例,可以看到门极电流可以分成5个阶段,我们内部叫"gate shaping" ,是不是有一种电流“变形金刚”的即视感。EG120每个阶段都可以调整时间和电流大小。相应的,关断门极电流有4个可控阶段。
通过运用EG120精细化控制,可以实现器件更快的开关,更小的overshoot以及可以达到降低系统EMC的作用。
如果考虑到汽车的mission profile,电流驱动可以更灵活的适配每一个profile。具体分解来看,我们可以以一个三维矩阵上的小方块来对应每一个不同的profile。
下面筛选条件按照母线电压,相电流和温度为例。通过EG120, 使得SiC模块体验了“无级变速”的舒适感!
根据测试数据,对比电压源固定驱动电阻方案,EG120通过选择合适的profile可以在中部负载电流条件下降低将近50%的开关损耗。而中小段负载电流往往是占比整车mission profile中最多的。妥妥的”节能小专家“。
EG120还独具创新的开发了4路独立门极,每路2.5A的驱动能力。这意味着EG120可以连接4组SiC裸片或者4组单管,这样即使有一路门极损坏,剩下的三路依旧有着7.5A的驱动能力。当然这只是一小部分好处,这个设计其实是为了与我们的健康监测搭配使用的。
EG120可以进入特定的参数识别状态,在此状态下,EG120结合MCU算法可以读取功率晶体管的门极电容参数(Cgs、Cgd)和开通阈值电压(Vth)。
需要注意的是,该状态不同于正常的工作状态,进入参数识别状态频次完全是由MCU决定的。众所周知,SiC一直有着Vth漂移的问题,虽然芯片厂通过各种措施可以保证生命周期内的稳定,但多一个实时检测的数据岂不是美哉?通过这些数据,OEM也可以不断修正寿命模型和监测功率芯片状态。
那进一步,如果我们把独立门极和参数识别搭配使用会发生什么呢?目前,SiC芯片参数一致性与IGBT相比较差,首先我们可以读取SiC芯片参数,然后通过MCU算法调整之前制定的profile,就可以实现芯片更好的均流。
恒定门极电流、统一门极控制(左)
门极电流可变、独立门极控制(右)
这里我们选取了一个晶圆上两个Vth差距较大的裸片,针对这两个裸片我们并联进行双脉冲测试,图左模拟了现在主流电压源驱动,一个门极驱动连接多个芯片的控制方案,可以看到两颗芯片的开关损耗差异很大,这是因为Vth小的芯片开通快并承担了大部分电流的原因。图右我们使用EG120门极电流可变,每个芯片单独驱动的方案,我们可以实现两颗芯片达成均流,其开关损耗几乎没有差异的效果。
所以当我们搭配使用EG120独立门极和参数识别功能,会有更好的均流效果,可以实现现有模块更大的电流能力。同理,在保证相同的模块出流情况下,可以减少SiC芯片的使用数量或者面积。
综上,使用EG120驱动可以有效地降低SiC开通和关断损耗,实现模块内芯片更好的均流效果以及监测芯片状态。当然作为一款车规级驱动芯片,EG120还包含了各式各样的保护功能,感兴趣的小伙伴可以与小编联系来获取更多一手资料。
审核编辑:刘清
  • NTC
    NTC
  • SiC
    SiC
  • 电流源
  • 驱动电阻
  • 功率晶体管
原文标题:半导体 | 主驱驱动新品:博世 EG120 电流源门极驱动
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM22815 600V4A半桥驱动器,解决高压抗干扰痛点
    工业与新能源领域提供了高效、可靠、易用的驱动方案。其出色的抗干扰能力和UVLO保护,确保高压复杂环境下的系统安全。#SiLM22815 #半桥
    发表于 04-13 08:18
    SiLM2206CJ 600V半桥驱动器如何以集成自举二管与抗负压能力赋能家电与工业电机控制?
    在高压电机驱动、开关电源及家用电器压缩机等应用中,半桥驱动器需要兼顾高耐压、强抗干扰、低延迟及设计简洁性。传统方案需外置自举二
    发表于 04-11 09:54
    SiLM27213EN-DG集成自举二管的大电流MOSFET驱动器,赋能高频开关电源
    电流承载能力和快速开关速度之间实现协同优化,制约了电源系统效能的提升。为突破这一行业瓶颈,SiLM27213EN-DG专用MOSFET驱动器,凭借其宽电压范围、大
    发表于 02-26 09:09
    博世可编程栅极驱动器ASIC EG120的核心技术解析
    随着功率密度和效率需求的日益严苛,SiC MOSFET已成为高频、高温、高压应用领域的关键技术。然而,其卓越性能的充分释放,高度依赖于先进且精确的栅极驱动控制。
    的头像 发表于 01-10 14:35 994次阅读
    <b class='flag-5'>博世</b>可编程栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器ASIC <b class='flag-5'>EG120</b>的核心技术解析
    SiLM27213EK-DG专用MOSFET驱动器,高频高效率开关电源解决方案
    系统的最后一把钥匙。SiLM27213EK-DG专用MOSFET驱动器,看它如何凭借“宽电压、大电流、高集成”三大特质,直击工程师的设计痛点。一、概述:不只是
    发表于 12-10 08:55
    基于武汉芯CW32F030C8T6直流无刷电机评估开发板的设计方案
    ,3路用户指示灯,一个复位按键,一个电位器,一个蜂鸣器,一路USART接口,这些资源可以作为CW32的快速评估使用。电机驱动电路采用国产EG3013芯片及国产MOS,可作为低性价比方案参考。
    发表于 12-04 06:16
    安森美NCx5710y:高性能IGBT驱动器的卓越之选
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双型晶体管)作为关键的功率开关器件,被广泛应用于各种高功率场景。而IGBT驱动器的性能,直接影响着IGBT的开关特性和系统的整体性能。今天,我们就
    的头像 发表于 12-01 14:24 695次阅读
    安森美NCx5710y:高性能IGBT<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的卓越之选
    SLM27517AD-7G 20V, 4A/5A单通道高速低边门驱动
    驱动能力和典型值仅为18ns的极小传播延迟。SLM27517AD-7G在12V的VDD供电情况下,能够提供4A的峰值电流和5A的峰值灌电流。 SLM27517AD-7G产品特性:
    发表于 11-11 09:30
    博世栅极驱动芯片EG120在汽车电驱系统的应用
    你是否还在为汽车电驱系统“投入高昂、故障频发、升级不易”的老旧剧本而扼腕叹息?那你可就“想当然”了!博世 EG120 —— 这颗划时代的“智芯”(可编程电流型栅极驱动芯片),正是颠覆行
    的头像 发表于 10-14 17:33 1852次阅读
    <b class='flag-5'>博世</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>EG120</b>在汽车电驱系统的应用
    数明半导体推出SiLM22xx系列半桥驱动
    数明半导体即将推出 SiLM2234、SiLM2206 和 SiLM2207 三款 600V、290mA/600mA 半桥驱动换新系列产品。
    的头像 发表于 08-28 11:20 4037次阅读
    数明半导体<b class='flag-5'>推出</b>SiLM22xx系列半桥<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    SLM27526EN-DG 双通道4.5A/5.5A高速驱动器,支持并联驱动与负压耐受
    SLM27526EN-DG是一款高性能双通道低边门驱动器,专为高效驱动MOSFET、IGBT以及新兴的GaN等功率器件而设计。其具备4.5A
    发表于 08-20 08:31
    精密温控引擎:SLM8835EG - 超紧凑型3A集成TEC控制器
    在精密温度控制领域,尤其是激光二管和光学模块应用中,高效稳定的热电冷却器(TEC)驱动至关重要。SLM8835EG正是为此而生——这是一款高度集成的单片3A TEC控制器,采用超紧凑的6x6mm
    发表于 07-19 09:06
    还在为高频大电流电源设计头疼?SiLM27213CB-DG专用MOSFET驱动器如何解锁效率新高度?
    (SiLM27213系列) 专用MOSFET驱动器,可能就是突破你设计瓶颈的那把钥匙!它主打 “宽电压、大电流、高集成” ,专为挑战高频高效率开关电源的极限而生。它凭什么能解决我
    发表于 07-05 08:55
    博世驱动芯片EG120提升电动汽车系统性能
    在德国施瓦本地区,有这样一群来自世界各地、痴迷技术的芯片应用工程师。他们与分布在全球的同行密切协作,目标清晰明确:将公司最新一代分级可编程电流驱动驱动芯片
    的头像 发表于 06-16 16:22 1386次阅读
    高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型驱动器在电源领域的创新应用
    高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型驱动器在电源领域的创新应用 一、产品概述:高效隔离
    的头像 发表于 06-10 08:52 951次阅读
    高可靠隔离<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>:BTD25350x 双通道隔离型<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器在电源领域的创新应用
