PCB环氧树脂胶是一种常用于PCB制造中的粘接剂。但是大家对PCB环氧树脂胶的了解有多深呢?今天捷多邦小编就针对PCB环氧树脂胶给大家讲讲其作用。
PCB环氧树脂胶具有优异的粘接强度和耐化学性能,可以用于将电子元件、导线和其他组件牢固地固定在PCB上。它通常是通过涂覆、喷涂或注射的方式应用到PCB的特定区域,然后经过固化形成坚固的连接点。
以下是PCB环氧树脂胶的几个主要功能:
- 电气绝缘:PCB环氧树脂胶具有优异的电气绝缘性能,可以有效地阻隔电流的传导,避免电路之间的短路现象发生。
- 机械保护:该胶具有良好的机械强度和耐久性,可以为电子元件提供物理保护,防止受到外部冲击、振动或温度变化等因素的损害。
- 防潮防湿:PCB环氧树脂胶具有优异的防潮性能,可以有效地防止水分进入电路板,减少元件发生腐蚀、漏电等问题。
- 粘合固定:胶黏剂的主要作用之一是将电子元件粘结在PCB上,并确保其稳固可靠地固定在正确的位置。PCB环氧树脂胶有较高的粘接强度,可以牢固地固定元件。
- 热导性:某些型号的PCB环氧树脂胶具有较高的热导性能,可以帮助有效地传递和分散电路中产生的热量,以保持元件的正常工作温度。
总而言之,PCB环氧树脂胶在电子制造中具有绝缘、保护、防潮、粘合和热管理等重要作用,对于提高电路板的可靠性和性能至关重要。
以上就是捷多邦小编今天对PCB环氧树脂胶的内容分享啦。希望大家可以从这里学到更多跟PCB相关的知识。
举报投诉
pcb
4417文章
23964浏览量
426150 -
粘合剂
26浏览量
10313
热点推荐
导电银浆:基于固化过程电阻演变的环氧树脂体系在封装与柔性电子中的应用
在先进封装领域,导电银浆作为芯片互连的核心材料,其性能优劣直接影响器件的电气可靠性与长期稳定性。本文以甲基四氢苯酐为固化剂,开发出一种兼顾芯片封装与柔性传感双功能的环氧树脂基导电银浆。研究全程借助
国巨君耀 KK07 系列环氧树脂压敏电阻
KK07系列,作为7mm尺寸的径向引脚产品,为消费电子及工业控制领域的过压保护提供了一个值得关注的选项。高温环氧树脂封装:提升温度特性,控制成本与许多采用高温硅树脂
UV胶和环氧树脂胶区别:固化方式、性能深度对比 |铬锐特实业
铬锐特实业|东莞厂家|UV胶与环氧树脂胶到底有什么区别?本文深度对比固化速度(秒级 vs 数小时)、粘接强度、耐温性、透明度等关键性能,帮你快速选对工业胶水,提升生产效率与粘接质量。
选错PCB基材引发的血案
)、 表面处理 、 字符 组成。 PCB电路板的主要材料是覆铜板, 而覆铜板(敷铜板)是由铜箔(成本占比30%-40%)、玻璃布(基板,成本占比20%-25%)、树脂(粘合剂,成本占比25%-30
环氧树脂型、聚氨酯型、有机硅型,三种常见灌封胶选型指南 |东莞 铬锐特实业
本文分析了环氧树脂型、聚氨酯型、有机硅型灌封胶的性能特点,结合不同使用场景给出选择建议,帮助读者根据实际需求科学选用最适合的灌封材料。
汇诚仪器热重分析仪TGA测试环氧树脂胶膜热稳定性
本文采用南京汇诚仪器 TGA-601S 热重分析仪,对环氧树脂胶膜开展热失重测试。结果显示,样品在 260~590℃区间热失重率为 26.59%,1%、3%、5% 质量失重温度分别为 301.6℃、340.94℃、369.04℃,为评估其热稳定性提供了关键数据。
不止于IC封装!东亚合成离子捕捉剂在FPC、PCB、涂料中的创新应用
能力,为多个行业的材料可靠性难题提供创新解决方案。一、FPC粘合剂:杜绝线路腐蚀,提升弯折寿命FPC在弯折和使用过程中,粘合剂中的离子杂质可能因应力吸湿而析出,腐
汉思新材料取得一种无析出物单组份环氧胶粘剂及其制备方法的专利
专利的核心在于通过一种特殊的物理交联网络来解决环氧胶粘剂在热固化过程中常见的树脂析出问题。改性环氧树脂(占比40-60%):通过增强聚合物链结构的刚性,有效抑制了分
202C621-51/86-0直型热缩护套现货库存
202C621-51/86-0直型热缩护套是Raychem瑞侃推出的一款高性能热缩套管,采用高品质聚烯烃材料制成,具备直式结构与带衬里设计,并应用粘合剂预涂层技术,实现2:1的收缩比及优异的密封性
发表于 08-08 09:58
差示扫描量热法在环氧树脂固化率的测试应用
。复合材料制造。在制造复合材料时,环氧树脂常作为基质材料。准确了解固化率对确保材料在生产过程中达到所需性能起着关键作用。合适的固化率能够保证材料在制程中获得正确的硬化程
热重分析仪环氧树脂的稳定性测试
环氧树脂作为高性能热固性材料,因优异的粘结强度、耐化学腐蚀性和电气绝缘性,广泛应用于胶粘剂、涂料、电子封装和复合材料等领域。热重分析(TGA)通过精准测量材料在程序控温环境下的质量变化,可有效评估
贴片电容生产工艺流程有哪些?
,还需要准备粘合剂、溶剂等辅助材料。 粉末混合:借助球磨机将陶瓷粉末、粘合剂和溶剂等按一定比例均匀混合,形成陶瓷浆料。 二、流延与印刷 流延:将陶瓷浆料通过流延机的浇筑口,使其涂布在绕行的PET膜上,形成一层均匀的浆料
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
