环氧树脂作为高性能热固性材料,因优异的粘结强度、耐化学腐蚀性和电气绝缘性,广泛应用于胶粘剂、涂料、电子封装和复合材料等领域。热重分析(TGA)通过精准测量材料在程序控温环境下的质量变化,可有效评估环氧树脂的固化度、热稳定性、成分组成及老化行为,是材料研发、工艺优化和质量控制的核心技术手段。
一、实验步骤
1.材料与设备
材料:环氧树脂涂层作为本次测试样品
仪器:DZ-TGA101热重分析仪
2.实验条件
气氛:在全程氮气保护的条件下进行30-600°升温测试,氮气氛围可模拟惰性气体环境。
升温速率:设置速率为10°C/min,从室温(30°)升温至600°C。升温速率的选择会影响热重曲线的形状和特征温度,10°C/min是热重分析中常用的升温速率。
样品质量:称取约15-20mg的环氧树脂样品,放入热重分析仪的坩埚内部。样品质量的选择要适中,以保证热重曲线的准确性和重复性。
3.实验步骤
3.1打开热重分析设备,预热设备。
3.2对样品与坩埚进行称重,并记录重量,盖上盖子。
3.3根据实验要求选择合适的气氛与速率,设置实验参数,启动设备,开始记录样品的质量随温度的变化曲线。
3.4实验结束,保存曲线,并进行数据分析。
二、图谱分析
热重结果曲线分析:在氮气保护的氮气气氛下,升温至600°环氧树脂的热重曲线通常分为两个阶段。
室温—100°左右(失重3%):样品质量开始逐渐减少,这是因为吸附水和低分子助剂的挥发;
100°—600°左右(失重33%);样品质量迅速下降,树脂基本体和固化剂分解;并生成一些挥发性产物。
特征温度分析:热重曲线中的特征温度(如热分解起始温度、zui大热分解速率温度、终止温度等)可以反映环氧树脂的热稳定性和热分解行为。通过对不同气氛下的热重曲线进行分析,可以得到环氧树脂在不同条件下的特征温度。一般来说,热分解起始温度越高,说明环氧树脂的热稳定性越好;zui大热分解速率温度越高,说明环氧树脂的热分解过程越缓慢。
三、实验结论
本案例通过热重分析仪对环氧树脂进行了热失重测试,研究了不同气氛和升温速率对环氧树脂热稳定性和热分解行为的影响。结果表明,氮气气氛下环氧树脂的热稳定性较好,热分解过程相对缓慢;通过对热重曲线的分析,得到了环氧树脂的特征温度,为环氧树脂的性能评估和应用提供了重要的参考依据。热重分析技术在环氧树脂的研究和开发中具有重要的应用价值,可以帮助我们深入了解环氧树脂的热性能,优化其配方和加工工艺,提高其在不同领域的应用性能。
分析仪
1793浏览量
55041 -
材料
3文章
1639浏览量
28757
探秘热重分析仪:物质热稳定性研究的得力助手
热重分析仪在塑料领域的应用
热重分析仪环氧树脂的稳定性测试
