电力脱硫湿式球磨机主轴磨损了?这种免拆卸的修复方法用过的都说好
福世蓝科技 2023-11-27 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
石灰石-石膏湿法脱硫是目前火力发电厂运用最广泛,技术最成熟的烟气脱硫技术,在国内脱硫市场占据主导地位,由于干粉制浆方式原料购买费用过高、干式球磨机制粉系统噪音及粉尘污染较为严重,因此多数电厂脱硫系统采用湿式球磨机制浆方案。
倘若平时对球磨机维护不当,使设备带病运行,同时湿式球磨机长时间的运行,很有可能会发生轴承过热导致轴磨损。
二、湿式球磨机主轴磨损的原因
1.润滑问题,一旦发生润滑系统故障,导致润滑不足,进而轴承运行的摩擦系数增大,就很容易烧毁球磨机的轴承,因此当球磨机供油系统的齿轮油泵、液压元件、过滤器等粗心导致的问题,应及时处理以免造成更严重的后果。
2.轴承问题,轴承本身存在缺陷,比如说留有的游隙过小,运行过程中轴承过热,进而抱死现象,比如说库存时间过长的轴承,密封不好表面会生成的细微水锈,严重影响轴承正常的使用寿命,更何况市面上很多翻新轴承其质量更是良莠不齐,因此建议从正规渠道购买轴承。
3.安装问题,在安装轴承时,没有按照规定进行安装,比如说锁紧盘没有完全锁紧,轴承没有推到位等等,设备运行中很容易造成配合部出现配合间隙,从而导致轴磨损,因此按照标准装配工艺是非常有必要的。
4.金属疲劳问题,所有的金属都具有一定的疲劳性,设备长时间运转,金属必然出现正常的疲劳性损耗,这种情况是无法进行改变的,因此要做好只能定期巡检必要时进行零部件的更换。
三、设备修复常见工艺与福世蓝在线修复分析
激光熔覆工艺是一种以金属粉末为材质,在修复部位逐层熔覆,最后进行机加工修复出其尺寸,该工艺优点激光熔覆的焊材与基材融合的强度高,温度能控制在80℃以内,可以减少热应力变形,但是该工艺需要喷射金属粉末,所以需要固定焊机,转动修复设备,才能实现圆周熔覆,由于本次要修复的是轴承位,轴承是拆卸掉的,现场很难实现转动,所以现场修复该工艺不大很合适。
手工电弧焊工艺就是手持电焊工具直接将焊材堆焊在修复部位上,该工艺操作简单,但是产生的热量非常大,会产生大量的热应力,对于球磨机这种空心轴,变形是非常严重的,堆焊完成后还需要进行在线机加工修复或拆卸外协机加工修复,费时且费力。
福世蓝高分子复合材料修复技术是利用高分子复合材料具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性(变量关系)实现在线修复球磨机等大型轴类的磨损。修复过程是利用复合材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损,所以非常适合这种轴与轴承的静配合方式的修复,福世蓝高分子修复材料不是靠“硬度”来解决设备磨损的,而是靠改变力的关系来满足设备的运行要求。
四、主轴磨损修复实际修复案例分析
某发电企业,球磨机运行时发现轴承温度过高,停机检查发现轴出现了磨损,经过排查发现是润滑不到位所导致的,由于设备需要着急开机,由于之前和企业曾进行过技术交流会,为此联系到我们看看有什么好的在线修复工艺。详细参数如下:
轴承型号:239/750AC/W33
前轴肩尺寸:Φ740mm
后轴肩尺寸:Φ780mm
单边磨损量:0.8mm
通过数据表得知,目前轴径磨损情况一般,我们可以利用前后未磨损的基准面设计一把样板尺,同时将福世蓝高分子复合材料涂抹在修复部位,再用样板尺将其修复材料,沿着基准刮研出来,这样就可以实现设备的在线修复,同时也能满足设备运转的基本要求。
福世蓝在线修复工艺:
1、测量设备各项数据,根据测量数据加工样板尺;
2、修复部位表面烤油,并打磨处理,要求表面无油脂,粗糙,确保后续涂抹材料的粘接;
3、表面均匀对称焊点,并用样板尺测量焊点高度,同时用磨光机将焊点修复到指定高度;
4、调和福世蓝2211F高分子复合材料,并将调和好的材料涂抹在修复部位;
5、用加工的样板尺,沿着基准面将其涂抹的福世蓝2211F高分子复合材料刮研出来;
6、等待其材料固化;
7、固化后,用砂纸打磨下表面的釉面,并用样板尺再次检测下修复尺寸;
8、再次调和一点福世蓝2211F高分子复合材料,并将调和好的材料薄薄的一层涂抹在修复部位;
9、热装轴承,安装到位即修复完成。
  • 修复
  • 仪器
  • 主轴
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    牙齿雕刻机主轴新标杆!DS45 DC赋能钛合金义齿加工效率升级
    DS45DC凭借其卓越的技术性能和适配性,成为口腔义齿加工设备中的关键部件,为钛合金义齿的高精度、高效率制作提供坚实的技术支撑。牙齿雕刻机主轴DS45DCDS4
    的头像 发表于 12-02 09:46 89次阅读
    牙齿雕刻<b class='flag-5'>机主轴</b>新标杆!DS45 DC赋能钛合金义齿加工效率升级
    记得收藏!Sycotec PCB分板机主轴维修全流程操作要点
    在PCB(印制电路板)制造与加工环节,分板机是实现电路板精准分割的核心设备,而Sycotec高速电主轴作为分板机的“动力核心”,直接决定分板精度、切割效率与成品良率。PCB分板机主轴需长期在高频
    的头像 发表于 11-11 13:56 153次阅读
    记得收藏!Sycotec PCB分板<b class='flag-5'>机主轴</b>维修全流程操作要点
    SycoTec义齿雕刻机主轴——针对不同材料的选型攻略
    在义齿加工中,材料的多样性对雕刻机主轴性能提出了差异化要求。SycoTec作为全球知名的高速电主轴制造商,其产品线覆盖不同功率、转速和精度等级,能够精准匹配各类义齿材料的加工需求。以下从材料特性出发
    的头像 发表于 09-03 10:00 469次阅读
    SycoTec义齿雕刻<b class='flag-5'>机主轴</b>——针对不同材料的选型攻略
    有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
    我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
    发表于 07-17 06:13
    GOA电路及液晶面板激光修复方法
    GOA(Gate On Array)电路凭借将栅极驱动电路集成于液晶面板基板的特性,有效简化了液晶面板结构,在降低成本、提升集成度方面发挥重要作用。然而,在生产和使用过程中,GOA 电路及液晶面板不可避免会出现故障,因此,研究高效的激光修复方法,对保障液晶面板产品质量和生
    的头像 发表于 07-02 17:35 537次阅读
    聚徽解析电容触摸屏常见失灵问题:从跳屏、漂移到无反应的修复指南
    不仅影响使用体验,还可能耽误重要事务。想要快速解决这些问题,就需要深入了解其背后的原因和对应的修复方法。 一、跳屏问题解析与修复 跳屏,即屏幕不受控制地自动跳动、乱点,是电容触摸屏常见故障之一。其主要原因与
    的头像 发表于 06-25 10:31 1874次阅读
    液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
    引言 在液晶屏制造与使用过程中,短路环的出现会严重影响电路信号传输,导致显示异常。同时,TFT-LCD 的其他故障也制约着产品质量。研究高效的液晶屏短路环激光切割方案及 TFT-LCD 激光修复方法
    的头像 发表于 05-29 09:43 626次阅读
    液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光<b class='flag-5'>修复方法</b>
    选型不迷茫!PCB分板机主轴的正确打开方式
    主轴的老品牌企业,凭借其百年技术积淀与持续创新,已成为全球高端分板机主轴的首选品牌。多年来持续生产研发出多款高速、高精度、高效的PCB分板机主轴,一起了解看看。Sycotec用于PC
    的头像 发表于 05-12 13:31 456次阅读
    选型不迷茫!PCB分板<b class='flag-5'>机主轴</b>的正确打开方式
    液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
    解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。 二、液晶显示模组短路检测与定位 2.1 检测原理 通过对模组施加特定电压,利用电流检测设备监测电路中的电流变化。
    的头像 发表于 05-08 17:12 1024次阅读
    液晶显示模组短路<b class='flag-5'>修复</b>及相关激光液晶面板线路<b class='flag-5'>修复方法</b>
    液晶驱动线路及其修复方法
    一、引言 液晶显示技术广泛应用于各类电子设备,而液晶驱动线路作为核心组件,承担着控制液晶分子偏转、实现图像显示的重要任务。随着显示技术不断升级,对液晶驱动线路稳定性和可靠性的要求日益提高,研究其修复方法
    的头像 发表于 04-29 16:25 655次阅读
    液晶驱动线路及其<b class='flag-5'>修复方法</b>
    GOA 电路及液晶面板修复方法
    易出现故障,研究有效的修复方法对提升产品良品率和使用寿命意义重大。 二、GOA 电路概述 2.1 电路架构 GOA 电路由多级单元电路串联构成,每个单元包含多个薄
    的头像 发表于 04-28 13:48 1110次阅读
    GOA 电路及液晶面板<b class='flag-5'>修复方法</b>
    Disco主轴维修详解
    Disco主轴维修涉及多个环节和专业技术 ‌。 维修过程通常包括对主轴拆卸和评估,以确定损坏程度和维修方案。接着,会对主轴电机进行测试,如定子阻值及接地测试,以确保电机性能正常。随后
    的头像 发表于 02-24 09:14 735次阅读
    修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
    修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
    发表于 02-19 14:29 0次下载
    锂电池不存电怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
    磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
    的头像 发表于 01-20 11:47 4839次阅读
    锂电池不存电<b class='flag-5'>了</b>怎么<b class='flag-5'>修复</b> 磷酸铁锂电池组<b class='flag-5'>修复方法</b>全解析
    钢厂单齿辊激光熔覆修复加工
    和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
    的头像 发表于 01-06 14:19 810次阅读
    钢厂单齿辊激光熔覆<b class='flag-5'>修复</b>加工
